Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Re: самодельный БОТ водомет "27 регион"
Задырявил лодку :dread:
Кстати ! выпилил под водомет - смотрел на эти шабашки - иии оооо чудо - новые)) как будто только что сделал лодку - ни гнилинки ни пердинки)))) так что вареные доски это тема.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Пришлось приварить к водомету кантик ( переходной) и увеличил крепежный фланец .
Решил сделать решетку с (капуста отбрасывателем ) )))) Нержавейки толстой нету . Из за этого пришлось делать с пластин металл толщиной 1.5 - 2 мм. Отбрасыватель нужен мне изза того что приходится гонять не только по рекам но и по озеру в котором есть и водоросли и кувшинки с всякой дрянью ))
  • 44,2 КБ Просмотры: 1 324
  • 42,2 КБ Просмотры: 1 400
  • 49,7 КБ Просмотры: 1 428
  • 71 КБ Просмотры: 1 330
  • 73,3 КБ Просмотры: 1 331
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 393
  • 61 КБ Просмотры: 1 472
  • 58,3 КБ Просмотры: 1 351
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Приляпал рулевую на насадку
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Заломал целку водомету ))) сделал люк для внештатных ситуаций - ежели намотает что либо на вал. и вварил штуцер для откачки воды из трюма. Конечно можно было это все и не делать - НО но и еще раз НО. А вдруг аппарат поедет как надо и потом все разбирать и вваривать все штуцеры и люки выпиливать ??? лучше сделать все сразу )))
  • 36,3 КБ Просмотры: 1 304
  • 36,5 КБ Просмотры: 1 384
  • 37,5 КБ Просмотры: 1 303
  • 49,5 КБ Просмотры: 1 390
  • 37,4 КБ Просмотры: 1 315
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
За вечер выворачивания мозга и не малого рукоблудия - ПО МЕТАЛЛУ ))) определился и слепил ЛОПАТУ заднего хода. Что то последнее время с фантазией как то туговато стало. Задумывался сделать в виде двух отводов ( рогатка ) да ни как не могу придумать из чего и как .... Думаю простой лопаты для первого пуска хватит.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Собрал немного во едино )))
Запрессовал подшипники и сальники. Как всегда что нибудь не так- сальники оказались слишком малы - для вала. Напяливал я их ...... :dread: думаю это вылезет боком :ninja: .
если считать от шкива тоооо
0 сперва идет зажимная гайка с сальником
1 конусный подшипник ( который подтягивается зажимной гайкой)
2 шариковый подшипник
ну и 3,4,5,6 сальников :ninja: подряд ( набитое меж ними Литолом )
Я думаю на лето мне хватит этих сальников, а потом надеюсь прикупить сальники подходящие по размеру
  • 43,6 КБ Просмотры: 1 430
  • 38,9 КБ Просмотры: 1 378
  • 47 КБ Просмотры: 1 410
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
сегодня занимался установкой водомета на баркас. Изпользовал почти весь один тюбик герметика. Промазывал - РАСТИРАЛ все прилегающие поверхности. Промазывал так же торцы пропила - отверстий и в днище и в транце. После наносил толстый слой герметика, устанавливал железяки и прикручивал . Важно!!! - закручивал не сильно! оставлял зазор между деревом и металлом 1-2 мм, а после того как герметик подсох - протянул ( по конский ))) :ninja:
После установки насадки - ( спрямляющий аппарат с рулевыми лепестками) - пробовал вращать рукой за шкив :dread: :dread: :dread: Трудновато крутится :dread: Надеюсь что после установки двигла и нескольких минут работы всей установки - маслать будет легче.
Встает болезненный вопрос о том !!!! с чего и как делать подушки для двигателя.
Просто у двигла вибрация хоть и не сильная но по деревянной лодке будет как камертон с деревянной коробочкой.
  • 54 КБ Просмотры: 1 300
  • 44,7 КБ Просмотры: 1 415
  • 42,6 КБ Просмотры: 1 275
  • 32,2 КБ Просмотры: 1 301
  • 29,8 КБ Просмотры: 1 323
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Сделал рулевое управление )))) руль мне давным давно подогнал сосед - моряк. Жалко что помер :( , а руль то от чайзера - как он говорил. Ну до ладно
короче руль маленький, удобный и легкий. Тросики использовал - в продмагах есть бельевые тросы с какой-то силиконовой фигней. Блочки купил в строймаге - какие были)))
  • 48,4 КБ Просмотры: 1 297
  • 37,3 КБ Просмотры: 1 289
  • 37,4 КБ Просмотры: 1 252
  • 59,2 КБ Просмотры: 1 296
  • 57,7 КБ Просмотры: 1 434
  • 59,2 КБ Просмотры: 1 395
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
вот
  • 46,9 КБ Просмотры: 1 267
  • 69,2 КБ Просмотры: 1 332
  • 40,9 КБ Просмотры: 1 255
  • 45 КБ Просмотры: 1 347
  • 49,9 КБ Просмотры: 1 284
  • 49,2 КБ Просмотры: 1 315
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Сделал рычаги для газа и сцепления
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Запердолил рычаг заднего хода ну и сразу задействовал его
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Занялся креплением ДВС. Решил сделать станину для двигуна и основные траверсы - между ними будут силиконовые втулки . траверсы будут опираться на верх бортов
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Ну вот собрал ( с помощью молотка и такой то матери ) во едино - станину и траверсы для крепления двигателя
Тема продолжается... Ждем спуска и первых ходовых.))))
Кулибины мы сказал(а):
Заломал целку водомету ))) сделал люк для внештатных ситуаций - ежели намотает что либо на вал...
Если мне не изменяет моя амнезИя, контрольку делают в самой верхней точке - сверху, чтоб в лодку вода ни дай Бог не хлЫнула при открывании... почему сбоку то? :unknown:
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Дима ! Обрати внимание на особенность конструкции - с верху над водометом почти в притык) стоит ДВС. Ну и как то лючек просто так не открыть. Ну а если я собирусь туда заглянуть то я подойду к берегу, а на плаву открывать не буду.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
вот траверса двигателя
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Думал сделать один общий натяжник - на оба ремня. ноооо - Россия - сколько ремней не купи --- все разные . Не по длине, так по ширине разные. Из этого следовал вывод делать два натяжника - каждый на свой ремень. :crazy:
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Вот еще (вату катаю) - не слабовато ли - пружины(дверные) какова нужна натяжка ремня ---------- хотя их там два ))) в принципе должны выдержать.
.. какова нужна натяжка ремня.
На авто клиновОй ремень генератора например должен прожимАться пальцем "с усилием" не более 1-1,5см. на промежутке приблизительно 15-20см. .. и натяжение там не слабое :nea: ... ИМХО твои пружинки не дадут нормального натЯга(даже если ремни канифолью натереть - не поможет) и ремни стопроц. будут проскАльзывать :yes:
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Дмитрий ты прав,должного натяжения не добиться, по двум причинам.Решение задачи при данном исполнении(маленький размер шкивов)ремни придется с натягом одевать,и делать прижимной ролик,что даст больший обхват шкивов,и не будет проскальзывания,и хватит даже менее мощных пружин.
Владимир Владимир сказал(а):
... делать прижимной ролик,что даст больший обхват шкивов,и не будет проскальзывания,и хватит даже менее мощных пружин.
:good: Именно "прижимной", а не "натяжной" как на фото :yes:
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Испытания показали ряд недочетов! Главный из которых - ремни не вывозят! Как не тяни - как только даешь обороты выше холостых----- ремни горят ( синим дымом)- как только я их не тянул! ........ короче культурно выражаясь - ремни это ( фигня) - для водомета 15 ти кобыл.
В итоге останется установка без сцепления и будет ЦЕПНАЯ передача. Тут то уж пробуксовки не будет.
:lol: Второе !!! При первом пуске, сидя в одного - груза мало и лодка не осевшая в воду- короче пока я не перешел назад - водомет не закачал бы воду)))) ну а там уж сиди и рули .
Так что пока результат таков - в двоем на пробуксовке 12-14 км\ч :crazy: :crazy: :crazy:
Успокаивает только одно - водомет дует и не мало. Осталось разобраться с приводом.
