Забрал сегодня сальники что выше выкладывал номер. У сальников ТРИ борта, закрыты с двух сторон.
Алекс, привет!
Катушка да, от скутера, искра с ней мощнее. http://moto18.ru/catalog/yamaha_ybr125/ ... 25_zodiak/
вот схема
Диоды 4007, тиристор ВТ151-800, R1 не ставил, кондер 1 мкф х 600в Я собирал по этой схеме. всё работало отлично. Можно просто из родного зажигания удалить родной ВВ трансформатор, вывести провода и подцепить скутерную катушку, искра улучшается. Но лучше не лениться и спаять новую схему на хороших деталях.
Есть ещё такая схема
и ещё
Я в электронике не секу, так что тупо паял по первой схеме.
Спасибо Alex380
Аналогично, спаять могу по всем Гостам, остальное тёмный лес :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
вот парадокс.ставил на вихря скутеровские-искра как искра.а поставил катухи родные(как на салюте только две на железном каркасе)искра раза в два мощнее.
зы.на салюте оставил родную.скутеровскую покупал около 200р стоила.мож фуфло бракованное попалось?
Залил бак, с третьего потяга завёл. С краника ручьём, с карба со всех дыр. С контрольки пар,хотя по звуку всё ок, заглушил. После обдёргался - хрен, заливает свечи - молчит как партизан. Убрал в угол. :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в кранике резинка стоит поджимается гайкой.карб уровень большой или игла не держит.если плюет бензолем в обратку через дифузор-золотник не держит.пар с контрольки у меня шел когда в ведре гонял.в большой бочке нормуль.но помпу желательно проверить.стаканчик по высоте тернуть и крышку посмотреть на гнутость.на самой крылатке выработку.песочком убивает на раз.в крыльчатке две выточки под шпонку.они не насквозь проходят а как бы глухие.одна выточка глубже одна мельче.я ставил на ту которая мельче и подтачивал шпонку так чтобы крыльчатка еле касалась стакана.если крыльчатка достает и так-менять шпонку.шпонку делал из болтика.шляпку стачивал под проточку.в принципе стоит увидеть и все станет понятно.еще проверить резинки в которые трубка вставляется.пожалуй все.Алекс терпения тебе и крепких нервов.
Снял карб, плеснул в горло.С разу с первого потяга схватил. Карб скорее точно переливал, поплавок ,как на Джоне выставлял параллельно стакану. Сейчас подогнул. При чём карб в обратку не плевался. Кранике резинок совсем не было. Попробую от китая мотора приколхозить.
По помпе, а никто не пытался от Ветра крыльчатку приколхозить? Трубочки воды все на герметике ставил и ещё рез.колечки вкорячил.
Проблема где найти картон для карб.прокладок :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс если резинку в краник не найдеш лента фум спасет.прокладку накарб родной кинул тебе до кучи.а вообще резал с коробки от стиральгого порошка.солидолом мазнул -вытер и порядок.раз не плюет с карба золотник и камера золотниковая в порядке.
Надоть эектро картона поискать :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс по поводу уровня в карбе.поищи мопедовский форум.
Я краник в бензобак искал от советских мопедов, говорят, по резьбе подходит. Не нашел. Просверлил отверстие побольше, нарезал резьбу под краник от бензопилы Дружба/Урал. Проблема одна решилась. Карбюратор всё же поменял ка К60В.
По поводу крыльчатки от ветерка видел на Мотлодке. Asribak ставил. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1147503
Есть и на нашем форуме http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... alyut.html
Прокладки под карбюратор рубил из паронита. Токарь заточил трубки для вырубки отверстий под шпильки и диффузор, очень удобно оказалось.
Чтобы вода шла, надо чтобы помпа при старте была ниже уровня воды.
Дежавю даже испытал, читая про Салют :) Пока довёл его до ума, столько труда и времени угрохал.
Удачи, Алекс!
Краник подошёл от китайской техники- бенз.генераторы и т.п. По резьбе один в один+ гайка с рез.прокладкой. И фильтр вставляется в краник. :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а фото краника жалко :cry: да?он полуповоротный или как салютовский?выкручивать как болт.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
елки палки.у меня такой новый лежит где то.я на него глянул подумал какашка какая то.
Ну очень нужен верхний пластиковый колпак :eek: Даже есть резиновый колпачёк на винт, всё в оригинале.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Что мой не приколхозил?
Жаба давит портить :D
jawa0110
Я все ни как не соберусь доехать до почты, пять помп от Москвы тебе приготовил, лежат, ждут, а я все ни как. Лето у нас короткое, все хочется успеть сделать и по дому и на огороде, с банькой поковыряться, гибриды, лодки, работа ну и т.д. Ты уж извини, постараюсь выбрать время.
Если не сложно кинь основание с катушками
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, у меня есть пластиковый, но тож хочу Салютик востановить. Поэтому давай менятся на любой, какой есть, мне в оригинале не принципиально.
Завтра сфотаю, может и не такой как тебе нада.
jawa0110
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Имею сей мотор под именем "Спутник" 1981 г.в. Достался от отца. Отец держал его в резерве и выходил на нем наверно пару раз, не больше. Помню с детства как мы мучились с его запуском, то искры нет, то карб переливает. Недавно решил привести его в чувство и возить с собой в кокпите для резерва в дальних походах. Поменял сальники в редукторе, перебрал и отрегулировал карбюратор, отрегулировал контакты зажигания, померял компрессию, промыл бак и т.д. Обкатал в бочке. Вроде все ничего, но заводится плохо. Точнее если заводить его на воздухе без воды, то нормально заводится, а в воде - если с первого рывка не завелся, то потом можно дергать до посинения (точнее до залития свечи). В воде ему не хватает оборотов чтобы раскрутиться - винт с помпой тормозят. Причем если завести мотор на воздухе, а потом опустить в воду то работает в воде нормально. Ладно когда экспериментируешь на берегу - то не проблема завести мотор висящим на доске, а потом уже работающий погрузить в бочку, а вот на лодке не очень-то удобно. Пытался заводить его на транце в полу-откинутом назад состоянии, чтобы винт находился в воздухе - не удобно дергать, а если откинуть на 90% и перевернуть ручкой стартера вверх, то вообще не заводится поскольку карбюратор в горизонтальном положении.
Посоветуйте что можно сделать чтобы лучше заводился.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, привет :) Такой, нет.
Вот ещё железный поддон, который к колпаку не подходит чё то. Скорей всего лопатой в мешок загрузили Салюта , и на вот тебе Саня геморой в подарок :?
Ну может доберусь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
первая причина-слабая компресия.поршень и кольца подходят от мопеда д-5 д-6.вторая причина-сборка.сей мотор имеет хитрые прокладки между ногой и головой.свечи без эмульсии?третья маловероятная -настройки зажигания.секрет этого мотора что все разьемы собираются на герметик причом одновременно.я собираю ступенями.собираю две половины картерана гермет уже окончательно затягиваю гайки.потом ставлю цилиндр но без головки.заместо головки втулочки по размеру подходящему.после ставлю алюминевую пластину по которой трется золотник тоже прокладка и гермет.одеваю следом нижнюю часть мотора к которой карб крепится без гермета и прокладки и затягиваю.до следующего дня перерыв.на следующий день когда гермет высох .откручиваю кайки с втулками которые держут цилиндр инижнюю часть мотора.делаем аккуратно чтобы не сорвать цилиндр пластину золотника с гермета.проверяем не попал ли гермет в отверстия охлаждения и еще куда ему не нужно.ставим золотник прокладки инижнюю часть мотора оставив лиш шесть длинных шпильки которые через ногу проходят.собираем бутерброд паронит алюминька паронит.он у нас между ногой и головой-ставим мотор на ногу и намертво затягиваем. .далее головка и тоже намертво.на следующий день заводим.и еще частой причиной плохой заводки износившийся золотник.первый признак плевки из карба.как то так.удачи с этим зверьком.
