Саня, пластиковый оно, оно ! Нижний железный идёт к верхнему колпаку железному. Там стартер на колпаке стоит, на моём стартер на стойках.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Я чёт покрутил не глядя, вроде оно, но не впихуемо :D Отдам, только в оригинале собирай тогда :)
Он уже весь в оригинале, Николай Кобелас даже краник и колпачёк резиновый на винт подогнал. :)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Я так и понял, иначе не отдал бы :)
Адрес скинь ещё раз, а то я личку удачно почистил.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
ага теперь будеш резинку в колпак через которую шнур стартера проходит полгода искать
Николай там кант или формованная была? Всё мне теперь испортил :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не Леш .я ж говорю -пол года.там формованная еще и углом.так что от другого мота не подойдет.
Надо фото покрупнее. Можно вылепить из пластичной резины копию :D
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
КОЛЕБАСС сказал(а):
первая причина-слабая компресия... и еще частой причиной плохой заводки износившийся золотник.первый признак плевки из карба.
Спасибо за консультатцию. А, кстати, какая компрессия считается нормальной для этого мотора?
Вряд ли там что-то успело износиться. Мотор за свою жизнь спалил наверно не больше одного-двух бачков горючего.
Алексей МСК
алексей
HDX 330
Ветерок 12(8)
Привет всем!
Все прокладки подшибники и запчастия есть в магазине салют в москве на проспекте буденного.
Алексей МСК сказал(а):
Привет всем!
А поточнее адресок можно? Спасибо.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
У Алекса 8 давит.а судя из сообщений выше тоже капризно заводится.салют зверек капризный до ужаса.критично относится к толщине паронита из которого прокладки изготовленны и не терпит подсосов воздуха.мой заводится с трех четырех рывков холодный а дальше с одного потяга.холодный только с подсосом.гоячий на холостом.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Привет всем!
кто то писал на мотолодке что цены там как на иномотор :pardon:
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
А что Вы называете подсосом? Обычной воздушной заслонки на карбе нет, есть только кнопка для утопления поплавка.
Мой как раз холодным лучше заводится. После утопления поплавка на воздухе обычно заводится с первого рывка. А горячий уже хуже.
Еще есть трабл - малые обороты не стабильные - плавают.
Не знаю, мотор практически не юзаный. 8А думаю с завода был. Прокладки резал и ставил из 0.5, а другого просто нет у нас в магазине. У Николая карб наверно стоит К60В от мотоблока, там подсос типа с автоматом. :D Его новый надо обязательно разобрать и кнопку подсоса на поплавок отрегулировать, сделано коряво, может заедать и переливать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
неа .у меня китайская копия валбро от бензопилы штиль.суперовский карбун.меньше родного раза в 2.5.не течет вообще.холодный дергать приходится раза три пока карб бенз насосет-в нем бензонасос встроеный.праймер никак не врежу
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Приветствую Салютоводы! По случаю получилось приобрести данную технику. И сразу появились вопросы. Перебрал карб, заменил все прокладки, стал заводиться с 1 -2го раза но с подсосом. Но вот охлаждение непонятно, то нормально воду льёт, как из крана, то пар идет.
И бензин на 80м не идет, разбовляещ 1 к 1 с 92м и всё окей.
С этим чудом надо строго держать уровень воды в бочке :D Такая же хрень, как воду выгонит до кав. плиты, начинается паровоз :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей помпу смотри.крыльчатка доживает .стакан помпы на выработку проверь.уплотнение трубки охлаждения.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш а че салютом своим не хвастаешся.мы б и без колпака посмотрели на полированый салют?
Что не в скайпе? Всё расскажу :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш инет еле дышет.жду пока абонплату заплачу.скорость почти нулевая.
Сегодня красил лодку белым, забыл задуть ниж.колпак :D Склероз
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Карбюратор бензопилы имеет канал, по которому передаются импульсы давления из картера для работы диафрагмы встроенного бензонасоса. Как Вы реализовали передачу этих импульсов на Салюте?
