- Возраст
- 50
- Томск (Северск)
- Алексей
- ПВХ Нерпа-3, Самоделка (проданы), Прогресс 4, Нева есть.
- Вихрун 30, Ветерок 8М, Sea Pro 2.5, Yamaha 40 XWTL
Попал мне в руки в 2010-м году Салют выпуска 1989 года с неработающим зажиганием. Поставил МБ-1 советских времен от бензопилы. Весь мотор раскидал по винтикам, т.к. он боялся воды. На воздухе заводился, в воде работал около одной минуты, вода попадала в цилиндр. Была проделана мной большая работа. Созванивался с Нарофоминском, выписывал оттуда запчасти и прокладки. Заменены все подшипники, сальники по размерам куплены в китаескутерном магазине. Все плоскости головы притирал на стекле и наждачной бумаге. Чугунную крышку картера, где бегает золотник, шлифовал на токарном станке, изготовил новый золотник из текстолита 0,8 мм и повернул его в ступице по инструкции. карбюратор поставил К-60 и немного рассверлил ГТЖ, опять же по инструкции. Притёр помпу по фэн-шую, вывел плоскость головки цилиндра и о чудо, перестала в горшочек поступать вода. Надфилем убрал ступеньки (приливы) во впускном тракте. В редукторе тоже заменены подшипники, отрегулирован зазор в шестернях, полирован гребной вал, новые сальники. Мотор стал заводиться с пол пинка. Для полного комплекта заказал бариновский винт, он оказался тяжеловат и жутко шершавый. Обточил на станке его на 5 мм по диаметру и с помощью наждачной бумаги, воды и такой-то матери шлифовал рабочую поверхность винта. Поднял на шпильках бензобак на 5 см., что избавило от перебоев работы моторчика при низком уровне бензина. С дуру купил красивое китайское зажигание REZZO, если не ошибаюсь, на котором мотор заводился только дрелью. Было оно переделано по схеме с мотолодки и поставлена китаескутерная катушка. Стал мотор заводиться ещё легче и работать ровнее. В конечном итоге мотор уехал в г. Чайковский Пермского края с кучей запчастей к новому хозяину. Но воспоминания, как хорошие, так и не очень остались.
Единственное видео перед продажей
Жаль, что видео на воде нет, мотор уверенно толкал лодку Нерпа-3 (ПВХ 3,3 м с надувным дном) с загрузкой около 250 кг против течения на р. Чулым в Томской области. Хороший мотор, если руки правильно приложить, только орет как будто в заборе застрял.
Эх... навеяло
Эх... навеяло
только с низу сальник пружинкой в сторону помпы
