Отдали сие чудо 1993г. Без колпака и поддона. Будем искать :D Компрессия 8А. Ну очень смешной - игрушечный моторчик.
Размеры сальников подскажите, или мурзилку где почитать :)
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Здравствуй Алексей. Есть и у меня такой моторчик, тоже без колпака, сейчас устанавливаю на него кикстартер от б.п. Дружба, храповик от б.п. подходит в маховик Салюта по резьбе один в один. А потом буду выклеивать колпак из стеклоткани, так чтоб к.стартер был под колпаком, примерно будет как у 20-го вихря, с горбом. Покрашу в черный цвет. Такая вот задумка. Извини опять придется к тебе обращаться за наклейками. Хочу как на сузуки 2,5 копию, только вместо сузуки - салют таким же шрифтом и на английском. :) Как прилажу к.стартер выложу фото. Кстати Геннадий "просто Михалыч" выслал мне винтик 3-х лопастной на салют, сегодня получил по почте, а завтра Александру "Msmer54" отправлю голову от М12,5 на з/ч, давно он ждет, вот с фурой и отправлю.
jawa0110
где то искал, не помню, название вроде "Альбатрос сальники-манжеты"
22х7х11,8
22х7х10 помпа
32х7х16,5 кв
Спасибо. Там всего три штуки? Колпак пока не нашёл, наклейку буду рисовать.
jawa0110
Чем смог, тем помог. сегодня спрошу у зятя, если у него остался колпак, то считай он у тебя есть, на днях дочь, собирается к нам в гости, вылет из Москвы, я думаю если колпак есть то его не затруднит его бросить в машину. Да загляни в гибриды, я выложил новость.
jawa0110
КОЛЕБАСС сказал(а):
с дружбовским стартером примерно так topic4425.html
Спасибо, уже любовался, вот и хочу над к.стартером сделать горб на колпаке, и угловатости чуть "зализать"
Буду надеяться :)
jawa0110
Все, созвонился, с Череповца поедут в Москву через неделю, полторы, где то так и возьмут колпак с собой, там ближе созвонимся, мой тел. в личке.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Виктор колпак как у меня железный?У Алекса вроде под пластмасс пластина.стартер на шпильках на пластине(раме)закреплен.поддон нашел без колпака.до почты не доберусь никак.кстати на такой раме стартер дружбовский проще закрепить.я крепил на колпаке .он у меня железный.задолбался подгонять.зато все проблемы стартера отпали.
Вот сие чудо. :D 8Ат выдал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс у тебя мот новый!кстати сие чудо если до ума доведено казанку с тремя человечками против течения по дону тащило.винт бариновский трехлопастной.закажи сразу если нету.и колпак у тебя пластиковый должен быть .форма рамы округлая.я хотел поддон себе вкорячить пластиковый не подошол.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс твой поддон и два карба.родной салютовский нулевый только иглы на заслонке нету.к60 с моего салюта рабочий.могу еще поршень 00 ремонта и парув колец еще сссровских кинуть.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Замечательный мотор. Был у меня ПЕРВЫМ. При этом был мне ровестник. Брал у дедушки в идеальном сотоянии с зипом, рюкзаком для переноски.
С него же стал приобщать своего старшего. За его спиной видно, как далеко мы забирались на нем.
А это у брата (близнеца) был такой. Таскали на нем по три лодки за десять км.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в хороших руках и моторчик хороший.если с умом и огромныммммм терпением перебрать чудный 10 килограммовый тарахтунчик получается
Николай не откажусь ни от чего :D На винт посмотрю, как игрушечный.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс понял гляну что еще лишнее есть на салюта.винтик родной очень помогает по говнам плавать-не заменимый блэндер для водорослей.а вот на походы трехлопастной нужен.да и мотор как то тише с ним работает.винтик потяжелее.
Соберу как был, заведу и на стенку. Гонять не буду :D
Не забрал пока.
jawa0110
Да железный колпак.
jawa0110
jawa0110
А вот и мой Салютик. Дождался наконец, "подарил" я ему новый к.стартер. :D Теперь буду ему колпак ваят :? ь
jawa0110
Что то, никого, все как вымерли :)
Я и железный приколхожу :D
Снял маховик, верхний сальник как новый. Подшипник верхний внешняя обойма прокручивается :unknown: Вот думаю, половинить или нет? Сподшипником как быть?
Зажигание СССР МБ1, надо переделывать- улучшать?
