GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Re: Мотолодка ОКА-4: Востановление, Тюнинг.
Вёсла с креплениями!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
По моему неплохо! Не мешаются в кокпите!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Осталось освещение, швартовые и киповые планки!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Подумываю, чтобы старую штатную рамку от ветрового стекла замутить на жёпку как таргу (там квадрат из дюрали в 5мм) будет крепко. Как будет время прилажу по фоткаю. :)
sanya83
ОКА-4
Ямаха 30
Какая скорость под этим мотором?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня под 20й вдвоем с небольшими вещами 45км.ч.
GROWER сказал(а):
GROWER сказал(а):
... Держаться крепко и весло быстро снимается! :)
Фотки крепежа есть, а с вёслами? :unknown:
Если интересно то выложу фото с вёслами! :)
GROWER, крепеж - :good: По инету пошерстил магазы - не нашел... В каком из 4х4 брал???
MOLL
Suzuki 50
Классно всё получилось :good: Только передние сидения выделяются из общей массы (по моему не в лучшую сторону). Может вёсла перевернуть бы крюками вниз, а то мало ли кто захочет нечаянно упасть с лодки и попутно зацепиться за них :unknown:
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Извиняюсь за долгое отсутствие. Лодку на воде проверил. По огруженности всё окей, были опасения по излишнему весу, напрасно осадка неочём!:) Сиденья удобные. По развесовке: стац бак в пердний рундук, акум в первую центральную нишу. Скорость с 11м винтом (2чел + барахло) около 45км/ч. Мотор явно не загружен. При полном газе почти сразу уходит за 6000об и в отсечку. Купил винт с шагом 14" (solas) буду пробовать. Думаю будет в самый раз. Мотор то объёмом в 500 кубов.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Брал в к-рауте или Максидоме точно не помню! В магазинах 4x4 должны быть по любому, как крепление Скайджека.
Накример: http://www.offroad.su/item.html?4613
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2867
GROWER сказал(а):
... Купил винт с шагом 14" (solas) буду пробовать. Думаю будет в самый раз. Мотор то объёмом в 500 кубов.
Хоть у Джонсов и большая редукция, 30ке винт Н14" думаю великоват будет, вот на 40ку - да :good: ... а вот Н11" и Н13" ИМХО пара на все случаи жизни.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Попробую если что поменяю на 13"й! :)
novik110
Ока-4
Yamaha 30 HWCS
А можно опубликовать или прислать в личку более детальные фото крепления стекла к корпусу. Купил такое же и сейчас устанавливаю, щели в палец, а то и два.
novik110
Ока-4
Yamaha 30 HWCS
Лодки 44
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У них на сайте есть фото со всеми размерами. Я когда ставил то вместо передних угловых заклепок ставил болты. Через верх просверлив отверстия. И немного изменил технологию. Все разметил, просверлил отверстия и собрал все на саморезы и притянул как следует. Потом по одному выкручивал и заменял на заклепки. Все плотно встало.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А палубу усиливали?
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Лыжник сказал(а):
А палубу усиливали?
1) Палубу усиливал!!! Снизу фсф фанера 10ка. Прокручена мебельными винтами.
2) Рамку стекла крепил так: 1) поставил рамку на лодку, предварительно выставив зазоры в калитке (стянул струбцинами). 2) отметил место прилегания рамки к носу и бортам лодки. 3) снял рамку и по получившейся линии приклепал сверху уголок (учитывая все изгибы). 4) снова поставил рамку, вплотную к уголку, и всё выставив по зазорам, приклепал рамку не к палубе а уже сбоку к уголку.
Так и проще, и нет зазоров. У мена она тоже не хотела вставать без щелей по бортам, или убегали зазоры в калитке. Удачи!!!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Теперь я немного переставил стекло. Так-как эксплуатация в плохую погоду выявила недостаточную высоту рамки со стеклом, я вынужден был её приподнять. Технология же крепления её к лодке осталась таже. + Надстройка дала мне возможность более удобно поставить эхолот.
Фото прилагаю:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
GROWER сказал(а):
Теперь я немного переставил стекло. Так-как эксплуатация в плохую погоду выявила недостаточную высоту рамки со стеклом, я вынужден был её приподнять...
Круто! :good:
Думаю, в твоем варианте - лучшее решение для хождения в дождь.
P. S.
Вообще, вопрос высоты стекла насущен...
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Лыжник сказал(а):
Круто! :good:
P. S.
Дело было не только в "дожде". У меня стоят сиденья прямо на переднем рундуке, но даже при этом, учитывая мой рост в 1,75м, верхний край рамки находился как раз на уровне линии горизонта. Это затрудняло движение по ориэнтиру, хотя ветер в лицо не бил. Так-же из-за ограничения по высоте не удобно вставал эхолот. Приподняв в/у способом рамку все проблемы решильсь! :)
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Это совсем не КРУТО -это эстетически не в пи=ду.У меня тоже стоят сиденья на рундуке,даже еще выше. мой рост 180 ,и я писал,что стекло от лодка 44 не канает на Оке.Отодвигайте стекло от панели, получите жизненное пространство.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну не надо столь категорично: у всех свои представления об эстетике и приоритетах. И сиденья у большинства ОКАводов стоят на рундуке (если он не спилен).
Согласен, стекло лодка 44 на ОКЕ надо двигать вперед. Но в данной ситуации, человек уже сделал решение.
Что касается высоты стекла, каждый определяет по себе: сидит он "в стекле" или выше.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Не надо так напрягаться :) При первоначальной установке стекло Разумеется двигалось вперёд, смотрите фото выше там все должно быть видно!!!
Но у меня на рундуке стоят довольно таки высокие сиденья, это так-же видно на фото выше, при этом и появились описанные выше неудобства:) если бы все было окей, я ничего бы наверное и не делал. И вроде не так СТРАШНО все получилось.
