GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Re: Мотолодка ОКА-4: Востановление, Тюнинг.
Спасибо старался. Панель Акватексом обработаю, а потом пролачу! Думаю будет неплохо!
GROWER сказал(а):
Носовую часть, в ногах, зашил рефленкой под которой каркас из уголка и пеноплекс.
Сковорода для ног! Бррр!... :nea: ... покрасить чем нить светленьким :good:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Дмитрий, что такое пережил? Что такие ассоциации, чистый алюминь рифлёный, под ногами вызывает?
На дедовском Проге-2 родные слани были некрашеный дюраль, помню ногам в детстве было мягко говоря неприятно, а потом дед сделал слани из бакилитки 9мм. :good: :D ...
Karakul
Работа проведена большая и с душой, но заметил у тебя на фотках много вытяжных заклепок по наружным бортам, если они не герметичные, это нехорошо. какие моторы собираешься ставить? судя по транцу спарку? для окушки пару нептунов или вихрей подойдет. Если один буржуйский, то желательно не меньше 30, лучше 40-50. Но нога лучше высокая и транец под нее надо поднимать. У меня то же ока, она не так сильно загружена как у тебя, но с мотором в 50 -60 кг в рецесс уже поступает вода через сливные отверстия. Стекло обязательно, Оку сильно забрызгивает. Извини если чем обидел, водомоторник то я то же начинающий но будут вопросы, обращайся, что знаю расскажу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вот времена были. :good: Детство босоногое. ;)
:D :pardon:
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
1)Ниже привальника вообще нет вытяжных заклепок, кроме заплатки на левом борту, но там стоят "закрытые" вытяжные. С заплаткой изнутри через герметик.
2)Мотор Johnson 2т 25-30л/с!
3)Транец поднят под ногу L (508) - так, что спарка Нептунов не судьба!
P.S. Какие обиды :) за критику и советы спасибо!
дмитрий 44
кострома
дмитрий
ока
mercury f25e efi
извините что не в тему, если топл. бак и аккумул. в одном рундуке это нормально? А лодка зачетная, много времени и труда вложено, сам таким рукоделием занимался.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Незнаю! Я пока не ставил не то, не другое так - как хочу сначала посмотреть развесовку! А там уже видно будет куда корячить стац. бак и АКБ (в передний или задний рундук)! :) я думаю, что если ты воткнёш АКБ в бокс то вполне можно и рядом с баком.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Поставил мотор, подключил дистанцию, рулёжку, провёл электропроводку. Мотор ставил так, чтобы КП встала в ровень с днищем (рекомендации по ОКА - 4).
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Переделал спинку заднего дивана, для более удобного запуска и контроля мотора!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Поставил ветровое стекло (made in: Лодка-44)
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Окончательный вид ПРИБОРНОЙ панели и комбинации приборов. Сверху вольтметр снизу счетчик моточасов и тахометр! Больше пока не надо! :)
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Ещё! :)
Рамку со стеклом ставил не так как в руководстве к ней т. к. Считаю такое крепление: 1) неудобным ( надо лезть в нос лодки); 2) не обеспечивает достаточную жёсткость; 3) ведёт к неминуемому изменению исходной геометрии рамки в виду того, что геометрией рамки не учтена покатость носовой части лодки).
Я сделал проще: 1) приложил рамку на лодку. 2) приклепал калитку к рамке. 3) выставив зазоры очертил на корпусе место расположения нижней части рамки. 4) снимаем рамку со стеклом. 5) по линии к корпусу на герметик клепаем уголок 30х30х1.5мм. 6) снова ставим рамку вплотную к уголку и преклёпываем рамку к уголку. 7) радуемся и пьём пиво!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
:) дело близится к концу :)
GROWER сказал(а):
... Мотор ставил так, чтобы КП встала в ровень с днищем (рекомендации по ОКА - 4).
По опыту скажу сними этот самодельный трим с АКП, поверь, без него Андрюхин(Андрей64) Джон-35 на моём П-2М с родной тросовой рулёжкой дискомфорта не доставлял ни разу, вот твоё "чудо" ИМХО может кавитацию провоцировать, лишнее оно :yes:
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Это не моё ЧЮДО!! Сам охренел когда увидел. Буду снимать однозначно, просто пока руки не дошли. Буду на это место ставить анод от Хонды он выглядит похоже но обтекаемый и анод!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Знатное финское рукоблудство!:) могли ведь хотя бы скруглить!
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Кстате! Крепление для вёсел (они не разборные, производство тоже "Лодка-44" качество на высоте и со встроеным багром) поставил на борта, по два с каждой стороны. Взял в магазине 4х4 (крепление для скайджека). Держаться крепко и весло быстро снимается! :)
GROWER сказал(а):
... Держаться крепко и весло быстро снимается! :)
Фотки крепежа есть, а с вёслами? :unknown:
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
GROWER сказал(а):
Если интересно то выложу фото с вёслами! :)
Ну тык... законченность же нужна :D
