NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Друзья хочу купить веос с рук что смотреть в первую очередь.... Чего ожидать ...По компрессии еще скажите какая должна быть...
Слава К
Зеленогорск Красноярский край
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Слушать внимательно звук работы на всех режимах. Мой с ключа заводится первый раз секунды 4-5, все последующие с пол пинка, резвее чем машина, даже если поднимал из воды. Компрессию я не мерил - нечем...
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Может кто еще чем поможет????
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Какая компрессия должна быть люди добрые подскажите???
Букварь в машине,я лежу со сломаной ногой.доберусь на днях до авто,если не забуду,отпишусь.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Ну дак что не посмотрел???
Пока нет.сейчас попытаюсь по тел.инфу нарыть.
Степень сжатия-6,0. Компрессия в 1,2-1,3 раза больше.
:jokingly: А что с математикой вааще никак??
7,2-7,8 кг/см2. То есть среднее7,5 бери не ошибешся.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Не на воде можно мерить компрессию вообще???
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Всем пивет,Всех с весной, пора сани готовить, хочу масло поменять в редукторе САМ))))Эм....блин, после 12-его владения Вихрем это странные вопросы)))Но, какое масло оригинал в редуктор лить и сколько грамм требуется? И заливать шприцом или как? Заранее спасибо
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Поиском пошукай, где-то была по маслам
Советую один раз купить тубу орегинала, в последующем тубу как шприц будешь использовать
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Да вот не могу найти,туба лежит в гараже,в гараж ехать как то не хочу(((...Мотор то дома в тепле...
Уйдет грамм 300-400, можно поставить двиг.и трубочкой самотеком через нижнее отверстие.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А можно чуть подробнее (тоже надо масло менять), как это "поставить двиг.и трубочкой самотеком через нижнее отверстие"? :unknown: В инструкции на Яму и на Тохасик предписано задавливать масло в нижнее сливное отверстие (на рисунке туба с носиком в этой дыре), пока из верхнего не польется. На Тохасике я так и делал - муторно немного.
На бок что ли положить мотор, вверх пробками?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Вопрос. На какое количество бензина хватает масляного бачка и какой у него объём?
Двигатель в вертикальном положении,бачек с маслом подвесить повыше,взять трубку,соснуть масло через нее и воткнуть в нижнее сливное отверстие.....ждать пока мамло не потечет из верхнего.
Вариант для тех у кого нечем задавить......
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Спасибо, Алексей.
Теперь понятно. А то я уж подумал, что появилось какое-то технологическое чудо... :lol:
Технологическое чудо называется автомобильный компрессор.в крышке бутылки два шланга,один до дна,,,,,,наливаем,надуваем,закачиваем.....
Один раз сделать спецпробку и пользоваться долго и счастливо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Так это высокотехнологичное решение! :D
Подобное делал, с одним шлангом, для самотека. Для подачи масла в нижнее отверстие приспосабливал обрезанный наконечник от клизмы :lol:
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Народ вечер добрый подскажите какие надо менять сальники в редукторе и по мимо них может еще что нужно??? хотел менять масло а там Не много но есть вода ..Что делать???
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
всем привет народ подскажите как правильно ставить сальники на вертикальном и горизонтальном волах??? Мотор брал с рук сальники стояли пружинками к маслу я тоже так же и посталил . А в инструкциях пружинки к воде.. что будет если я оставлю их пружинками к маслу или все таки стоит разодрать и собрать по новому????
