Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да, решается философский вопрос: :)
Отжигать? Или не отжигать?
Или по полной отжигать? :)
Ну вот, пока кнопки жал, уже решилось. ;)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
чел ты х..ню несеш :crazy: :crazy: :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Обоснуй, без полемики.
Ну вот, пока кнопки жал, уже решилось. посты твои я непонимаю .выражайся как люди .как то так :lol:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ладно, шлем сниму... :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
как думаете мотор весом в 60кг не сильно ли тяжеловат для Янтаря-2
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Владелец янтаря, у которого мы брали его в прокат :D , пацанами, был весом в 150 кг, и ни чего,
ходил под румпелем, под ветерком 8-м. :)
Даже не тонул ни разу. ;)
Но это была картина. :hahaha:
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
За Янтарь не скажу,но на Нёмане ,который отличается только булями от твоего Янтаря при 30 Вихре-52 кг + 2 бака бенза под задницей не тонул .
на янтаре так же.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
да и Янтарь -2 по днищу кстати шире немана-1 на 5 см
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Владельцы Янатерй, подскажите пож-та, кто пользуется эхолотом, куда крепите датчик ? Из-за выступающего сзади днища, закрепить креплением-струбциной к транцу, как я это делаю на Казанке МД и Оби, мне кажется не получиться...
И не создает ли проблем при кореплении ПЛМ сильно наклоненный транец ?
ded makar
Н.Новгород
янтарь 2 , пвх 380
ямаха 15
Креплю датчик эхолота на струбцине , датчик плотно прижимаю к транцевой плите, на тролинге показывает нормально , при разгоне до 25 км /ч дно видит , после фиг. Из минусов, в статике когда мотор заглушен , слышно щелчки от датчика . Эхолот Хамминберд 2х лучевой , без лишних наворотов.
По мотору- транец поднимал на 4 см , плита сейчас где то на 3 см ниже дна, да угол великоват , мот на последней дырке ( пользую яму 15 2т), в этом году буду переделывать еще приподниму немного и сделаю небольшой обратный клин , будет больше возможностидля регулировки мотора . Еще один момент заметил , был в полный газ дельфин , заметил что немного загнуты концы транцевых плит вверх( совсем не много) , видимо при хранении у предыдущего хозяина на них стояла лодка, или вытаскивали на берег не аккуратно, вобщем выправил сделал ровно дельфин пропал.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
AlexM, посмотри Мой Янтарь-2 у qwertym лично я делаю как у него.
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Спасибо за ответы ! А в целом лодка сильно дельфинирует при волне ? Ставить планирую Тохацу 18.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
ставь дистанцию все сразу пройдет.как то так :D
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Блин, когда на Янтарань стописят поставите?
Жду с нетерпением.... Не предлагать! :hahaha:
чего стописят? кобыл что ли? не, я столько не выпью.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
http://youtu.be/TTRc1Imbg0k. Винт 9 на 9 на видео слышно что мотор перекручивает . Скорость супер .
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
На Тох 40 С заказал на Янтаря винт Мичиган Вортекс на 15 шаг . 10 диаметр . 13 солас перекручивает
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Боюсь что б ты деньги зря непотратил 15 винт однозначно будет перекрут .как то так .Ищи 17
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Хорошая лодка. Только по большой воде страшновато :)
Поставил на неё Yamaha 3 amhs и она прёт, даже на глиссер выходит.
1RqKrpF_ODY
Вот видос
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Объясните мне как понять винт 9 на 9 где смотреть , я просто покупаю винты по шагу
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На любом винте выбито -размер.шаг. и вращение- .
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Добавлю, первая цифра, - диаметр, вторая - шаг. Для перевода в мм умножте эти цифры на 25,4 мм. Винт 9 на 9 дюймов это винт 229 на 229 мм.
