whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
нептун 23, waterman 9,8
переборка на бензобаках ставится в двух вариантах или для жесткости или для того чтоб бенз не гулял по баку. в автомобильном современном баке просто стоит стакан под насос и все. думаю и без переборки пойдет, хотя я сварщика неоднократно спрашивал про переборку... он говорит не заморачивайся... по поводу его умения я спорить не буду просто сам видел как он на сканию бак с нуля делал... там и переборка и растяжки и еще всякая хрень вроде поддона внутри бака для резерва в случае пробоя дна бака... бадем надеяться что все будет работать... дим ты что скажешь по поводу девятошного заборника и датчика уровня топлива... для справки девятый бак имеет высоту 15 см
Серёж, а что ты хочешь о нём(заборнике б/бака 09) услышать? :?
Дима, сдается мне что Сергей прав... Нафиг нужен в маленьком баке на 40 л из нержи перегородка? Объем мал, жесткости хватит за глаза (не разопрет ведь)... Бенз плюхать сильно не будет, в старых советских бензобаках на 20 и 25 литров ведь перегородок не было - и ничего :|
Датчик с заборником встанет в самое оно! :good: Не забудь только бензостойким герметиком смазать посадочное место)))
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
вот это и хотелось услышать.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Встать то встанет а вот на сколько корректно он будет работать это вопрос. Но для себя заметочки сделать можно.
Коля, сдается мне что прибор в любой лодке будет некорректно показывать уровень топлива в баке: на стоянке и в движении на разных скоростях, имхо...
Так что датчик нужен скорее для определения отсутствия топлива...
в старых советских бензобаках на 20 и 25 литров ведь перегородок не было - и ничего :| ...
Серёж, в советских баках была хитрая форма(круглые края), состояли они из двух штампованных(без сварки!) половинок и соединительное ребро по периметру, являющееся по совместительству - "ребром жесткости", поэтому они и не разваливались :dedok
Повторюсь, лично мне бы такой бак не понравился, но каждый решает сам за себя :yes:
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
, дим , поняятное дело выбора.... каждому свое... я сегодня из точно такого же материала в руках крутил бачек немного другой формы но смысл тот же... он был достаточно жестким, по самой большой по площади стороне нажим всем телом дал прогиб не более 3-5 мм (размер 750*350*200мм) и ребер никаких тама нету :D :D :? :? а толщина стенок советских баков не 0,8??????
Бум надеяться что бак будет хорошим и надежным :)
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
всем привет продолжаю отчет... сделаны оба края рецеса из пены которую все так не любят(в последствии она уберется) передняя переборка или поперечина или как её правильно, набрана фанера на транец (проолифил горячим способом) наложен первый слой стеклопластика по пушечному салу чтоб потом оторвать пену от корпуса. подготовлен мотор под дистанцию как и сама дистанция. пока все жду ответов кто че увидил из косяков. ПЕНЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ НА КОРАБЛЕ!!!!!!! :good: :good: :good:
Коммандер симпатишный... Я тоже такой хотел купить к Меркурию... но взял Ямаху...
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
такой новый стоит дорого, я взял за 5 тыр
Я тоже в СПб видел на АВИТО за 5000 + приборы классные на Меркурия
Пока не вклеена "ванна" рецесса, поставте между транцем и днищем , по центру, пару книц (косынок) из фанеры толщиной примерно 20 мм (или пакета фанеры). Ориентировочно стороны треугольника 25 на 20 см.
Дельное предложение :good: , только Серёж это думаю стОит делать если на днище есть то, к чему цеплятся(приформованные брусочки а, ля стрингеры), иначе думаю одна из сторон косынки обязательно должна "подрасти" вдвое как минимум ;)
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
всем привет, мужики я вас правильно понял??? если так то по краям рецеса внизу у вертикальных сторон есть уже косынки, если их можно так назвать. я приклеил фанерные прямоугольники размером15*20*1,6 см и они вошли в каркас рецеса, тоесть заодно со стеклопластиком. :good: а по центру я бы с удовольствием вот только бак расчитан без этих книц там зазора почти не останется :?
  • 9 КБ Просмотры: 1 203
