gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Добрый день многоуважаемые , как правило все корпуса , как отечественные так и импортные делались из полиэфирной смолы , так как она менее токсичная и гораздо проще обрабатывается , но не такая долговечная как эбоксидка ( даже мой юг 2500 , 1971 года выпуска был из полиэфирки)
Сережа я бы вам посоветовал делая транец вклеить фанеру как во внутрь лодки , так и на ружу небольшой кусок , предварительно проклеить и сразу снянуть на болты ( желательно нержавейка и в потай снаружи)
После окраски корпуса желательно под мотор поставить накладки (можна пластиковые от пвх лодок они дешевлее) прикрутив их на шурупы добавляя о отверстие под шуруп силикон (защита от влаги)
Насчет рецеса то попробуйте востановить (вклеить назад старый который вы вырезали ) всетаки пластик долговечней фанеры , отверстие под слив воды в рецесе нужно сверлить как можна ниже , что бы воды было менше и обезательно во внутрь отверстия нужно поставить кусок пластикрвой трубки посадив ее на силикон ( влага враг фанере)
С уважением
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
нептун 23, waterman 9,8
Саш, я бы старый не стал вырезать если бы он не был весь поврежденным, к тому же рулевой трос который я купил имеет размеры подвижной части больше чем позволил бы рецес который был ранее. старый рецес вместе с транцем под ветерком 8 трещали как будто хворост ломают.навигацию 2014 буду ходить под Китай мотором 10 сил 4 такта, а к следующей планирую 30 японских лошадок и 4 такта, поэтому хочется заранее выполнить ту работу которую нужно для мотора сильнее.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
может кто пробовал шпаклевать чем нибудь монтажную пену, как то попробовал авто шпаклевкой боди софт и пена сгорела под шпаклей.
Серёг, ты что хочешь в лодку эту "губку для воды"(монтажную пену) запихать? :eek: ...
Дима прав ни в коем случае строительной. Но несли для изготовления "болванки" для выклейки с.тканью, метод муторный но простой есть.
Есть пена специальная, но дорогая относительно. DB PUR FOAM-2K Двухкомпонентная конструкционная пена 400 мл балон.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
ребят, я хочу из нее сделать формы которые мне нужны для интерьера, а почему губка??? вроде видел видео где пеной дно устилали http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... U0G6uh5Ay8
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
сережа не надо вам пены , даже самой мелкопористой , она тянет воду и за года 2 полностью разрушится , уж лучше тогда используйте мелкопористый пенопласт (непомню как он точно называется , помойму экструдированный, но я могу ошибатся ) то что вы видели на видео ролике это порно :jokingly:
gekysik сказал(а):
..непомню как он точно называется , помойму экструдированный...
Угу :yes: экструдированный пенополистирол :good:
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
так мне никто и не посоветовал.... чем загладить поверхность строительной пены для создания макета под стекловолокно...???
Дим, ты по-любому должен знать...;)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Дак это, газетой, вроде в школе папье-маше делали, пардон. :?
Во здравая мысль :yes:
Серёж, ты форму то хочешь сделать "зеркальную" или "болван под обклейку"? :?
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
болван хочу сделать, для макета бензобака...
Бензобак из стеклоткани? :eek: ...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Пена обклеивается с ПВА газетами, потом уже можно БОДИ и шкурить. Красить, шпаклевать, шкурить, красить, полировать.
КАК_ТО ТАК
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
:crazy: :crazy: :crazy:
Это для матрицы, для болвана достаточно газетами и зашкурить.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
дим, бак будет из амг, работа денег стоит нормально, поэтому макет а потом алюминий
Понял Серёж, ну в общем Паша тебе всё правильно расписАл :yes:
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
итак рассею мифы о том что монтажная пена боится эпоксидной смолы... проверил специально сам смола эд 20, впринципе единственная которую можно достать в Саратове в количестве 5 кг. сначала кубик пены оклеил со всех сторон ткань т11 подождал сутки потом убедившись в стойкости пены нанес еще 5 слоев (волокна под 45 град по отношению к предыдущему) подождал еще 2 суток, взвесил данное творение 142г. опустил кубик в горячую воду на 12 часов,продул взвесил, к моему удивлению вес составил 141 г. после под пресом кубик хруснул под нагрузкой в 750 кг. думаю неплохой результат, кто как считает??? а да чуть не забыл смолу разбавлял ацетоном...
Результат неплох, а что в дальнейшем то будет из этого, б/бак? :?
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
по такой схеме будут выполнены элементы кокпита банки стаканы под спиннинги и стойка под эти стаканы, может и рамку под лобовое сделаю так. ну в общем что придет мне в голову. рецес буду также делать посмотрим что получится. кстати машинку газ реверса подогнали по халяве, telefleks hc 1700////....... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Давай, дерзай!!! и не забывай все фотографировать и на видео снимать))) Для идущих следом будет полезно...
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
итак, всем доброго времени суток у компа :pardon: был куплен лист нержавейки 1*1 м по макетам сделаным заранее распустил болгаркой заготовки и завтра бак будет готов... :crazy: :crazy: :crazy: 2 недели вынашивал эту идею и вот тебе родиллл... бак получится на 41 литр думаю мне хватит. никогда не думал что тонкая нержавейка так тяжело режется да и вроде диск 0,8 стоял хитачи...как сварят своткаю и выложу. не терпится уже забрать и опресовать его...
думается что топливный заборник с датчиком уровня подойдет от таза 09. высота моего бака по бортам 13, а в середине 16 смдолжен подойти кто как думает??? горловину покка не придумал из чего делать кто что скажет???
п.с. толщина листа 1,5 мм :D :D
27 апреля на рыбалку УУУУУРРРРРРААААААА :crazy:
Б/бак то с переборками варят? :? :)
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
сварщик сказал что бак такого размера не нуждается в переборках...
У моего буржуепластика на 24литра любезно подаренного Ильичём и то переборочка "а ля бортик" на 1/3 высоты имеется, а на 40 литрах - ИМХО "сам бог велел" :yes:
