ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Re: проблема с системой охлаждения 8 Ветерок
Сегодня со старшим помощником сделали новое зеркало толщиной 1,5мм.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Делаю руководствуясь наставлениям и рекомендациям VOLLI.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Дело пошло по поговорке " Чем дальше в лес,,," . Думаю, пока сапог скинут, поменяю сальник на гребном валу, чтоб не терзали запоздалые раскаяния. Снял винт, а там вал погнут. Твою-ж дивизию. В начале октября об бревёшко приложился. Шпонку новую поставил и особых изменений вроде и не почувствовал, потому как в полную тапку не хожу. Теперь ещё и вал править или менять. Подшипники на замену и сальников два поставлю. И главное понятно откуда вода в редукторе.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вода из контрольки, на холостых оборотах идёт с паром и брызгами, при добавлении оборотов всё нормально (так катаюсь уже два сезона). Решил заменить крыльчатку и возможно корпус с зеркалом, всё есть в наличии, но крыльчатки есть обеих образцов (и старая 6ти и новая 8ми лопастная) склоняюсь поставить нового образца. Разубедить сможете? А то все говорят га-но, а доводы?
У меня проворачивалась и 6ти лопастная крыльчатка, этот вопрос решаю сразу кардинально вворачиванием укрепляющих винтов через резину во втулку крыльчатки.
Так какую поставить?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Какая нравится ту и ставь, только проверь чтоб в собранном виде от руки проворачивалась. И почитай VOLLI на эту тему, очень хорошо всё раскладывает.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
fredik
Челябинск
Корсар
Ветерок
Уважаемые Ветроводы, объясните новичку в чем прелесть установки крыльчатки на круглую шпонку а не на фигурную?
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Круглая шпонка не даёт завернуться лопастям ,при рывках коленвала "в обратку", что бывает при неудачной попытке пуска и при остановке.
fredik
Челябинск
Корсар
Ветерок
Во блин. А я осел заказал фигурную, думал старый хозяин херню какую-то вместо шпонки всунул. А оказалось что он совсем не дурак. Спасибо будем знать.
Друган откатал на мной собранном Ветре-12 порядка 20 часов помимо обкатки. Шпонку ставил фигурную, крыльчатка шестилопастная. Понимаю, что 20 часов ни о чём, но проблем не возникло.
Колено при глушении всегда немного бьёт в обратку, от этого никуда не денешься.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Пока суть да дело, мысля в голову пришла, подвеску на моторе со дня рождения никто не трогал, а там есть одно слабое место в виде хитрой резинки, называется "ПОДУШЕЧКА". Нужно проверить, почистить и помазать свежей смазкой поворотный механизм. Скинул хомут, выдернул плиту управления.
Всё верно, подушечка там долго не живёт.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Что-то снимки не по очереди встали.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Продолжу. Нижние пружины подвески в каком-то положении болтались, выяснилось когда разбирал. Решил подложку сделать. Резины подходящей нет, вот ремень кожаный, советских времён как раз подошёл.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот колечки.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Теперь всё в сборе.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
И собственно по теме.
А не лучше было бы в куске ремня сделать отверстия под приливы, центрующие пружины, а не вырезать кольца? По-моему, кольца могут смяться из-за малой ширины.
Есть идеи, чем можно заменить заводские подушечки? Новые тоже быстро рвутся. Может сколхозить из какого-нибудь авто бушенга?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
На сегодня всё, гонят из-за компа. На днях отвечу.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ребята! подушку под плиту управлениЯ делал с полиуретана. был у меня пыж которым прогоняют газоаую трассу вернее кусок пыжа толщиной он наверно мм 50. просверлил отверстие потом ножом выырезал примерно по размерам и вырезал просверленое отверстие навылет ну что бы был полукруг а не замкнутое. теперь полиуретану по барабану и бензин и масло и растворитель. -вечная
Да там похоже подушечка рушится из-за механического воздействия - давление верхних пружин + вибрация при работе делают своё грязное дело.
Надо найти кусок полиуретана, а то я уже стал косить глаз на тефлоновый пруток. Останавливает только его жёсткость.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Сейчас тоже занимаюсь сапогом. Купил вертикальный вал новодельный, на вид блестючая железка, все размеры вроде совпадают. Горизонтальный вал в бумажке салидольной, вроде заводской. На помпу купил только зеркало, но оно оказалось тоньше родного. Вот теперь думаю, стоит ли его ставить вообще. Крыльчатка старая вроде целая, есть новая 6 лопастей, ещё из советского ЗИПа, но она торчит из корпуса миллиметра на 1.5, может 2, точно не мерял. Старая крыльчатка заподлицо. Есть у меня специальная смазка для сальников, может ею крыльчатку намазать, что бы при первом пуске в сухую не спалить :? Да и сальнички тоже мазнуть нужно.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Повторюсь!!!
Делаю руководствуясь наставлениям и рекомендациям VOLLI. Набери это имя и ремонт помпы.!!! А крыльчатка торчит сильно, быстро выйдет из строя.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Купи в ремонте обуви, набойки для каблуков(полиуритан). Там лентами можно взять.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Крыльчатка торчала около 1мм. Я немного её подсточил с обеих сторон на наждачной бумаге, вроде теперь в пределах допуска, поджима.
Наставления VOLLI я почитал, не совсем понял двух моментов. Как я понял он рекомендует полностью забить помпу литолом перед первым пуском? А литол не испортит резину крыльчатки?
И второй момент, по поводу того самого сульфирующего отверстия. Я понял только что у меня его нет, но так и не понял как сверлить. Все фотографии что видел, прояснения не дали. Но на сколько мне подсказывает логика, сверлить егонужно как говорилось из под подающей трубки, через металлическую вставку корпуса помпы и прямо к радиальным кольцам крыльчатки. Я так понял? То есть что бы вода подавалась к кольцам крыльчатки, и тем самым не вынашивало стальную вставку около отверстия вала. Она кстати у меня в этом месте и подношена, появились две небольшие канавки.
