Sedoy
Моск. обл. г.Одинцово
Титан-480, Солар-330
Ямаха-40 F 40 BETL, Ямаха 9,9
Re: И снова Крым
Привет Друзья!!!!! Ну что дело потихоньку движется, но с нехваткой времени, не быстро, нового нечего нет, всё штатно:
Re: И снова Крым
Паш - классно получается!
Скажи, у тебя клин под мотор сварной???
По картинке понял что из металла сварен...
А еще если не сложно - глянь темку: post114351.html#p114351
У меня тоже Ямаха, только 30-ка... Моежт сможешь помочь с ответами на вопросы )))
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: И снова Крым
УРАГАН!!!!
Sedoy
Re: И снова Крым
Да сначала искал штатный клин, но потом увидел металлический профиль валяющийся в углу, разрезал его на два треугольника, получилось два клина, во внутрь под болты вставили втулки, на весили мотор, угол получился как надо.
Sedoy
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Re: И снова Крым
MAZYA сказал(а):
Прикольненько!!!! Мне тоже привезли привальный брус!!!! Завтра будем устанавливать!!!! А можете выложить фото привальника, интересно какой будете ставить. У меня есть U - образный и П-образный. Так вот! П-образный великоват для Крыма, нужно обрезать, что красиво и ровно не сделаешь. А вот U - образный плотно становится, но чуть-чуть маловат, но в принцыпе нормально. И ещё, я был в конторе где делают ФИНВАЛы, там же и привальник брал... Так вот, мне сказали, что когда будешь ставить, его нужно немножко нагревать и растягивать, натягивать при установке, так как он при перепаде температур растягивается и наоборот. УЧТИТЕ при установке. Удачи!!!!! и обязательно фото!!! А как будете крепить??? Я буду заклёпками крепить к профилю по краям бортов.
Александр,поставил вот такой привальный:
Re: И снова Крым
Паш, озвучь плис размер профиля ?мм. х ?мм. и длину ;)
Sedoy
Re: И снова Крым
Хорошо, завтра всё пофоткаю по подробнее
Sedoy
Re: И снова Крым
Думал как бы торпеду сделать, голову сломал, короче плюнул на всё и сделал просто
Sedoy
Re: И снова Крым
Не ну теперь руль с торпедой не смотрится :pardon:
Sedoy
Re: И снова Крым
Всё таки так будет по эффектнее :)
Sedoy
Re: И снова Крым
Огоньки
Sedoy
Re: И снова Крым
Этак, про клин. Как я и говорил, сначала думал клин покупать, или вытесать из деревяшки, но чисто случайно взгляд упал на угол, в конце гаража, где валялся вот такой профиль
Sedoy
Re: И снова Крым
Вот с такими размерами 40Х60 мм
Sedoy
Re: И снова Крым
Ну а дальше, дело несложной техники с помощью болгарки, режим его на два треугольника
Sedoy
Re: И снова Крым
У меня высота клина(обоих треугольников, получилась 40 см
Sedoy
Re: И снова Крым
Затем, в готовые клинья(треугольники) отрезаем две втулки из водопроводной трубы, и вставляем внутрь под верхние болты
Sedoy
Re: И снова Крым
Ну а затем закручиваем гайки НАСМЕРТЬ
Sedoy
Re: И снова Крым
В оконцовке, получилось так
Re: И снова Крым
Паш, большое спасибо! :yes:
Re: И снова Крым
:good: Спасибо, друг! Все ясно и предельно просто (как все гениальное) :hahaha:
Sedoy
Re: И снова Крым
Да не за что, рад был помоч :)
Re: И снова Крым
хорошая работа!
+1
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Re: И снова Крым
А как крепить будете? У меня был такой, но он великоват, поэтому поставлю U -образный!!!! Он будет поплотней сидеть на корпусе!!!!! Крепить думаю на заклёпки с широкой шляпкой.
