AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
yoric сказал(а):
То-то я думаю, а почему это этот "рулевой наконечник" Тайги без пальца? Как я понял, по каталогу он именуется болт ушковый № 140300120[-01]? Врубился, что это такое за, сфера уже внутри под внешний болт, и сдаётся мне, что у него маловат рабочий угол будет. У него навскидку около 90, а надо бы 120 или более градусов.
Shark777, у бати шаровые откуда?
Во какого красавца нашёл, тоже Тайга Болт ушковый 140300120 цена 650.00
Или вот такой Болт ушковый, опора шаровая внутренняя С40300060 Цена: 420 р.
В общем, пока руками не пощупаешь, через инет покупать - неизвестно что купишь...
Сдается мне что данный шарнир работает в одной плоскости, или зачем тогда на нём штифты с боков
Кстати да, похоже на это, с самого начала меня что-то смущало, и как я не догадался))
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
если не изменяет память то от Зила. какая то тяга, может газа хз. при случае спрошу отпишусь
не пойму зачем все эти шаровые....? Покупаем хорошие неразъемные петли....и мотор откидывается не поднимая второй!!!
Shark777, было бы неплохо
Саня, фото бы конструкции целиком, с мотором откинутым и запрокинутым, или нет в наличии? Эти петли тут не очень-то и помогут, на мой взгляд.
...это пришла МЫСЛЬ!
Мысли, они такие, возьмут и придут без спроса, когда их совсем не ждёшь :D
аналогичная тема для Спарки 2-х Вихрей обсуждалась. Но что-то я ее не могу найти. Я в ней выставлял фото соединительной универсальной тяги для управления рулем (она есть с описанием в книге "По катерам, лодкаи и моторам):
  • 46,1 КБ Просмотры: 1 354
Вот фото из книги:
Shark777
Саратовская обл.
фото с мотором нет. петли не помогут откинуть то откинешь а рулить как? на до чтоб конструкция ходила в 3 плоскостях. одна для подъема опускания вторая для рулежки а третья для регулировки схождения моторов.
Shark777
Саратовская обл.
основание делали на заводе, шарниры не с Зила а с Камаза. откуда именно отец уже и не помнит.
А В О
вячеслав
прогрес 4м
вихрь 30
можно применить линк стабилизатора автомобиля бывают самые разные по длине и направлению пальцев
Они большие, соизмеримы с шаровыми-рулевыми.
Это точно. Поэтому несколько пожеланий при установке 2-х моторов на транце. Ввиду того, что каждый мотор должен работать самостоятельно и не мешать другому, как в рабочем состоянии, так и если один из моторов опрокинут (приподнят из воды). Во первых, желательно снять с обоих моторов румпели. Во вторых, ввиду того, что не рабочий мотор надо поднимать из воды из-за огромного сопротивления его подводной части, нужно проверить в опрокинутом состоянии (каждого мотора поочередно), не мешает ли передняя ручка сильно опрокинутого мотора поворачивать моторы (на Вихре, если мотор сильно наклонен, ручка входит между струбцинами и не дает поворачиваться рулю. Думаю и на других аналогично). Поэтому нужно опрокидывать мотор до определенного положения, чтобы четко работало управление рулем. Далее об управлении реверсом и газом. Естественно должно стоять индивидуально для каждого двигателя. Но многие используют одно: только для управления газом одного и другого мотора. Включение-выключение реверса непосредственно на моторе. Кнопка "Стоп" должна быть и на моторе и возле руля. Это очень важно, особенно, когда сняты румпели (с одного или обоих моторов). Кнопка "Пуск" обязательно возле руля. У меня стояли обе и на моторе и у руля. Далее необходимы гребные винты с большим шагом. Тогда расход топлива уменьшится и увеличится моторессурс. Чтобы контролировать обороты двигателей (а они должны быть одинаковые у обоих) необходимо два тахометра. И всё-таки два мотора это плохо. Лучше один мотор с двигателем в 1,5 раза больше одного (опять же из-за сильного сопротивления подводной части). Повторюсь: хочешь сделать грузовик-поставь два мотора. :)
LPB
HONDA BF-30
Линк так не вывернется, чтобы мотор поднять, нужен доп шарнир как на фото в книге.
В качестве шарниров можно использовать рулевые наконечники от детских (подростковых) китайских квадроциклов 50-124 куб. см. типа Ирбис и т.п.
Например http://www.universalmotors.ru/spares/sp707002891.html
Взял первый попавшийся адрес, не искал, при желании можно найти гораздо дешевле.
Если общая длина 140мм, как в описании, то сам шарнир около 15мм, похоже достойный кандидат. Да ещё и с резинками.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Еще важный фактор центровка моторов относительно друг друга.P.S.Как вариант кочерга с плавающей самоцентровкой у которой нет четкой зависимости от того какой мотор берегребает другого,и с "самовозвратным механизмом" пружинами в растяжку на случай обрыва штуртроса.
Да, пружины оьязательно с 2-х сторон! Только которые работают на сжатие (в случае поломки пружины рулевое дееспособно). Для амортизации.
ctljd
76 регион
Михаил и кроме тех которые работают на сжатие НУЖНО ставить 2 штуки (одинаковые) которые работают на растяжение "дверные".Кряпятся они одними концами ОБЕ к центру кочерги(месту крепления тросов) а другими концами к разным бортам.Что получаем---обрыв троса при вывороте====пружины стрямятся выровнять себя по усилию.Тоесть вернутся в нулевое исходное положение.Это как на машине кастер работает.Только там сила инерции.А сдесь сила растяженния и сжатия.
