Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Re: примите в обсчество новенького, заболевшего вихрем
разбирай все барахло, ногу, поддон обшкури прогрунтуй и выкраси. Все остальное под дефектовку, мойку в керосине и полную замену сальников.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Калашников сказал(а):
Михаил ну ты как всегда,всё до посленей мелочи.Я новичку попытася в двух словах объяснить выгоду разъёмной тяги а ты полный набор дополнил, что можно ещё и герметизацию редуктора улучшить.
Юрий ну не злой я просто когда своими ручками запоминается лучше.жь
И охоту отбивает быстрей тож. Но тут ощибся.
Тут человек задался целью приучить пацана к механике а не к компу и Rickov на 100% дал дельный совет. :good:
С этого всё и начинается, а потом поиск ответов на вопросы.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Василий,весь процесс если не трудно зафотай,тоже вступаю в клуб вихреводов :)
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
вчера разобрал ногу)))
то есть отделил редуктор и дейдвуд. редуктор разобрал и отпескоструил снаружи под покраску, сказали что надо надо новые манжеты на помпу и вал.... завтра буду покупать в ТД Вихрь ......
непонятно: почему крыльчатка какая-то белая и пластиковая...
зы на фото ниже мой сынуля с нижней частью редуктора :good:
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
вот так мы готовимся к лету)))) :D
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
корпус редуктора перед сухой обдувкой (пескоструйкой)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Василий ну малодца слова сделами не расходятся а значит всё у тебя поедет.Крыльчатка у тебя не штатаная а вихревая,штатная другая посмотри в каталоге вихря.Что лучше на форуме так и не решили какждый ездит кто какую полюбил.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Это центробежная помпа по типу Приветовской-22.У меня такая самоделка.Двадцать лет катаюсь без проблем.Цвет не белый а светло-жёлтый.Материал-капролон.Слабое место-шпоночный паз
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
на резиновую менять стоит ли? есть ли смысл? или не заморачиваться?
зы решил тягу делать разрезной
Калашников
Междуреченск
Я от своего мнения поддерживаю разъёмную тягу по поводу крыльчатки выбор твой а тема тоже на форуме есть про это.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Разрезная тяга-удобная штука.Центробежная помпа экономит 1-1,2 л/с,Полностью собранный редуктор проворачиваеться от руки,а штатная-только ключем
Это вихревая. Слабое место точно шпоночный паз, как и в моей с подвижными лопастями ротор сделан из фторопласта или из капролона: topic2564.html
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Неважно как называется помпа.Главное что бы работала как положено.
Ваша помпа сложее в изготовлении.Чем меньше деталей,тем надёжнее. Не ломается та деталь,которой нет.Это сказал Оле Эвинруд-изобретатель первого в мире подвесного лодочного мотора
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
взяли сегодня ручки мои поддон.....такой он есть...
на нем труб лежит, с дейдвуда - она от помпы к картеру двигателя идет как я понимаю.....
с одной стороны на ней втулка какая-то непонятная (со стороны поддона) а со стороны помпы кусочек шланга ??? и следы клея?? в поддоне ответная втулочка.
вопрос: втулки на трубке и в поддоне менять? а шланг?
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
вот поддон подготовленный под обдувку.....
не смог только снять резинку по периметру - уплотнитель на колпак, уплотнитель на подсос, кнопку стоп разбил((( и не смог снять ответный штуцер трубки системы охлаждения
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
столкнулся с разным видом болтов.....
на болте слева резьба нарезана плашкой или резцом, на болте справа накатана (из опыта) и они не взаимозаменяемые(((( болт с накатfнной резьбой крепил ручку поlьема мотора из воды.....
теперь наверное буду менять и те и те на другие..... без внутреннего шестигранника на 7
Из-за этих алюминиевых заклепок, что крепят уплотнительную резину, частенько дает трещины пластиковый капот. Я на всех своих Вихрях их выкинул. Просто их больше нет.
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
вот мое отверстие в дейдвуде....
нижняя кромка от редуктора на расстоянии 65 мм верхняя на расстоянии 115 мм......
после обдувки будем ваять красивый лючок.....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
готова ручка для облегчения подъема двигателя из воды.... и кронштейн для возвратной пружины тяги газ.....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
готова пара б у ведомая с редуктора ......
ну и на всякий случай запасная новая....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
какую пару использовать ? вот в чем вопрос.....
гаварят есть какие-то шайбы регулировочные...... всвязи с выработкой на шестернях устанавливаемые для компенсации зазоров.... будем учить матчасть и учиться на ошибках))))))))
да, решил покрасить поддон в белый, дейдвуд в в синий, а редуктор в красный :))))
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
есчо вопрос:
марка материала из которого изготовлен поддон, дейдвуд и корпус редуктора?????
от этого у мну будет зависить выбор грунта и марки краски.
вопрос актуален до 27.01.14 , потом собираюсь красить)) или не покрашу?????? короче нужен ответ.....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
по двигателю теперь вопросы:
если на стапеле закреплю без дейдвуда , а соответственно без охлаждения , можно ли пробовать заводить? (всетаки сейчас зима и в гараже -12)
пробовать заводить охота..... проверить зажигание, собственноручно собранный стартер и вновь отбалансированный после установки венца маховик... ну и разные ништяки хотим на нем пробовать ....
есчо вопрос:
марка материала из которого изготовлен поддон, дейдвуд и корпус редуктора?...
Раз вАрится аргонной сваркой, то должен быть люминь :pardon:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Правильно
