Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Вот так сделан транец.Поднят на 20 мм и сделан клин обратный 4 градуса.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да корпус в отличном состоянии. А год лодки какой .
Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Да корпус самому нравится.Год выпуска не знаю,так как табличка сгнила так же как у всех Янтареводов.
Брал голый корпус,остальные все хотелки делал зимой под себя.Сдирал старую краску и т.д и т.п
Янтарь-2 по моему до конца 70 выпускали.Знаю только что моя лодка до меня, под мотором практически не ходила.
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Проблема не исчезла смотрел сам лодка на полном газу нос опускает то есть клюет носом может клин сжелать
Клин делается на тех лодках, где есть ходовой дифферент на корму, для того, что-бы увеличить угол поджатия ноги мотора к транцу и тем самым опустить нос к воде. У вас всё наоборот. Если хотите увеличить ходовой дифферент на корму, то надо отрезать транцевую плиту и поставить на это место регулируемые транцевые плиты, иначе неизбежен "дельфин". Вам нужен этот "гемморой"? Просто не гоняйте на лодке в полную тапку, лодка короткая и плоскодонная и изначально проектировалась под 10-сильную "Москву" и не для больших скоростей.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Под дистанцию на Мерке 20 сил 4-т дельфина и близко нету. Транцевые плиты родные. Как то так.
Никто и не спорит. Родная транцевая плита и предназначена для этого. Дело в другом, Чегевара хочет увеличить ходовой дифферент на корму, а лодка то ведь не предназначена для больших скоростей и чем выше скорость, тем больше гидродинамическая сила , снижающая ходовой дифферент на корму и прижимающая нос лодки к воде.
chegevara738
слава
сеа про30
Но практически на всех лодках транци стоят ровно а у нас с наклоном , я в лодках еще молодой вот и прошу совета у бывалых, да и у пилота-бу янтарь с вихрем 30 нормально скользит на пятке на видео видно
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
:D
Однозначно надо клин делать ты че .У меня мот с гидроподьемом так если я его в самый низ его опускаю то лодка прыгает как жаба . Подниму чуток все гут. Ебенит так что страшно ток на одном моторе весь корпус над водой. :)
chegevara738
слава
сеа про30
qwertym клин сделать как у павла 77 ?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Примерно так ток еще можеш меньше сделать угол наклона транца.
Так это у вас ребята будет не клин, а какой-то "антиклин" ! :hahaha: Настоящий клин увеличивает угол наклона транца.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Клин может как увеличивать угол наклона транца :hahaha: так и уменьшать угол транца только для этого клин нужно перевернуть вверх ногами. Как то так.
Если вверх ногами, то это будет обратный клин. :)
Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Всем привет! У меня обратный клин сделан 4 градуса.То есть угол наклона транца на лодке был 18 градусов,а теперь стал 14 градусов.Мотор стоит на 2 отверстии от транца.Для моего мотора считаю самое то.Ну есть желание у ТС можно сделать чуток больше,градусов 6.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я клинка ваще неделал у меня мотор с гидроподьемом .Я упоры мота в первую дырку от транца поставил и само то. Как то так.
chegevara738
слава
сеа про30
А как градусы посчитать
Сделайте из проволоки шаблон (показано красным цветом), перенесите на бумагу и измерьте угол наклона школьным транспортиром. Аналогично измеряется и наклон транца, который вы хотите сделать.
на вихре я откидку переделывал. сверлил отверстия и она получалась "на пятом". т.к "четвёртого" не хватало. но всё равно, наверное ещё и клин бы не помешал. на ямаху сейчас точно надо делать (откидка стоит на последнем и мало) и транец на пару-тройку см поднимать.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А как Вега по поводу течи .
chegevara738
слава
сеа про30
Да как бы нормально единственное когда газ резко бросаеш волна немного догоняет а так если и течет то не сильно , по краиней мере я не замечал
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А на моем Янтаре-2 транец поднят под L-ногу 508мм и усилен даже када газ скидываеш волна рецесс незаливает.Как то так.
chegevara738
слава
сеа про30
Решил прикупить своей лодочке приставку (улитку ) водомет на мотор , нашол тай ваньского производства в красноярске
olegver
Прокопьевск
Баджер 330, Вега
Меркурий МЕ15М
Всем привет. Недавно стал обладателем лодки вега. Возникла такая же ситуация, как у chegevara738 .После выхода на глисс при максимальной скорости, лодка сильно опускает нос.
chegevara738 вы как то исправили эту проблему? Может кто ещё сталкивался с такой проблемой? Транец стандартный заводской, мотор мерк МЕ 15, посадка за румпелем.Мотор переставлял по трем положениям ни каких изменений.
