volchara28
Рязань
Спасибо-исправил,в клаве живет кто то,по очереди буковки некоторые не пробиваются иногда :jokingly:
А на моём 3ц. Эвине из "убитого" 25го(500куб.) блока можно 35ку(565куб.) сделать легко
расточив под стандарт, и ещё 0,030 останется :good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Дюйма думаю(0,76мм.)
То есть это твоё мнение, ты в этом не уверен на все 100? Ведь в каталоге не указано, чего именно. Дюймов, линий, миллиметров?
Ну, если б это было 0,030фута, то разница в 9 с лишним мм. былаб слишком запредельной, хотя как знать...
Я просто когда собирал мот не замерил в мм. разницу старого поршня и нового цилиндра, вполне может быть, что у меня всё таки был блок 35ки(номер то на блоке и шильде совпадают) , а из пендосии пришел ремонтный и как раз увеличенный на эти 9мм. по диаметру... хм.. получается всётаки 0.030фута! Вот так :pardon:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Та не, чтобы в машиностроении футами мерили - это слишком даже для американцев.
А какая тогда изначально толщина стенки гильзы, что её можно по 4,5 мм на сторону расточить?
К тому же увеличить диаметр цилиндра на 9мм - неслабый рост рабочего объёма. А вот этого точно при ремонтных размерах не наблюдается.
MIK сказал(а):
..А какая тогда изначально толщина стенки гильзы, что её можно по 4,5 мм на сторону расточить?..
Ну, наверное можно т.к. блок у 25ки и 35 один и тотже, а разница в 65куб.
MIK сказал(а):
..К тому же увеличить диаметр цилиндра на 9мм - неслабый рост рабочего объёма. А вот этого точно при ремонтных размерах не наблюдается.
На моём фото ремонтный блок и стандартный поршень из моего 35го мотора, других мощностей в этом блоке нет :pardon:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Какой диаметр цилиндра и ход поршня у 25 и 35?
Подожди, так у тебя 35 - трёхцилиндровая трёхканалка, у Андрея - двухцилиндровый дефлектор. Мы же о моторе Андрея говорим, о 2Ц!
Ща в мурзилке гляну...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: Еще один счастливый(надеюсь) обладатель Evinrud 35
.По поводу напыления.собственно это мне и будут делать,все подгонят и соберут,конечно и сам собрал бы но раз сказали почему нет.[/quote]
А собственно чем будут напылять?????
Если бы вкладыши были как на совке то в общем то не вопрос. Однако здесь имеем ролики и требования к поверхности качения на порядок выше нежели для поверхности скольжения. Задовалса подобным вопросом в Москавии- проехал десяток контор , ни одна не взялась , при том что стоимость напыления и последующей обработки запредельные. А по поводу ремонтопригодности блока где-то встречал гильзы.
Во Миш нашел(но это на мой 3ц. мотор):
Стандарт:
25 = Ф59,5мм.
35 = Ф63,4мм.
Ход: = 59,7мм.
Мм... 4мм. в диаметре выходит...
з.ы.И эта мы темку Андрюхе зафлудили нах, черт с ними этими размерами, пиндосы они и есть пиндосы, а рем.размер есть и х.. с ним.
Так у дефлекторной емнип вообще блок с поршнями 20-35НР одинаковый, ток карбом и опережением отличается...
...ну точно, и "партнамбер" тот же 0392621 :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
В Нашей Раше отремонтировать можно все, даже если производитель подобной мелочью не озабачивался. При этом на коленке,и что сомое главное оно еще и работать будет.
volchara28
Рязань
Да ладно Вам-зафлудили,гильзы есть? поршня показаны? От эвина? Ну и фсе! Значит по теме,она тут и мной уже ракорячена не по теме:jokingly: Пусть будет-все рождается в муках :jokingly:
....роднее и дороже будет за "муки"
я тоже с ямахой еще бодаюсь, только одно сделаю другое сломаю (отломаю)
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
.......По поводу напыления.собственно это мне и будут делать,.................
Для нашей деревни "напыление" - космические технологии.
А "пыльнуть"= "немного шлифануть"- очень легко.
И подобрать ролики на пару соток больше диаметром ,у нас, думаю, выполнимо."Подшипниковые" склады с неликвидами пока не до конца хитроприщуренным
отправили.
Но это для моих условий.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Так вы ролики в старую обойму вставлять предлагаете?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вообще-то предполагал наличие ремонтных роликов, естественно в сборе с сепаратором.МИК утверждает, что их нет.
ПС Я бы вставил:).
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Просто в пендосии реально считают что у к. вала ресурс на всю жизнь мотора и износ крайне не значительный. По сути так и есть, и в ремонт подобные узлы попадают в следствии клина, а ни как не по износу.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Андрей и не озвучивал ни износ ни элипс.Может там и не так печально?
ну если штангелем в одном месте даже не закусывает, а в другом пролетает со свистом, то на десятку я бы минимум "расчитывал". а это звон будет, охереешь.
а вообще, более менее точных цифр, фоток нету, и судя по всему не будет. толку гадать.
volchara28
Рязань
Абсолютно верно,пока праздники и все отдыают,еще и машина моцк выносит не могу с охраны снять-не прописывается ключ,заказал синхронизатор вот только что 6 рублей все удовольствие и не факт что поможет.Джентельмены с туманного Альбиона так спроектировали авто что сами его не могут отремонтировать в случае косяка :jokingly: но надо отдать должное что в любом случае доедешь на нем до дома или сервиса,поэтому пока не выездной а на автобусе или маршрутке..я даже не знаю сколько проезд стоит :jokingly: а на маршрутке вообще боюсь,года три наверное назад,поехали в гости,я под мельком,как раз после НГ,вышел трезвый как стекло из нее,с дергающимся глазом и уставшей правой ногой :lol:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну да, и проверить это легко: http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
Что коренные, что шатунные подшипники - только штатный вариант, никаких более. Нет никаких ремонтных размеров.
Скажу больше - нет никаких ремонтных размеров в поршневой. И смогу это доказать. Причём не важно, указан размер 0,030 в миллиметрах или дюймах. Это практически ничего не меняет. Хотя я считаю, что это именно миллиметры, а не дюймы или тем более футы. Это не ремонтный размер (в нашем понимании, под расточку), а увеличенный на 0,03 для установки в моторы, имеющие незначительный износ.
Вот это как раз я могу обосновать. Что это миллиметры, а не что-то иное.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
МIК, ты абсолютно прав.Но для ТС это печалька.
Для МИКа .Вариант ремонта нижних шатунных подшипников.Предполагаю в НАМИ наличие приличных станков.
Стачиваются бобышки нижних постелей шатунов.Шлифуются шатуные шейки. В НЕОБХОДИМЫЙ размер шлифуется нижнее отверстие шатуна.
Бред?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А они сами шатуны ,к.вал и подшипники в глаза видели, а то уж больно на бред смахивает?
