Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Как я делал Ямаховский винт на Прибой:
Лёш оч надо бы чертёжик втулки для повторения другим токарем :yes: , а то как-то неинформативно :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
и вопрос почему нельзя было скопировать родную только под прибоевский вал.не пришлось бы морочиться с резиной жидкой?
Во дожили! Раньше наши запчасти колхозили для иномарок,теперь японцев колхозим под наши! Получается что наше то лучше япономамы стало! :D
Нижегородская обл
казанка
ВОТ ЧЕРТЕЖИК
Нижегородская обл
казанка
Потому-что родная - короткая и толщина стенки под шпонку мала
Нижегородская обл
казанка
КОЛЕБАСС сказал(а):
Алексей а про винт подробней можно?
винт ямаха 5 л.с 7.1\2х7-BA в любом водно-моторном магазине есть, а еще к весне 7.1\2х8 куплю на пробу
Нижегородская обл
казанка
НЕ СТАЛО, А БЫЛО ЛУЧШЕ , МОТОР-ТО У МЕНЯ 1971Г.В
Так мы на том уровне и остановились в развитии! Я кстати вспомнил,как отец с другом переделывали нептуновский винт под вихрь 25 ку на коленке в лесу,мне было лет девять,какую то блесну подкладывали,он где то до сих пор на чердаке у нас валяется!
Нижегородская обл
казанка
Вот-бы сейчас ПРИБОЙКУ начали выпускать с учетом современных технологий и использованием старых, я-бы купил
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
А я вот так поставил винт под шпонку от Ямы5. За ним образовалось пустое место примерно 20мм. Сделал крышку, в неё подшипник и два сальника и прокладку на торец для герметизации. Винт не переделывал, размер 7 1/4 х 8.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Николай опиши винтик.как со стороны шпонки дорабатывал.и как в работе он?
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Маркировка винта дома где-то на коробке. Я Прибой использую в некоторых специфических условиях, вожу с собой и передвигаюсь на месте на небольшие расстояния. Для моего "корабля" шаг 8 явно тяжеловат, но в одного и без шмурдяка едет, но максимальные обороты не развивает.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Николай имело смысл проточить канавку под родное кольцо.а лучше две под кольца потоньше.благо продаются любые.ибо родное толстоватое.если найду похожий винт воспользуюсь вашим чертежом.только буду протачивыать под два кольца.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Николай, отличное решение! Комплексное! У двух из трех бывших в моих руках редукторов Прибоя была угроблена проточка под запорное колечко, редуктора всегда с водой.
Ваше решение меня порадовало! Спасибо!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей у меня получается третий прибой в котором проточка угроблена.и сто процентов у вас тоже винтом подтерло до этой проточки.точил с нержи стакан.в теме про раритет прибой есть фото.но че то мне не понравилось.буду новый делать.вопрос в материале.с чего лучше с нержи или с алюминиесодержащего метала.типа дюраль или что будет у токаря.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Шайба для крепления стакана. В ней ещё отверстия с резьбой и радиально и горизонтально. Она стоит внутри, закреплена радиально винтами - винты видно на фото, а стакан крепится к ней горизонтально. На чертеже отверстий нет - чертёж делал для токаря, а все отверстия уже потом "на коленках". На Вихре у меня такой-же стакан закреплен прям в торец, но там торец по диаметру широкий, а на Прибое совсем тонкий. Никаких канавок для резинового уплотнения не надо, уплотнение идёт по торцу прокладкой или из паранита или из пробки.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
получается вы сверлили отверстия через весь стакан чтобы прикрутить его к шайбе?и в валу под шпонку отверстие новое?
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Да, отверстие для крепления идёт через весь стакан, но ничего необычного: сверлится со стороны редуктора посередине стенки, а выходит к винту где получится - это не критично. На фото видно немного выход. Болты DIN912 с внутренним шестигранником длинной не помню уже 60 или 70мм на М5. В гребном валу были два отверстия - он таким ко мне попал, какое из них правильное я не скажу. Задействовал которое подошло чтоб гайку затянуть и законтрить. Рассверлил сверлом диаметром 5мм для унификации со шпонками Вихря, что собственно совсем не обязательно, правда паз у винта Ямы ещё шырче. Всё это придумывал, делал и собирал когда ещё на форумах не общался, поэтому процесс не фотал, а сейчас разбирать специально для отчёта чё-то не хочется. Может быть буду разбирать тогда и сфотаю. Очень маленький косячок есть: всё промерял рассчитывал на толстую (пробковую) прокладку, а когда собирал пробки под рукой не было и вырезал из паранита и посадил на герметик. В итоге вся конструкция немного перетянута видимо вал к шестерне в глубине редуктора. Крутится туговато, ездил на нём, думал притрётся - просадится, подшипники, блин, видимо хорошие, не изнашиваются. Да и использую этот мотор очень мало.
ПС: у меня тоже есть вопрос к уважаемым форумчанам: кто-то из Вас карб другой ставил или можно штатный до ума довести? На форумах нашел несколько разновидностей якобы штатного карба. У кого есть какой опыт? Или ткните носом - дайте ссылку, где почитать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
советский раритет прибой.Генадий чертежи выложил доработки карба.от ветра ставили с бензонасосом
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Спасибо! Можно и без бензонасоса какой-нибудь бачок наверх воткнуть.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если бачок то можно и без бензонасоса.бачок можно поискать от автомобиля.типа для стеклоомывателя или для всякой там жидкости тормозной.например от иномарок или грузовых может быть.было бы отлично под колпак вкарячить.
