Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Добрый день !! Как и обещал выставляю на показ переделку своей лодки, осталось сделать стекла на консоли. Фото сделаны в октябре/
Акуратненько и не чего лишнего! Клапан на нос от волны,ставить не думал?
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Надо попробовать как есть, с капотом волна не забрызгивала( не попадала на капот), но сейчас нос лодки потяжелел.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
,,, У Ю-2 проблема забрызгивания второстепенна, в смысле не достаёт :yes: :good:
А по-сути , Молодец!!, Как хотел -- так и сделал.. Без оглядок, кто и как,, :good: :good:
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Кстати, делал все сам, в том числе и консоли . Как красить с помощью растений подсмотрел в интернете. Ширину бортов подрезал на 5 см каждый, после консолей., что бы сделать небольшой наклон внутри( усиливал все по бортам и под полами алюмин. тавром, он самый дешевый из алюм.профиля в ОБИ. Сидения закрепил на съемные газовые патроны от офисных стульев, нижнее крепление под полом, что бы при съеме стульев был ровный пол .Фанеру на пол брал 8мм, что бы изгибом закрыть все пространство спереди. Топливный бак очень хорошо подходит от Нивы, датчик топлива "Нивский" по сопротивлению подходит к указателю от Хонды Faria ( каталожный номер могу скинуть если надо). У бака нужно подрезать заливной патрубок, крепежные места бака подгибаются в нужную сторону и через них бак крепится. Заливную горловину сделал сзади слева сверху. Фанера влагостойкая красилась резиновой краской цвета Арабика. Спереди сделал люк, на который можно наступать. Лебедка управляется как на самом корпусе , так и с джойстика, купленного недорого на Митинском рынке, у джойстика четыре положения -верх, вниз-управление лебедкой , налево -помпа, направо сирена. Сомнения по тяговому усилию лебедки были( самая мощная лебедка от Трак) но остановить лебедку руками за трос не смог, она сильнее.
Если интересуют какие то подробности спрашивайте, фото в принципе могу сделать хорошие , но нужно ехать в гараж, а он не в Москве.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
порезал лодку варвар .но ты это поймеш когда волна в астрахани будет кокпит заливать.Чисто мое мнение испортил корпус и лодку
победа
Мercury-50 ELPTО
А откуда ему знать о этом?
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Вырез в носовой части, если все будет плохо с забрызгиванием , можно закрыть съемным цельным куском листового алюминия , аккуратно вырезанным по контуру. Если с тех. осмотром будут проблемы, то так и сделаю, будет крепится в передней части на направляющих, в районе консолей на быстросъемных замках.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
я хоть и приверженец таких переделок( люблю капот) но сделано красиво. 5+
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
не приверженец хотел написать. повесь докатку для удовольствия
победа
Мercury-50 ELPTО
Мужики!!!! Какое забрызгиваеиие???? На этом корпусе, ВЫ Шутите???
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Чёт ты вообще по волне хорошей не ходил я вижу, в штатном исполнении когда с волны идеш брызги выше лобового стекла как то так :D :D :D
победа
Мercury-50 ELPTО
Я не могу судить о ВАШЕЙ высоте волны, но у нас штормит частенько! Так вот на Проге-2, Да, забрызгивает! На Проге-4 все не "мокрые", но набор корпуса оставляет желать лудшего! Южанка-2, скоростная лодка и у нас говорят "без скулы" не успевает она забрызгаться, а то что волна через лобовое, так это дань скорости! А вообще терзают меня смутные сомнения по-поводу самоличной переделки корпуса,...
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Sergey B сказал(а):
..........Фото сделаны в октябре........
Всё хорошо, вот только я не понял - целесообразность клина и какое расстояние от АКП до киля? :? Вообще лодка то эта воду видела после переделки или нет? :? Если видела, то как она на ходу? :?
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
По поводу клина я уже писал ранее в теме Отзывы о моторной лодке "Южанка-2" приблизительно на 16 стр.( после установки гидроподъема на мотор пришлось сделать клин) Расстояние от АКП до киля я не измерял, да и киль подрезан. Установка клина не повлияла на поведение лодки.
После полной переделки , лодка воду не видела. За день до отъезда на рыбалку в Астрахань в октябре , обнаружили ,что умер коммутатор. По бортам были пропущены 4 жгута эл. проводки. Приборы встраивал сам, а подключал товарищ ( времени не было перед отъездом, три дня работал), что то произошло, в коммутаторе сгорели транзисторы. Кстати цена нового коммутатора на Парсун 3500 р, что во много дешевле японского.
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Выкладываю фото последней поездки в Астрахань, конечный результат переделки моей Ю2.
По поводу забрызгивания через носовую часть, здесь некоторые утверждали ,что на большой волне лодка наполнится водой, если вырезать капот. 5 дней дула "Моряна" надувные лодки на воду не выходили, я же ходил на лодке на рыбалку ---забрызгивания практически нет, ветер с каплями воды в лицо это терпимо.
Лодка потяжелела, сместился центр тяжести. Теперь дельфина вообще нет, лодка практически не реагирует на поднятие мотора тримом на ходу. Скорость тоже упала на 5 км/ч. Так как появился тахометр понял , что мотор не докручивает по оборотам.Маx 4800, буду думать какой винт ставить, а так же может придется поднимать крепление мотора.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Лодка получилась красивая, хочу такой же вариант себе делать, но зимой. Вопрос, фото процесса работ не осталось случайно?
После выреза капота, корпус как-то усилен, или нет? Я думаю капот придает лодке устойчивость к кручению как-бы, и после его
удаления необходимо делать косынки или еще как-то укреплять, нет?
Меня вот один вопрос очень интересует;Как на всю эту красоту ,смотрит ГИМС? Ведь рано или поздно придётся проходить техосмотр или продавать.У нас однозначно проблемы обеспечены с такой переделкой.
Получилось красиво! :good:
У нас так полно лодок разных корпусов в таком плане, под Финвал, переделанных привозят на Ладогу - все с регистрацией.
Сергей, есть вопрос - устройство стоек с патронами от офисных стульев... как сделано??? как крепили к сланям???
Alhimik
Кубань, Староминская
Яма
Та то значит волна не такая большая, на той неделе на Цимле, нас на Казанке 5м4 волна несколько раз накрывала, стекло только и спасало, а кент на Южанке 2, возращался переодеваться, через стекло облило. А лодочка хороша, приёмник якоря где брали? Родной, который идёт в комплекте с Trak, меня не очень устраивает.
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
День добрый!
Конечно усиливал, причем ал. тавром, я уже писал в ОБИ он дешевле уголка и крепить его удобней намного.
Что бы сделать площадки для выхода через нос лодки под вес крупного человека, нужно очень хорошо усиливать.
Если будете вырезать носовую часть,увидите на чем держится внешняя оболочка, т.е в стандартном исполнении очень слабые крепежные элементы.
Если руки на месте, то нужно только начать: размечаете , смотрите ,что бы было красиво и режте.
Ребята. сейчас времени нет, уезжаю в отпуск, как приеду все подробно расскажу!!!
Sergey B сказал(а):
День добрый!
Ну вот... будем ждать конца Серегиного отпуска... :(
New2011
New2011
SF-570, Днепр.
Меркури- 90, Меркури - 30.
Красивая лодка получилась. Но нет ли ущербу жесткости от такой переделки? Капот то является и своеобразной балкой жесткости... Я хотел так переделать Днепр, меня отговорили, рассказали что подобной переделкой испортили Казанку 2м...
Ну наверное Сергей отпишется о эксплуатации, я понял по волнам он уже попрыгал..:)
