УРРРАААА!!!! Вобщем наконец-то у меня ВСЕ СТЕКЛА на лодочке стоЯт!!!
Огромное спасибо Кириллу(Kira) за "страшный инструмент" для установки "замка" уплотнителя :) и Олежке(на фото), за то что смог найти время для меня и помог установить всё на место :crazy:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
поздравляю со стёклами!мне зимой тоже скорей всего предстоит замена боковых.лобовое полировал-почти получилось,а вот боковые-ни в дугу...всем доброй ночи.23:45
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
А зачем они шибко прозрачные?Спать их надо все занавешивать.На ходу особо не требуется.Чисто для эстетики я свои засранные какой то хренью просто закрашу затемненным лаком.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
так а в моём случае -стёкла видать от старости все пошли микротрещинами-под определённым углом отчётливо видно.сфотаю,-выложу.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
сейчас рубка снята и висит на стене,но на фото думаю будет видно ,что стёкла просят замены
Олег, сделаешь себе вот такую "кривулину" и будет тебе счастье :yes:
:good:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Дим ,а эта кривулина она ,чтоб вставлять весь уплотнитель,или только вот ту беленькую вставку в уплотнитель?
Именно ту "беленькую"(кстати странно, у меня "черненький" замОк) :yes:
... стАвится этот "замОк" после установки стекла в уплотнителе в проём окна, главное не забудь силиконовой смазкой-спреем обработать канал замка в уплотнителе :)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
тьфу-ты!куда ж я смотрю !у Кирилла КРИВУЛИНА С вставленым круглым жгутом!
На фото - Олег, он помогал, а одолжил кривулину - Кирилл :D ...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
всё усвоил.Спасибо-и тебе,и Олегу и Кириллу.
naemnik
Якутск
Леонид
Сарепта есть, были Обь ЗиЧ, К5, П4, К2М, Метлы, Крымы, Вихри, Москвы,
Suzuki DF 90 ATL есть, была Ямаха 60 FETOL
Если нет силикона, можно фери использовать.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
всё классно выходит:в хозяйстве имеется и фэйри и силикон-осталось только стёкла купить,кстати 5 или 4-ре мм. нужно?а то лень перечитывать.СПАСИБО.
4мм. с завода ;)
volchara28
Рязань
На машине, лобовые ,в частности сам вставлял на классике,правда нужен помощник а лучше два,по всему периметру резинки прям с замком,как бы обматываешь веревкой не тонкой и не особо толстой,с карандаш где то,двое прижимают стекло с наружи а изнутри вытягиваешь шнур и резинка садится на посадочные зацепления,потом резиновым молоточком все осаживается,предварительно конечно смазывали,селикона у нас в то время не было,использовали обычное масло или солидол :roll:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
тоже в 20 лет вставлял в классику не раз,и тоже замок заранее вставляли в уплотнитель(блестящий такой),и тоже верёвочка и солидольчик.
...потом резиновым молоточком все осаживается,предварительно конечно смазывали,селикона у нас в то время не было,использовали обычное масло или солидол :roll:
Осаживал всегда просто аккуратными ударами ладони по "нужным" местам :) ... а маслами никогда не пользовался :shock: , только мыльным раствором или шампунем на крайняк :yes:
Лобовое у меня легко встало весной по "автомобильному" принципу :yes: , а вот боковые - "индейская национальная изба"
Углы острые и слетает уплотнитель с 2-3мм. оргстекла легко - не удержишь :( ... думаю и с 4мм. слетит. Для сохранения нервов и времени ИМХО ставить нужно только с "кривушкой" :D
Дим,а уплотнитель от чего?
УАЗ "буханка/головастик" - лобачь, у нас 300р./шт.
Понял,спасибо!
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Спасибо!Услышано.
volchara28
Рязань
skobari сказал(а):
Может кому 70 Джонсон нужен на Сарепту? Такой же как у Димки, три цилиндра пульт с косой и тросами,эл.стартер.кабеля к нему. год древний. ну и цена 30 тысяч тоже не о чём. Транспортной отправлю без проблем. Если у любителей больших лодок возникнет интерес велком в личку.
Ставлю на бронь,хотя в личке уже пишемся но на всякий пожарный а то были прецеденты :jokingly:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Как эта красота под сороковкой идёт? Наверное лучше чем прог 2 ?
