zavitay
Стрела
Да ну,она давно уже одгнила от металла,протечет.А если всю отдирать,то это работа огого! :shock:
Не Лёш.. она не отгнила(эт просто так смОтрится)... СамА технология сборки даного узла предполагает сварку половин днища не сплошным швом, а киль является накладкой провАриваемой для прочности и самое главное - герметичности. И соответствено любой дефект киля - течь :yes:
Только что вернулся с пары лабазов... нужного тавра нигде нет :( ...
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Вот как раз профиль то можно сделать и сварной а потом приклепать вытяжными из нержавейки
skv6410 сказал(а):
Вот как раз профиль то можно сделать и сварной..
Кирилл это конечно вариант, но 50см обварить с двух сторон будет стОить... поэтому надо что-то придумать :unknown:
zavitay
Стрела
Просмоли и не мучайся!
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
MotorHead
Обь1.
Надо таки создать тему по сварке люминя и его сплавов в домашних условиях,а то страху нагнали аж жуть.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Такой швеллер реально проще сделать из двух деталей.Полоса нужной ширины выгнутая по форме и килевой конек на десяти прихватах.Провар по всей длине поведет его как поросячий хвост.
zavitay
Стрела
Если есть опыт,то просвяти! Интересно будет.
skv6410 сказал(а):
Такой швеллер реально проще сделать из двух деталей.Полоса нужной ширины выгнутая по форме и килевой конек на десяти прихватах. Провар по всей длине поведет его как поросячий хвост.
Согласен.
MotorHead
Обь1.
MotorHead:
Смотрел в "Полезностях" есть такая тема,надо будет продолжить на досуге.
zavitay
Стрела
Кстати сейчас продают электроды по алюминию,нержавеющими пробовал,реально варят,но инвертором,а люминь не пробовал.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Инвертор не инвертор. Алюминий можно варить только переменным током. Он интенсивно разрушает оксидную пленку образующуюся на алюминии от нагрева. Можно конечно достичь суперсовершенства и факелом горелки под флюсом умудриться оплавить только кромки материала, не взирая на то, что алюминий в отличие от стали, хорошо проводит тепло и есть риск расплавить нахрен всю деталь, а ведь нужно еще чтоб расплавившаяся кромка адгезировала с присадкой, иначе шва не будет. А если шов больше 10 см? тут точно вспотеешь балансировать на грани начала плавления кромки и расплавом в дыру. Электрическая дуга тем и хороша, что дает точечный нагрев высокой температуры. Задержи дугу и алюминий стечет как расплавившаяся ледышка.
К стати, Дим, если возьмешь для своего тавра уголок АМГ, или АД и на метре с ним ничего не случится, не скрутит и не выгнет, если сначала по всей дине прихватить каплями.
на уголок из Д16 даже не пали деньги.
LPB сказал(а):
...К стати, Дим, если возьмешь для своего тавра уголок АМГ, или АД и на метре с ним ничего не случится, не скрутит и не выгнет, если сначала по всей дине прихватить каплями.
Паш спасибо за развёрнутую инструкцию :yes: ... ну Д16 я точно не буду покупать :D
Дим,помоему решение с полосой и прихваченной полоской в виде киля самое бюджетное и осуществимое в домашних условиях,но решать тебе.На месте видней.
Согласен Володь, тем более что чувствую, полосу нужной толщины и ширины найти будет проще, чем готовый тавр :yes:
И на клёпки его.И отходит пока не надоест!
Про герметик не забуть!
Я пошутил!!!Забудь про него....
zavitay
Стрела
А зачем вообще киль варить? Приулепать уголок и все. Сара тримаран. Кто то с килем борется.режет его.а ты варить собрался? Наверняка и без него будет все как надо!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дим, касторама тавр 40*40*3*2000 цена если не изменяет мне никто 370-390 руб/шт
Реакции: Svm
