горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Зачем изобретать велосипед,пробовали и лишались поплавка,впрочем кто то и таким способом может воспользоваться,отпишитесь кто делал таким образом
Я подгибал,подгибаю и буду подгибать,а сдуру можно и........... сломать.
Подгибать нужно окуратно отверткой между мет.частями,а не польцем держась за поплавок.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Вот и будешь все время подгибать пока его не сломаешь.... прощеж кембрик одеть и не рисковать. Опять же на усмотрение,удобней так делай так.
Кембрик может не дать нужной толщины или дать лишнее,а через некоторое время игла его проткнет........,каждый раз подгибать бессмысленно,один раз выставил,далее только контрол а чтобы отломить даже латунь ее нужно несколько раз переломить
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Алексей,я же против,тем более что ямахи у меня уже нет
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Толстый кембрик всю эту конструкцию клинит, так, что минимально подобраной толщины кембрика там достаточно для уменьшения наполнения карба. При одетом кембрике ставим поплавок на место и пробуем поднимать пальцем поплавок и смотрим как вся эта конструкция работает, если всё шевелится без особых усилий свободно, то самый самолёт а если, что не так вы сами всё это поймёте, главное чтобы кембрик сидел плотненько на рычажке и не слетел.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Еще раз перечитал и не понял о каком карбюраторе ты говоришь,нет там ни какой латуньки а голая пластмасса.На Я 30 рычажок пластмассовый
Нее,про плосмассовые я молчу....это с мет.основанием.
У плостмыссовых обычно иголки с подпружиненым сердечником,так там можно или сердечник удленнить или пружинку подтянуть........
А вообще расход топлива нужно регулировать не уровнем а ВКТ( винт качества)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Так тему то с начала надо читать...,здесь вообще идет речь переливе идет и ни какой винт качества не поможет.
Sergey78
Томская область
Абсолютно в точку! :good:
Дак тему открывали хрен знает когда,а я старенький уже столько буквов читать.............. :pardon:
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Дак и мы Лешь не молодые....
superserg-38
ЯМАХА 30
Сегодня снял карбюратор,он у меня не такой как на картинке выше,а как бы квадратный,из двух квадратных половин.Ну да ладно ,не в этом дело,а в том,что запорная игла втыкается между двух пластин.Одна подымает иглу в верх,другая тянет вниз.Одел кембрик и игла вошла в этот паз с небольшим,ну ооочень с маленьким но усилием.Собрал,подул в разных позициях карб,вроде работает и не клинит.Как думаете,это допустимо?И еще.Тяга газа крепится к пластине ,которая прикручена к дроселю карба болтом с обратной резьбой.Там оказывается регулировка и я ее естественно сбил.Как она должна стоять?Подскажите.
Зазор между лапкой и цилиндриком 1 мм
Sergey78
Томская область
Чёто ты лишнего наоткручивал, тяги просто снимаются с бобышек небольшим усилием пальцев рук, когда всё собираешь нужно не забыть вставить пластиковый рычажок который входит в тягу ручного подсоса.
superserg-38
ЯМАХА 30
Я этого не знал,сначала открутил болт с обратной резьбой,так какой свободный ход должен быть,на что влияет эта регулировка?
Я для кого писал???? Он должен быть чтоб изначально перед газулькой шло опережение зажигания.
superserg-38
ЯМАХА 30
Спасибо,но не надо кричать и если можно,то чертеж или фото,не понятно где лапка и где цилиндрик.
superserg-38
ЯМАХА 30
Спасибо,а на что этот зазор влияет? Он регулирует опережение?Если выставлен зазор меньше или больше?
Krab3000
Анатолий
Прогресс 2,ПВХ SUZUMAR 390
Yamaha 50 DETOL,Yamaha 25BEDS,Yamaha F5
Тему прочитал и хочу выразить огромнейшую благодарность!!! :good: Не думал,что перерасход ямах не лечиться,уж очень грустно и обидно,когда Тоха 18 едет практически так же и ничего не жрет,хотя бессмысленно конечно сравнивать эти моторы.В ближайшем будущем разберу карб своей Ямахи,надеюсь совет поможет,хотя симптомы оч похожи :)
Еще раз Спасибо!
Diman22rus
Барнаул
Крым, Орион
Вихрь, Yamaha
Всем доброго времени суток! Сайт читаю уже давно, но никогда ни чего не писал. Из данной темы много полезного для себя отметил т.к в пользовании ямаха 30 на крыму. Хочу выразить благодарность участникам ,которые готовы делится полезной информацией. Вчера разобрал свой карбюратор т.к. достало троение мотора(если это применимо в к двухцилиндровому мотору) после непродолжительной работы на холостом ходу, увеличенный расход топлива.Мотор брал новым в 2013г. Первые два сезона отлично, потом и началось описанное выше. За сезон сжигаю 600 литров. Масло использую Neste 2Т Super. По совету форумчан одел термоусадку в два слоя, тем самым убрал свободный ход иглы. Решил проверить на воде и о чудо, мотор при первом запуске на холодную перестал оставлять бензиновые пятна на воде. После работы на холостом пропало долгое троение.
хикс
в планах Mercury30Е или ЯМА 30HWCS
Добрый день. Не пинай те , если не в той теме спрашиваю. На яме-30 в описании про генератор написано- только катушка света, значит аккум заряжать не будет? Если это обсуждалось- ткните в тему. Ещё раз- сорри. :)
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
За все не скажу, но 30hwc будет. А чтобы голова не болела про вольтаж, я поставил "довесок". Вся электрика на фото.
