Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня на смене попытался протянуть прицеп. Но гайки закручены нормально, в ответственных местах самоконтрящиеся, остальные с гровером. Надо еще ступицы посмотреть на предмет смазки и затяжки. Но это чуть позже. Зиму хранить буду под навесом на работе. Зарегистрирую во вторник, потом поставлю на козлы. Сниму колеса, лебедку и прицепное, чтоб без мну куда не уехал прицеп. Тогда и ступицы посмотрю.
Так лучше сразу ступицы сними,а все остальное оставь,весной наденешь и вперед!
Ну как вариант! :D
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сваял вчера вот такую конструкцию. Правда грунта на хватило, думал целый баллон, оказалось остатки. Размер выбран так , чтобы ролики стояли в наиболее усиленных местах лодки. На стыках секций. Крепиться будет четырьмя сквозными болтами к полу прицепа. Теперь на задний борт ролик надо поставить. Заказывал похоже по "испорченному телефону", поэтому с Финки пришел здоровый, зраза, где то 400х80 мм. Ну да ладно, легче лодку центровать при погрузке будет. На него только ось пока сделана.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну и вот это на прицепе сделано, неделю назад. Переносил фотографии, а они улетели куда то, сволочи. Так как прицеп планирую и под палатку использовать, врезал окна в тент. Рамка из подносов получилась, кстати.
Хорошая идея! Только может надо было внутрь вставлять, чтобы не протекало, Игорь?
Игорь Кронштадт сказал(а):
Там в круг с герметиком собрано. Поставил неделю назад, вчера заглядывал в прицепе сухо.
Ясно!
Ну вот... тоже купил... Трейлер Т829450
В субботу поеду за номерами )))
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
ВОТ!!! Правильные рессоры на мой взгляд. У меня на лодочном такие же. Поздравляю.
Дааааа,видно станочек где то припрятан! :D
Ну что я могу сказать? Прими искренние поздравления! Супер прицепчик!
Ты про этот, Леша?
И... и... и... Спасибо! Приятно, когда друзья оценивают старания)))
Так у меня и на лодочном - рессоры)))
Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Поздравляю!!
На него права кат. "Е" нужны??
Поздравляю!!
Спасибо!
Нет, Паш, достаточно "В" ))) Он до 500 кг везет.
Продал ЛАВ-81011 и 81015 - отбились деньги за Трейлер ))) Еще и с наваром! :good:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Неделю назад сделал, но до компа только сейчас добрался. В кузове прицепа прикрутил рамку с роликами. Крепиться на четырех болтах, так что в любой момент снять проблем не будет. На задний борт поставил большой ролик. Теперь лодку кантовать гораздо удобнее. Пробовал скинуть на землю, очень легко и удобно, плюсом, прицеп самосвальный на домкрате. Этот же ролик получился задним упором для лодки. Теперь надо носовой упор городить, а за торговый переплачивать - жаба душит. Что-нибудь самодельное придумаю. Тем более, что спереди на лодку надо делать что то типа рыма (крюк лебедки цеплять), сантиметров на 15 ниже родных бортов. Так что этот рым и будет входить в "ловитель " на переднем борту прицепа. Закрыв задний борт, лодка получится враспор, только лентой притянуть поперек останется, чтобы не болталась поперек. Так как прицеп думаю и палаткой использовать - сделал упоры домкрата сзади и сам домкрат. Думал что хватит одного, но потом поставил с двух сторон. Из соображений замены пробитого колеса. Домкрат отрывает колесо от земли на 250 мм. Сам домкрат тоже слегка переделал, но забыл сфотографировать (позже выложу).
А это для чего, Игорь?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На последнем фото эти угольники уже стоят сзади, снизу по углам прицепа. Так как прицеп будет палаткой, то иногда может возникнуть необходимость отцепить прицеп и сгонять одной машиной куда-нибудь. До магазина, встретить кого-нибудь и т.д. А прицеп без машины кувыркается, если сзади встать. Вот в эти кронштейны и будет вставлятся домкрат от ВАЗ 01-07, но доработанный. Увеличена высота стойки и вместо нижнего пятака - шарнирная площадка. Пятак уже до меня кто то отрезал. Вставил домкрат и поджал "корму" прицепа. Ну и вдруг колесо поменять, колесо поднимается от земли на четверть метра. Поэтому кронштейны и сделал с двух сторон. Завтра буду на работе, сфотографирую.
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Мужики здраствуйте помогите советом , вчера купили прицеп лодочный скиф 811001!а он слишком широкий даже очень широкий , мы хотим его съузить немного .Проблема в том что там вроде бы торсионная подвеска а колесную базу тоже надо съузить Что там за система ???
Лучше поменяйся с кем нибудь. У многих проблема обратная, например у нас. Если интересно давай спишемся, напиши какие размеры нужны, прицеп тоже торсионный. ну и по цене прицепы скорректируем.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Задался вопросом о смене штатных колес на что то чуть побольше и погрузоподьемней. Езжу иногда на 1500-2000 км в один конец ,впермешку с грейдером и просто камнями(крелия).В крайний выезд порвал об камень колесо,запаска была.Ситуация безобидная но не приятная.
Вобщем диски R14 нашел,а вот про резину вопрос.Какая есть для грузовичков или микроавтобусов побюджетней.Чето в нете не могу определитца.
Ткните пальцем плиз.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
В маркировке буква С должна быть. т.е. R14C.
firs
МОСКВА
понял спасибо!!!!
Деев
Нерезиновка
Вот не пойму накруа??? Штатные покрышки в размере 185/65R 14 85Т держат нагрузку 545кг (индекс 85), а индекс(Т) это индекс скорости. Если мне не изменяет память, 180 км/ч. Вопрос в том что не уже ли прицеп с лодкой и мотором будет давать нагрузку на два колеса более 1100 кг? Сильно я в этом сомневаюсь. Разрешенная мах масса прицепа 750 кг. Дальше уже и рама может не выдержать. Так что Серег, подумай, надо ли оно.....
