UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
Re: Мой новый аппарат
прости за "своевременное" поздравление, но с покупкой. Амур это вещ достойная к которой стоит прийти. Твой путь не закончен, ибо Амур это новая ступень в водномоторном братстве :D
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
:D. Спасибо, поздравления и советы в любых проявлениях принимаются в любое время суток и пути по ступеням водномоторного братства :good:
Verado
Амур М
Yamaha F100
Отверстие от вала у нас срезано и заделано листом металла посаженным на болты и ессьна на герметик. Нижнюю часть выносного транца надо сделать продолжением киля, что-бы исполнял роль транцевой плиты.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Продолжнием, прям заподлицо? Прям от соединения дно-корма? На первой странице есть несколько вариантов... Прям вровень с днщем? И еще, пока не придумал как извлечь вал...
Alex1981 сказал(а):
Ну что же работа началась....
вот думаю как загнуть часть палубы..
Грей строит феном место сгиба и со стальной подложкой аккуратно молоточком-молоточком... а, чтоб проще и быстрее ИМХО наклепать на палубу уголок, и к нему уже полоску в размер :good: ...
Verado
Амур М
Yamaha F100
Хороший вариант тот что с ямахой, там не вровень с килем но есть транцевые плиты!
Сам вал не можешь вытащить?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну да, сам вал. Правда пока не очень пытался... Я так понимаю он там запресован в два подшипника-сальника, в дне и "подвесном подшипнике"? Подвес нужно открутить а из сальника через брусочек молоточком выстучать. И тада все получится!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Не с того ты начал. :( Вылечи сначало вот эту беду, мало того что он уже варен, дак еще и хранился с таким уклоном, что все воды и лед именно в этом месте были. :( А там уж может и уже желание пропадет что то дальше с этим корпусом делать. :( Переоборудование Амура всегда надо начинать с подводной части - демонтаж всего ненужного и заделывание дыр от этого ненужного, потом проверка на водотечность, устранение течи, очистка корпуса от старой краски, покупка ПЛМ, потом подгонка под него транца и клина, а уж только потом интерьер и экстерьер. По изготовлению транца работает только один принцип - семь раз отмерь, один раз отрежь. По регистрации - иди и регистрируй все как сейчас есть, выдадут судовой на тебя, в карточке будет указано, что без права эксплуатации, только после реставрации, а уж только потом режь. А если будешь регистрировать после полной переделки, то судовой не дадут, а так - катайся, судовой на руках с номерами, может пару раз за сезон заплатишь штраф по 500рублей, да и всё.
  • 78,1 КБ Просмотры: 1 795
  • 72,1 КБ Просмотры: 1 775
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Принято. Желание в любом случае не пропадет. Возможно чуть дороже может стать ремонт, но в любом случае весной этот корпус весной будет на воде. :-D
Регистрировать надо сразу с новым мотором. Потом наверно сложнее будет.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сейчас это сделать практически нереально. Можно конечно заключить договор судоремонтным и там всё сделать, но тогда Амур станет золотым, по настоящему времени проще, да и дешевле - купить вот такой вариант - http://www.avito.ru/kazan/vodnyy_transport/amur_s_yamahoj_100_212845882, и уже довести его до ума. Сразу говорю - лодка не моя. :)
Может ты и прав. Я весной оформлял. А за триста иногда и поинтерсней варианты проскакивают. Но редко. :?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А тем временем...
демонтирован вал, фото жаль не сделал
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
ну и начал зачищать помаленьку
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Куча отверстий по левому борту от держателя фары-искателя, той самой хрени ГСТ-64, и еще какогото пластикового держателя.
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Я свой так и не переоформил, мне посоветовали на борту написать "ИСПЫТАНИЕ" и можно годика полтора два гонять, лично меня в этом году четыре раза останавливали и ничего, сказал, что испытываю катер после переделки в разных условиях и при разной нагрузке, и всё нормуль погнал дальше.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики подскажите что это за огни такие ГСТ -64? Врядли это от лодки, они прикручены были гайкой на 32, да светить должны были неправильно.
LPB
HONDA BF-30
Автомобильный светильник габаритный http://www.stkgals.ru/AVTO/gst.html
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да, спасибо. Тоже уже нашел. Не лень ведь было такую балумбу прикручивать на палубу, а потом ноги об нее разбивать....
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот так на Амур-М всё это выглядит по заводу.
Я кстати тоже про такую вещь слышал. Вон у нас всем небезизвестный матяж, так и гоняет на своих дианах с наклейкой - испытание, не ставя лодку на учет.
  • 92,6 КБ Просмотры: 1 567
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот, а на моем штатные огни похерили и насверлили мегаотверстий для всякого... Будем стараться восстановить. А пока....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Работы идут своим чередом, и походу этих работ возникают некоторые вопросы...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Alex1981 сказал(а):
Черт, болгарка не скальпель ровно не получилось. Буду пробовать заварить....
Да, :( что то ты круто резанул, :( надо было просто заподлицо эту трубу срезать, да заварить дырку, потом стекловолокном до ровного, и всё. :(
  • 46,6 КБ Просмотры: 1 543
  • 45 КБ Просмотры: 1 539
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да, что то психанул я немного... Ну да ничего поправим. Сегодня завершил зачистные работы, завтра мыться и начинаем восстанавливать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дайте совет. Как лучше восстановить вот эти вылетевшие клепки на килевой накладке?
