Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А я и говорю - поржать! Свою задачу она выполнила, только соединения дышла с прямоугольником телеги нужно было усилять гораздо сильнее
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прошли очередные выходные
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Это дочь ))))
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Пока 61-62 на винте 15*21й . Лечу двигло, должен думаю прибавить км6 может больше...
Зачетно Сань :good: ... осталось не так уж и много ;)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сватают мне какую-то зажигу, которая постоянно на свечу подает напряжение. Из-под маховика все выбрасывают оставляют какую-то эл. схему и типа на отчественных моторах наступает абсолютное счастье. Может мне тоже попробовать.... Свечи придется чаще менять - да и пес с ними....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Цена вопроса +- 5 тыр...
автосити
А что не так с зажиганием? То что тебе предлагают, это скорей модулятор импульсов предназначен для аварийного хода на тазики ставят, но для постоянной эксплуатации не пригодно. на уазиках с завода раньше такое ставилось
Сань не заморачивайся,корпус плоскодонный из него много не выжмешь,зато грузи-не грузи все одно.чтоб с него выжать скорость нужно менять килеватость,а с зажиганием поверь мне иноинженеры давно шагнули на много дальше чем наши "тюнихателье" :crazy:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Alex1981 сказал(а):
Вобщем вот что получилось...
Санек! А поликарбонат вроде не тонированный был??? Запленил???
Смотрю короба под динамики смастерил??? Зачет! Я на прогресс тоже делал! Но на Казанке саб- нет нужды в коробах под блины....
ТаК джони 90 или всё же 130???
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
С зажиганием какая то хрень. Непостоянные хлопки в дейдвуд, один из цилиндров не работает, искра есть на всех. Понимающие люди смотрели смотрели ничего не высмотрели. Пришел к официалам BRPишным те говорят у нас на этот двигатель нет никаких мануалов прог и всяко другого. Вот и думаю может заняться шаманством с возможностью обратного восстановления.
Леш скорость не главное, просто у соседа 100 лс и 61кмч, а тут 130 2т и такаяже скорость - не гуд. Вот и думаю что нормальная настройка должна еще чтонибудь прилепить к скорости.
Карбонат уклеил какойто пленкой корейской. Из "опыта" если задумаете плёнить карбонат изогнутый, плёньте уже на месте, когда прикрутите стекло, иначе при сгибе пленка топорщится
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Джони - 130, но - 90 лс
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Привет, Санек !По лодке зачет,одно не пойму ,какой кайф в тонировке лобовухи?
Можно на в.волтные провода по очереди подключать страбоскоп и смотря на лампочку покататься,если есть пропуски зажигания будет видно
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Окей, попробую
Огонь аппарат!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Спасибо, Саш. А двиг вылечу вообще ураган будет!!!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Александр! Так с двигателем что - нибудь прояснилось?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Пока. только нашел лекаря специализирующегося на американцах, записался на прием в субботу ))) Там походу в мозгах дело, все остальное пролазили все работает. В понедельник отпишусь.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Александр??? Вылечил Джони?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну как вылечил....
Лечил старался. Стало лучше, но предела совершенству нет.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ух. Добрался я наконец то до компутера...
Вобщем вот как проходил у меня ремонт. Столкнувшись с ремонтом мозгов моего америкоса я лишний раз убедился в двух вещах - мир не без хороших людей, и то за что просят "не большую" кучу денег можно сделать за недорого.
Итак. Озадачился я ремонтом мозгов. Порекомендовали мне опытного человека который в своё время занимался американцами в единственном в Саратове сервисном центре, а нынче открыл свою мастерскую. Встретились мы с ним. Вердикт - снимай мозги, вези сюда. Цена ремонта 5000 руб. Окей! Но мне то нужен максимально дешманский ремонт! Поэтому я решил плату из мозгов выковырять самостоятельно, и с помощью вилки и двух ножей "всего" за 5 часов плата извлечена. (см фото ниже). Привожу эти запчасти в ремонт, оставляю. Через два дня приезжаю забирать мозги, вердикт - все в принципе хорошо, поменяй конденсаторы (отмечены красным кружком). Как выяснилось при разговоре вся дефектовка мозгов сводится к тщательному просмотру мест спайки на обрывы и явные выгорания, которых не оказалось.Денег с меня не взял.
Звоню человеку который готов заменить мне эти конденсаторы. Спрашиваю - "Сколько будет стоить?" Ответ: "800 руб." Вроде бы и не много... но вдруг можно дешевле!!! еду в "радиотовары". Один конденсатор стоит......... 2!!!!!!!!!!!!!!!!! рубля ДВА. и цапон лак 24. И того на ремонт 32 рубля.
