GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Re: отдали прогресса
Car_As сказал(а):
нашел обогреватель, в выходные тест.
Мне так показалось, что смывка при +8-10 лучше работает чем в жару. Минут на 15-20 оставлял, даже пленкой не накрывал. А вот при около ноля, вообще почти никак.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
ну сегодня было +1, пленка и фен раз в 5 минут. и ок.
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
паша ждёмс тест с винтилятором
Car_As
Казань РТ
и так ветилятор дал свой эффект, не очень существенный но ощутимый. правда ветилятор 1,85кВт греет передний рундук за 20-25минут. в конечном итоге целесообразность приминения пленки фена и вентилятора при температуре 4-10 градусов есть, Основной эффект дает плёнка не давая испаряться дихлорметану, но её надо приглаживать постоянно к корпусу не оставляя пузырей, а фен и вентилятор приближает температуру метала к нормальной для работы.В конечном итоге экономия body 700 примерно 30-40%. что в моем случае очень ощутимо так как сумарно будет истрачено 20л смывки. Примерно так.
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
паша спасибо за отчетик. я буду делать это зимой в гараже винтиляция есть.
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
прошу прощения что долго не посещал свою тему. завтра начну обдирать краску. купил кор щётку буду пробывать
Ну одной щёткой не обойдёшся! На Прогресс уйдёт минимум 15 -20 штук. Ещё маленький совет,болгарка нужна с регулировкой оборотов И защитная маска на всё лицо,не просто очки на глаза. При работе проволка из щётки вылетает,БОЛЬНО. Респиратор тоже лишним не будет.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Привет! это точно, я неделю из одежды эти иголки вытаскивал :crazy:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Странно, я такие две щетки только потратил. И не летела с них проволока. Может речь про бескаркасные? Давно ими не пользовался, но помнится проблемы такие были. А этой удобно, если рука близко подберется, с проволокой не встречается.
Гена,с прошедшими! Такой пробывал,ей хорошо пока новая.Потом усики подворачиваются и она не дерёт,а лижет краску.Да и стоит как 10 плоских!Если слоёв краски больше трёх пяти,этой делать нечего.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Спасибо, взаимно. )
Да, конечно потом хуже, но не так как на прямой, имхо.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
я одной щеткой, только сильнее развернутой зачистил полпрогресса и амур, при чистке нужно щетку держать не торцом к корпусуа как бы плоскостью, тогда металл не царапается и волоски из щетки не вылетают, вернее вылетают гораздо меньше, а респиратор нужен обязательно даже в такой экипировке два дня пыль из носа выковыривал, и еще нужно быть готовым к тому что ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ будет в красочной пыли.
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
купил такую же щётку автра попробую
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
у такой щетки недостаток в том что, при ее использовании идет очень сильная вибрация на руки, и торцом (концами) прутков очень сильно царапается металл. Если немного зевнуть можно и клепки постачивать... лучше применять более развернутую по форме ближе к кругу чем к трубе но с вогнутостью. Цена вопроса невелика, попробуйте приобретите - разницу почувствуете.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
вот такой щеткой гораздо удобнее ползоваться щетка в верхнем углу фото :D , и совсем не стоит покупать болгарки за 800 руб :pardon:
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
спасибо. за подсказку завтра и такую куплю
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
а вот что бывает если не пользуешься защитными средствами
Car_As
Казань РТ
вот ты меня с утра порадовал, отличное фото)
ДА,Саня,красавчик!!
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
поработал немного
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Смывочкой бы надо помочь, но при низких температурах она работать не будет.
Все неровности, даже мелкие от крупных царапин проявятся при покраске. Хотя смотря как красить, кисточкой/валиком, там подтеки будут больше заметны.
butenin35
андрей
прогресс 2
джонсон 15
вот по этому слою что остался смывкой пройти???
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Может и сдернет остатки. Пробовал на краску при минусе, слегка поднимает. Тут еще смотря какая краска, надо пробовать. Лучше гель-смывку, предварительно ее в тепле подержать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
поработал немного
На мой взгляд, в идеале это нужно снять верхние слои краски не трогая основной грунт, у вас на бортах остался зеленый - оч. хорошо. А до блеска металла совершенно нет необходимости обдирать алюминий если в этом месте нет очагов коррозии. Снимите верхние (старые) слои краски до получения хорошей ровной поверхности под следующую покраску и достаточно. По мне так борта - отлично получились, если остались маленькие пятна старой краски и вы планируете красить краскопультом - то их лучше удалить, иначе после окрашивания неровности проявятся и подпортят внешний вид, если это не принципиально - то можно и так оставить. Смывкой или щеткой? Вы на улице работаете смывка вряд ли сейчас поможет, остается щетка либо до весны или вернее до теплого времени года. Может это будет февраль в этом году?
Что бы убедиться ,смывать до конца или и так пойдёт,надо зделать пробную окраску на небольшом участке.Если старую краску не вспучит то полный смыв не нужен.Достаточно хорошо затереть места перехода чистого метала и старого покрытия. Кстати, вспучивание или несовместимость лучше всего видно именно в местах перехода.
