Вот так выглядит осень. Транец будем делать другой, совсем другой.
А вот такой сюрприз ждал после расчехления мотора. И не известно когда и где ткнулись в мотор. Может на стоянке а может и на дороге какой нибудь гомосек догнал.
qwertym сказал(а):
Волна с кормы думаю всем доставляет некий дискамфорт. Как то так.
Не скажи, к5м4 по попутной волне идет мягко и приятно.
Лёх, что решил с транцем сделать?
Почти как на самодельном РИБе. Удачный мощный вариант получился (я его на волнах как следует испытал).
Oleg_samara
Знакомая картина , я еще и рецесс снял , буду удлинять на метр .
Ну это слишком для нас. Прицеп станет мал, мотор слаб.
Oleg_samara
Тоже совет дам , а мотор тот же можно оставить , удлинение почти не сказывается на изменениях скорости.
Oleg_samara
У меня пока вот так .
Ты как проник ко мне в бокс? Думаю совсем рецес как таковой убрать, оставить только небольшой для мотора. А на этом месте сделать площадки, чтоб можно было стоять. Хочу по максимуму использовать место в лодке.
Oleg_samara
Как такой вариант?
Oleg_samara
Или классический , правда с поднятым бортом , за то пенопласта для непотопляемости, даже не затопляемости мотора .
Oleg_samara
Старый вариант , тогда борта еще не догадались поднимать .
Ну почти первый вариант, только борта по краям не будем удалять.
Oleg_samara
Там высота по привальнику, впереди фальшборт нарощен, борта развалены, килеватость на транце 10 град. по этому пропорция малость несоответствует .
Начали. Сварную конструкцию будем клепать к родным деталям. Закладной доски не будет, будет накладная.
Под 60й мерк высота транца получается такой. Цельного куска 4ки навесь транец нет, будем делать из кусков. Возможно вместо транцевых плит будут небольшие кринолины. Немного выглядывает "лыжа", решили все таки и на прогресе попробовать.
Telenkov сказал(а):
.. Закладной доски не будет, будет накладная.
Лёш, а из каких соображений сие решение? :unknown:
Из за простоты изготовления, жесткости конструкции, возможности менять саму "доску" и высоту транца безболезненно.
Понял. Послежу как всегда с удовольствием за твоей работой ;)
Отличный варик.
Oleg_samara
Зря рецесс не подняли до уровня старого транца , он при Мерке на уровне ватерлинии будет ,{в нем будет вода и грязь от водорослей}, результатом меньший кормовой восстанавливающий момент , и внутренний объем заднего багажника маловат фактически при тех же трудозатратах .
Ну наверно ты прав. Только от рецеса останется 1\3 по центру, чтоб мотор было куда поднять.
:) Молодец Алексей! Монументальный подход.Мне нравится решение и если позволишь возьму твоё решение себе на вооружение. :good:
Не такая уж и хиторож,умная идея. Вот думаем что с лыжей делать, закрывать задние торцы или нет? Если нет, то там по любому песок будет намываться. Если закрывать, может герметичности не получится и будет стоять вода.
