Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Re: восстановление Вихрь-20
Решил-делать для удобство езды. Редуктор( нижнию часть) испортил мороз. Вода была. Пошла трещина.
победа
Мercury-50 ELPTО
Тогда ищи донора и занимайся, но для "утюжка" 20-ти, а скорее всего 18-ти сил малова-то! :)
namin сказал(а):
А что дает такая доработка,можно подробнее.
Стас какая именно, первая или вторая? Если вторая, то результатом ещё меньше "увод" мотора(легче рулить), и ИМХО плюсом за счёт формы среза(частично поперечной движению) появляется небольшой эффект эжекции, т.е. на скорости "подсасывает"(вытягивает) выхлоп, соответственно легче продувка и лучше наполнение цилиндров "свежачком". Что по этому поводу скажут инженеры моторов Форс я не знаю, но учитывая физику процесс вижу так :yes: ...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
ну что 18-ть это громко сказано,если подрежет ГБЦ,отполирует винт и редуктор,удлинит ГВ,подрежет хобот естественно ну и расточит блок цилиндров по уму,то может по соревноваться с 25-тым его родственником :)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Да второй рисунок, у меня тоже было тянуло влево, перестановка на транце не дала положительного результата, за этот вырез здесь на форуме где то читал, но так и не решился его сделать, чтобы не "уграть" дейдвуд, а когда поменял винт вроде бы увод в сторону прекратился, вот поэтому и спрашиваю разъяснений, эффект ощутимый ?
namin сказал(а):
... поменял винт вроде бы увод в сторону прекратился, вот поэтому и спрашиваю разъяснений, эффект ощутимый ?
Я срезАл полностью и заделывал(выхлоп делал "а,ля Изделие-40" через "жабры" выше АКП, забор воды "спереди"), и на мой выпуклый взгляд "уводить" стало меньше стокового варианта, и если сделать как "на картинке 2" уверен будет тоже лучше "стока"... "буржуи" ж не дураки :) ...
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Начал потихоньку:
медленно, но верно был разобран редуктор - :shock:
одна часть откололась, все шестерни ржавые.
Ищу нижнюю часть редуктора! Подходит ли от 25-ого или 30-ого?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Алешка сказал(а):
Начал потихоньку:
У тебя редуктор старого образца , ищи такой.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ищи корпус полностью, вместе с нижней частью, от другого редуктора не подойдёт. Две половинки редуктора растачиваются на заводе в сборе.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Да,да-вот так и думаю,что в сборе брать. Только вот вопрос,если от 25 старой брать низ. Он подойдет?
IGNAT
Псков
Алексей, какой будет редуктор, не имеет никакого значения. От 20-ки, 25-ки, 30-ки .... поставить можно обсолютно ЛЮБОЙ.
tushev
Алешка сказал(а):
хочу восстановить,память о детстве-моем,отца,деда)))
Алексей, здравствуй. Ты мне напомнил мою молодость. В начале моей водномоторной жизни я тоже купил себе Вихрь 20, только в отличии от тебя он мне достался полностью разобранным, в гараж я его привез в мешке. И начались у меня удивительные и интересные времена. Двигатель я восстановил и прилично его модернизировал, на все про все у меня ушло больше года, но после этого он мне служил верой и правдой лет шесть - семь безотказной работой и не разу не подвел. К сожалению фотографии померли вместе с винчестером, но вот нашел парочку на которых видно мою двадцатку. :good:
Были у меня и 30-ки, но эмоций от них не осталось никаких, а вот свою двадцаточку вспоминаю до сих пор, а от воспоминаний только положительные эмоции!
Алексей, если будут вопросы задавай, все, что вспомню расскажу.
С мотором я делал много:
- модернизация редуктора;
- модернизация двигателя;
- обточка и полировка винтов;
- и т.д.
- безконтактное зажигание (повезло, случайно купил в магазине за 700 руб. 71 г.в.).
На своем Крыму под двадцаткой меня редко делала 30-ка, это я не хвастаюсь СаняС мне этого не даст сделать, он этому свидетель.
....ну да ПОДТВЕРЖДАЮ
победа
Мercury-50 ELPTО
Мужики, ну не надоело нам говорить, что В-20 сделает В-30??? :) Это то же саме, что ВАЗ 2107 сделает ВАЗ 2108 :) !!! Конечно, на воде всякое бывает и я верю что В-20 оказался на пике своего тех.совершенства, а В-30 был в "ухайдоханом" состоянии! :)
Как правильно пишут, подойдёт от любого Вихря. Только на редукторах Самарских Вихрей надо развернуть зеркало и помпу на 180 градусов, просверлив новые отверстия для винтов корпуса помпы и язычка зеркала. Редуктора Пермских Вихрей подходят без переделки. Это связано с различным положением водяной трубки в дейвуде. На В-20 и всех Пермских Вихрях она изогнутая и крепится в дейвуде , соединяется с помпой впереди торсиона. На Самарских В-25 и 30 трубка прямая и съёмная , соединяется с помпой позади торсиона. Дело в другом. Вам надо было начать с разборки головы. Если там не осталось ни одной живой детали, а всё сгнило как в редукторе , то какой смысл восстанавливать? Это будет не восстановление а просто сборка другого мотора из недешёвых запчастей. Тогда проще и дешевле купить В-20 на ходу.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
+100
да 20-ка хилый мотор. и какие бы сказы не ходили, выше головы он не прыгнет. но правда надёжней, этого не отрицаю.
25-ка дело другое.
tushev
25-ка дело другое.
30-ка тоже другое дело и помощней 25-ки будет, но зато надежность 20-ки гораздо выше этих моторов.
Да и не такая уж и хилая 20-ка, естественно послабей своих младших братьев, но дури в ней тоже достаточно.
пусть будет так.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Разобрал полностью. Из целого остался только румпель, так как мотор пользовали на руле :) и маховик.
Поршни с задирами, блок не расточен, цилиндры без задиров, коленвал без задиров. В поршневой люфт был очень большой. На головке блока стоял ввертыш - криво поставленный.
...ээх...Поеду в цветмет :hahaha:
редуктор выкинь, поршни выкинь. всё что по фото увидел. коленвал, если правильно раскрутил можно посмотреть, если нет, то выкинь.
прокладки я чё то не помню уже, были с металлом или нет? если нет, то о хорошем бензине можно забыть (либо собирать без прокладки), а следовательно о какой дури можно говорить?.
Кирюха
Кирилл
Только сейчас заметил что форма головки без вытеснителей под дефлектор это не айс по мне, или я не прав?
победа
Мercury-50 ELPTО
Разобрать то разобрал, а собирать тяпереча и нечего! :)
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
kpavlov1965
я с Москвы
