От куда масло- скорее всего с сапуна( очисть для начала искрогаситель и проверь на месте ли шланги вентиляции?)
Конденцат- скорее всего это нормально,но х.з.( какая температура двс?)
Рулевка не регулируется и люфт там должен быть для работы гидроусилителя( в этот момент идет переключение каналов внутри гидроусилителя)
Подтеки из под коллентора наверное лучше всего устранять лентой фум,но быть готовым к замене штуцера всвязи с огромной вероятностью облома,высверливания...... в момент откручивания)
андрей80
андрей
sylvan offshore 2300
mercruiser 5.0
краники выкрутил, почистил и закрутил с герметиком для выхлопных труб (на воде еще не проверял)
люфт в рулевом практически устранил, был не затянут трос подходящий к рулевому на транце, просто подтянули гайку и стало значительно меньше свободного хода.
пока лазил затягивал гайку обнаружил еще пару моментов не понятных для меня:
- на трамблере есть ёршик под шланг, для чего он и какой шланг (откуда) туда должен подходить?
- заднее крепление двигателя так и должно быть не плотно прижато к транцевой плите? просто визуально там стоят какие то втулки, которые как я понял не дают прижать до конца, видимо, что то типа плавающих подушек? т.к. с правой стороны болт был затянут до упора, а с левой был ослаблен, я его затянул до упора, но просела лапа всего на пару миллиметров.
ершик для циркуляции воздушного потока,к нему ни надо ничего подключать.
лапы стоят на втулках которые ты и наблюдешь.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
ответ на соседнем форуме:
На трамблер подводится вакуум от карбюратора или вс.коллектора для работы механизма опережения зажигания.Соединяйте с любым соском,где есть разряжение.
На каком соседнем??????
На жигулевском???????? :crazy: :lol: :hahaha: :lol: :hahaha:
Опережение в пластиковой крышке :good: пиз.данул неподумавши.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
тоже так же подумал, зажигание то электронное!
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Подскажите в чем может быть проблема - срезало муфту "сцепления"
катер после ремонта, первый выезд был около 70-80 км, обороты максимальные были 3000-3200
съездил нормально, в эти выходные поехал, проехал около 1 км. на оборотах 4000-4100, с начала пошел запах горелой резины, остановились посмотрели, потрогали, ни чего не было видно! поехали дальше и практически сразу набрав 4000 происходит хлопок, пропадает передача и повалил дым сзади мотора, было глубоко, меляк исключен (ходовой ход р.Иртыш) на докатке доехали до берега, запустили мотор, передач не стало, визуально сзади мотора было видно что муфта вращается а вал со шлицевой стоит на месте, притащили домой вытащили мотор естественно шлицевая была провернута в резине и запах от нее как раз этот.
Из за чего это могло произойти? от старости муфты? катер 98 г.в. муфта скорее всего родная, сейчас при ремонте ее не меняли!
или причина в чем то другом? колонка от руки вращается свободно (при включенной передаче хоть за винт, хоть за кардан) ее тоже всю перебирали.
может быть из за неправильно установленной соосности между мотором-транцем-колонкой?
есть ли смысл ставить б\у? понимаю, что лучше новую, но ценник кусучий!
может сразу подскажите какие то варианты где купить.
и если как то поможет в установлении причины, хотя я считаю, что это не взаимосвязано но все же:
- захлопки из коллектора были при разборке обнаружены в выхлопе, в транце перед соединением транца и колонки, улетели они туда в следствии того, что когда я забирал катер, его при проверке, в один из нескольких раз завели без воды и погазовали, (как потом выяснилось, в сапоге трубка слетела подающая воду от помпы) и коллектора нагрелись так, что от них пошел дым, соответственно захлопки обгорели и улетели, могу предположить, что практически сразу.
Не правильная соосность,или кривой вал на колонке( движек как вынимали и ставили?????)
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
сейчас почитал про концевик, который приглушает мотор в момент переключения передач, он у меня поглючивает, в перед включается нормально, а заднюю бывает сразу глушит как только перевел рычаг, бывает на малых работает, а при большем газе глушит, когда один из проводов размыкаешь идущих к концевику, то задняя включается и обороты можно любые давать, при этом не глушит.
так вот из за этого было несколько раз закусывание при переключении, и как я вычитал, в следствии этого рвет как раз эту муфту!
теперь еще вопрос как найти причину глушения при включении задней?
Не понял вопроса по снятию мотора?
"Катер после ремонта"- это что ремонтировали.
Снятие и установка двигателя производится Со СНЯТОЙ УПОК.а как у Вас делали????
Чтоб нормально работало "мех.глушение при переключении"должно происходить безприпятственное включение,выключение передачи.
1.проверьте переключение передач на редукторе.
2. (90%) замените трос переключения идущий от двиг.в колонку(возможны оплавления в р- оне выхлопа,закусывание при перемещении троса)
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
ремонтировали ДВС и колонку, а так же корпус катера
сейчас я сам снимал мотор, естественно предварительно сняв колонку
за советы спасибо, посмотрю!
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
кто в курсе для чего на транец ставятся эти шайбы ?
просто у себя при снятии я их не обнаружил! есть ли необходимость их заказывать или можно что то сделать самому?
и получается судя по мануалу, втулки у меня стояли между лап мотора и транса, а должны стоять над лапой мотора?
Заказывай оригинальные.у них определенная высота.
Если втулки срояли наоборот то какой кувалдой вы колонку на место забивали????????
Еще проверь подшипник транца( скорее всего его нужно заменить)
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
так размеры вроде есть на оф. сайте в каталоге (0.9375 x 1.750 x 0.172) получается: внутренний диаметр х наружный х толщина?
другой вопрос из какого они материала?
и во внутрь ее еще ставиться вторая спиралевидная он же тоже дает толщину!? стопорная шайба (0.500)
видимо отрегулировали передними лапами, входила спокойно без особых усилий
транцевый заменю, у меня есть новый.
Так я про пружинную и писал.
Странно.......если входила без проблем,то откуда проблема нарисовалась?
Сделай фотку вала кардана чтоб шлицы хорошо видны были.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Я думаю, что пружинные особо не играют роль на высоту, т.к. на подушках двигателя нового образца есть просто насечки и они уже устанавливаются просто без этих шайб пружинных!
Вот и я в непонятках из за чего!?
фотку сделаю сегодня
А куда ты высоту пружины денеш?
У нового образца подушки другие,с другими размерами посадки
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
пипец, ни где их нет в наличии, все под заказ 2-3 недели до МСК или СПБ :unknown:
может размер у кого то есть?
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
шайбы нашел, должны привезти
фото шлицов ниже
как снять транцевый подшипник?
понимаю, что нужен съемник с лапками с обратным молотком
получается просто при снятой колонке вставляем в подшипник съемник и выколачиваем?
предварительно больше ни чего снимать не нужно? меня смущает кольцо с выступами перед подшипником (обозначено стрелкой)
если у меня сейчас снятый мотор может проще из лодки выколотить подшипник? сальник новый есть
при установке просто заколачиваем оправкой по внешнему диаметру?
для чего нужен этот маленький болтик, что в комплекте идет?
может есть еще какие то тонкости и нюансы при снятии/установке?
Просто выбивается и все.отливы это корпус плиты.старые подшипники шприцевались через тавотницу на транце,новые не шприцуются.болтик за место тавотницы.
После установки подшипник нужно отцентровать относительно двигателя.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
На счет центровки в курсе, вал уже выточили.
Выбить из лодки можно? что бы не морочится с обратным молотком?
шлицы на валу нормальные?
Шлицы вроде норм.выроботки не видать.
На счет выбить из лодки думаю должно получиться,еше можно выдернуть длинной шпилькой.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Тавотницу обязательно менять на заглушку или можно оставить?
