победа
Мercury-50 ELPTО
Ради интереса, какой тебе больше по душе? Куйбышев или Пермь? По мне так Пермь вроде получше, а тебе?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
пермь лучше однозначно качеством деталей и сборки.но хоть пермь хоть куйбышев не будут работать нормально если бездумно "усовершенствовать"зажигу и карб.сперва на всем штатном доведите до идеала работу мотора а потом можно и с зажигалкой поэксперементировать.только зачем?из моего 25 летнего опыта вихреводства и вихретворчества я на своих мозолях,да и не только на своих убедился,что хорошо настроеное штатное отдает хорошую работу.
Вообще усовершенствуют работу двигателей специалисты, которые имеют высокие знания в области моторостроения. И не обязательно иметь высшее образование. Есть гении от бога, но и они перечитали массу технической литературы. Поэтому у них и получается. И то не всегда сразу. Я всегда преклонялся перед специалистом, которыый знает в чем-то больше меня.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну не знаю, я на своих Вихрях попеределывал всё что душа желала! И вал удлинял и зажигание Димы22 ставил (и стоит) и жиклёрами игрался, и головки стачивал, и маховики подбирал, а сколько времени ушло на ЦПГ что бы довести её до "страшкевича" Дырка в карбе за стеклом мне не нравится, но на одном из Вихрей сделал, на остальных "приблудой" с жиклёра и про уровень забыл надолго! Считаю действенными дорботками, которые явно можно увидеть и прочуствовать в работе Вихря! Это "глухие" золотники, проточка головки под 92 бензин, увеличение гребного вала на 1,5см. ну и если не ймётся, то можно доводить до ума впускные и выпускные каналы, там работы и работы! :) Про остальные мелочи не писал, но делал всё что на форуме обсуждали, а обсуждали много! Ничего полезного они ВИХРЮ не дают!
победа сказал(а):
Ну не знаю, я на своих Вихрях попеределывал всё что душа желала! Про остальные мелочи не писал, но делал всё что на форуме обсуждали, а обсуждали много! Ничего полезного они ВИХРЮ не дают!
Эти мелочи дают удобство в эксплуатации, в ремонте. Внешний вид улучшают, наконец. И моральное удовлетворение!
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ну, разрезная тяга мне не понравилась! Мол голову не снимаешь и крыльчатку так меняешь! Сделал, на старой 25-ке, крыльчатка "падла" так и не провернулась. качает сволочь! Спрашивается зачем делал? Зато видел как пользуются этой разрезной тягой, не намного лучше чем голову скинуть! Выхлоп щелевой, и как меня угораздило в последнюю минуту не испортить корпус! Друг узнал о моих намерениях, остановил, привёз тестя корпус с уже сделанным "щелевым выхлопом"! Ну и ерунда же я вам скажу, а написано то как, нельзя верить бредятине! И можно долго перечислять...
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
не знаю. у меня зажига от Дмитрия кардинально изменило работу. хотя после этих танцев с бубном, я наверное сейчас поднял бы и МБ22, т.к. маховик стоит от него.
Разрезная тяга делается еще для того, чтобы ее можно было вынимать из редуктора не выпрямляя (а потом снова гнуть) и менять втулку с уплотнительным колечком. Это удобство в работе при ремонте.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Моральное удовлетворение - это самое главное!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
в какой то теме промелькнуло про батарейное зажигание с использованием штатных контактов МВ-1.
есть у кого ссылка? как оба контакта подключит к одному коммутатору?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
такое очучение,что вы рекламируете Дмитрия22 и не только вы :yes: ,я тоже хотел сделать такую схему на МВ-1,но так от автора не дождался дельного совета,думаю там есть какая-то хитрость,которую автор не озвучивает,чтоб у него брали эти зажигалки,бизнес ИМХО...,хотя зажигалка штатная и так не плохо работает если не заморачиваться :)
победа
Мercury-50 ELPTО
25$ снять, разобрать, заменить, собрать, завести! И это ВЫ считаете бизнес? По мне, так это благотворительность! :)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
если бы ты внимательно читал мои посты, а это не первая тема, то увидел как я был недоволен этой зажигой. ВИЗУАЛЬНО искра НИКАКАЯ, но есть! и на моторе ОНО работает. ставь и заводи. и не поленись прочти ВСЕ страницы темы, там таких как я и ты с вопросами МОРЕ. порчти все вопросы отпадут. Дмитрий на форуме появляется, на дельные вопросы отвечает.
спрси в личку у меня, секретов нет. мотал сам. РАБОТАЕТ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Но лучше оптический распределитель зажигания.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ага, все таки через диодики.
это же опять городить. а маховик в этом моторе (как датчик для искры) надо категорически исключать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ВЫ,БАЛ меня этот кусок железа. полез в карб, смотрю а подсос до конца не убирается, тросик клинит. устранил, палцы крестиком, даже на форкум не писал, думал после испытаний, думал победа. хрен в сумку. не реагирует на винт качества. два режима работы у него
1. полный
2. как будто на одном горшке (значительная потеря мощности и оборотов), это в первой трети открытия заслонки.при одинаковом открытии (винт количества) может орать, а может бухтеть еле,еле. работают два горшка, это точно.(брал с собой диэлектрические перчатки и сдергивал поочереди подсвечники).
после ремонта тросика заводится стал только так: подсос, стартером до первого подхвата, средний газ и завелся. даже на горячую. если накачаю полную камеру грушей, то подхватит на ПОЛНОМ и бухтит пока не пережует этот пересос.
попробовал на воде гнуть рычажок поплавка, значительно увеличил уровень, не помогло.
написал сумбурно, буду рад любым вопросам, которые помогут ВАМ решить мою проблему.
что бы выставить 20мм от верхнего края камеры (сделал штуцер с трубочкой) у меня поплавку надо поднятся ВСЕГО на 1мм, свободного хода нет. поэтому не могу отрегулировать уровень с расверленным седлом.
Магдино и маховик (электростанция) только для зарядки АКБ, если установишь БСЭЗ. И без АКБ мотор просто груда металла.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Оптика,шмоптика,диодики,контактики,особенно понравилось-а маховик в этом моторе (как датчик для искры) надо категорически исключать.-ага момент искрообразования на винте ловить да?
Покупаешь датчик-ss441a(где-то 100руб),паяешь провода,подключаешь к схеме от ваза-с коммутатором(предварительно купив готовый жгут проводов от ваза,со всеми фишками(чуть более 100руб).
настраиваешь один раз,и забываешь что такое зажигание.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 0&t=211690
Но есть одна незадача,маховик останется!
Придётся делать,зарядку,ставить диодные мосты.
Вот только убитый мотор это всё равно не спасёт,КАК НЕ РАБОТАЛ-ТАК И НЕ БУДЕТ!!!!!!!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
не умею я правильно выражаться. магниты маховика надо исключить. либо болтик (два) с наружи и индуктивный датчик, либо оптопара, либо контакты. ачто творится в магнитном поле маховика можно только предположить.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
это только у меня так?
Оптический датчик и ценен тем, что магниты на него не действуют. И масло тоже.
Если у тебя обычная стандартная крышка поплавковой камеры, то регулировать можно в любую сторону от номинала 20мм +- 5мм. А если штырек поплавка одновременно является и иглой (запорным клапаном с конусом в верхней части), тогда только изменением длины штырька-клапана.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
реф-мех,три карба, три крышки (две я расверлил уже), два медных поплавка, один пластмассовый.
я что то не могу образно представить как победить.
попробуй представить что я не так делаю.бензин из камеры слил, поплавок на дне,качаю грушей,штырь поплавка видно в срезанную пипку поплавковой камеры, поплавок поднимается на 0.5 , 1мм и закрывает иглу, все уровень в норме, 20мм от верхнего среза. гни не гни, меняй иголки, но уровень бенза соответствует поднятию поплавка от пола на 1мм.
у пластмасового поплавка на днише пипка, я ее сточил на 2мм и только так отрегулировал с иглой которая с резинкой.
если бы надо было выставить уровень ну например 15мм проблем бы не возникло.
как то так. переспроси меня если сумбурно написал.
сейчас поставил крышку с расверленым седлом и игла с резиночкой, уровень 20мм, в одном из карбов жиклер ХХ стоял сверло 1.4 помоему со свистом пройдет (я думаю это жиклер подсоса о котором здесь писали) поставил его на ХХ. сегодня на воду наверное не пойду, ветер.
