- Возраст
- 50
- Томск (Северск)
- Алексей
- ПВХ Нерпа-3, Самоделка (проданы), Прогресс 4, Нева есть.
- Вихрун 30, Ветерок 8М, Sea Pro 2.5, Yamaha 40 XWTL
Крышки картера спокойно можно греть до 110 градусов, сальнику ничего не будет.
При сборке верхней крышки нужно иметь ввиду, что стальная обойма сальника садится с бОльшим наятгом, чем подшипники. Т.Е верхнюю крышку желательно нагреть чуть сильнее, чтобы обойма сальника вошла легко, иначе можно поцарапать посадочное место в крышке и потихоньку масло начнёт срать под маховик.
Я ставил себе верхний подшипник закрытый с двух сторон резиновыми крышками. (2RS)
) На втором собрал по заводской схеме.
