Крышки картера спокойно можно греть до 110 градусов, сальнику ничего не будет.
При сборке верхней крышки нужно иметь ввиду, что стальная обойма сальника садится с бОльшим наятгом, чем подшипники. Т.Е верхнюю крышку желательно нагреть чуть сильнее, чтобы обойма сальника вошла легко, иначе можно поцарапать посадочное место в крышке и потихоньку масло начнёт срать под маховик.
Я ставил себе верхний подшипник закрытый с двух сторон резиновыми крышками. (2RS)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Тоже себе на одном Вихре поставил верхний закрытый, пока полет нормальный (хотя мудрые старцы говорят– нельзя :dedok) На втором собрал по заводской схеме.
Почему нельзя, не сказали?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Типа, бензином вымоет смазку. Хотя, как я думаю, пока жив сальник– не вымоет.
Если сальник стоит по заводскому ( между подшипниками) не вымоет смазку. Если сальник сверху, тогда вымоет однозначно, проверенно.
Ярослав, всё верно!
Ставят ещё сальник от ИЖ-Юпитер (точно не помню, левый коленвала по-моему). Его наружный диаметр как раз для крышки. Но тут возникают опасения, сальник весь обрезиненый, и как поведут подшипники без жёсткой распорки - вопрос. Я собирал, как в инструкции.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
еще верхний полузакрытый подшипник надо набить консистентной смазкой типа литола,но я полузакрытые подшипники видел,наверное,выпуска времен союза.Думаю что можно поставить закрытый 205й на место верхнего,себе,правда,ставил полузакрытый из советского задела согласно книжке.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А вот интересно, почему верхний сальник стоит пружинкой вниз. Для лучшего всасывания логичней было бы пружинкой наружу, как нижние.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
если поставить пружинкой вверх,то будет замасленное зажигание.
Смесь,перед тем как попасть через продувочное окно в цилиндр,сжимается идущим вниз поршнем.
Если поставить пружинкой вверх,то смесь будет выбрасывать частично через сальник.
Давно отказался от отечественных рти в технике, благо подбор по размерам позволяет. Сейчас собираю моторчик, верхний сальник поставил CORTECO 19015059B, его размеры 25 х 38 х 7, цена 150 руб, подбирал сальник с меньшей высотой чем родной, обойму для этого сальника изготовил с буртиком ограничителем глубины. Сделано с прицелом на будущее, а именно для системы перекачки масляного конденсата в верхнюю опору.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РОДНОЙ сальник с ОБОЙМОЙ, хочу поставить сверху (зачем буртик стачивать для замены, родной сальник и так проходит).
подшипники стоят практически без натяга . как их там "закрепить"? и обойму сальника наверное обмазать герметиком?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
герметиком помазать, спасет?
из ЗАКРЫТОГО вымоет? теперь очкую ставить.
Герметик - лотерея, от бензина пухнет. Спасёт фиксатор резьбы, проверено на крышках с просаженными размерами, владелец вынимал-ставил подшипники без нагрева крышки.
Если смесь проходит через сальник и вымывает смазку из верхнего подшипника, то мотору срочно требуется ремонт с заменой изношенных деталей!!!
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
прочти внимательно. сальник в самом верху.
Вымоет, проверил лично. Теперь ставлю закрытый с одной стороны верхний подшипник, уплотнением вверх к сальнику.
я правильно понимаю, берем закрытый и с одной стороны "закрывашку" выковыриваем.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
местный кулибин, сказал, что маховик оторвет, если сальник сверху.
Ярослав сколько у тебя ходит с сальником сверху.?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Имеется ввиду сломает верхнюю цапфу коленвала, правильно понимаю. Много моторов ходит с сальником вверху и не только которые я собирал. Ломает и при заводской установке. Основная причина дисбаланс маховика, вторая причина разбитые подшипники.
У большинства моторов один подшипник и над ним сальник и ничего не ломает, на Нептуне например.
