Попробуй, очень интересно. И чем ты интересно его ковырял три дня? Почему не съемником за за несколько минут?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Motorix
Южанка
Преимущественно сверлом тонким. Точнее десятком поломанных впоследствии сверел. Съемника никакого небыло.
Motorix
Южанка
Только помоему я ошибся, выступы были не в основном отверстии а в радиусах боковых. Но принцип тот же. Назад он никак не шел. Пока практически всю резину до внутренней втулки не оторвал.
И что то со съемником я мучился каким то, но помоему не хватало места завести нижнюю часть под втулку. Уже не помню точно. Но хорошо запомнил что долго и муторно. Оно того не стоит. 350 - 400 руб не такие большие деньги. И к тому же приспособу варил под гидродомкрат из швелерков 80. Я конечно не настаиваю на правильности моего подхода. :) Но почему то по другому не получалось.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну старую наверное можно было выжечь. то есть повторно использовать резинку ни как ?.
Motorix
Южанка
Так если ее провернуло новую, а шпонки на валу не срезало, что то с ними (винт - втулка) не так... Зачем ее пытать снова?
Ты точно вихревский винт разбирал?
Motorix
Южанка
Стоял на Вихре и на моем, и на других такие встречал. Что то типа как на фото саблевидной формы.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
да эту то резинку повторно никто ставить не собирается. имелось ввиду взять рабочий винт вытащить резинку и вставить в провернутый.
Motorix
Южанка
Только экспериментально проверить можно! Причем думаю ты будешь первопроходцем. Отпишись потом как что получилось. :)
Ну почему же первопроходцем!? Я так делал.Провёрнутую высверливал,а хорошую,но с убитого винта перепресовывал.Убитый остов винта распиливал, что бы демпфер достать.Ничего,винт работает.
Motorix
Южанка
А есть еще проще решение... Сам видел... Забивают гвозди между втулкой и корпусом винта. Резина уплотняется воокруг и ... Правда баланс уходит... :) Но ничего вынимать вообще ненадо. :)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Да, провереный способ, а по счет баланса вникать вобще не стоит, винты с завода некто не балансирует, да еще на валу они у всех болтаются.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
уточним. между резинкой и винтом ?. в выемки винта или наоборот рядом с двух сторон от выемки? оттуда не полезут гвозди, корпус редуктора не раздерут?
Motorix
Южанка
Да ладно... Чуть сколется лопасть, вибрация идет. Вообще про гвозди я как "плохой" совет сказал. Не делайте так. Там же в редукторе и подшипники еще есть.
Motorix
Южанка
Слушай, если ты так сделаешь, то какая разница уже будет, от чего менять сальники и подшипники ... от "раздерут" или от вибрационных разрушений?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Подшипники не надо будет менять а сальник сам выскочит.
Проехался на таком винте, правда не гвозди были а шпильки, ну что под рукой оказалось то и воткнул.
Корпус редуктора аккуратненько как резаком выбрало, ещё бы километр и масло на улице.
Ну а эпоксидкой или холодной сваркой слабины заполнить не получится?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с таким нагаром надо что то с карбом делать ? в верхнем 8,5, в нижнем 9 компресия. ну нет "ДУХА" у мотора.
Motorix сказал(а):
Только помоему я ошибся, выступы были не в основном отверстии а в радиусах боковых. Пока практически всю резину до внутренней втулки не оторвал.
Ты не только по твоему попутал но и по моему тоже попутал. Нет там ни каких заусенцев и выступов. И вынимаются они провернутые сьемником нормально. Если нет необходимости беречь втулку, просто нагрей винт и втулка выпадет. И винт будет цел, и сверла, и время с экономишь.
Motorix
Южанка
А я еще раз утверждаю что на конкретном винте который я разбирал все было так как говорил выше. Тот винт я сломал потом все равно. Приложу максимум усилий и попытаюсь его найти. Цвет я обычно не сдаю. Так что посмотрим еще кто тут "попутал"! :hahaha:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а с моим вопросом как?
Свечи когда были вывернуты, сразу после полного газа или малого? Если после полного, с таким нагаром должен быть дух. После долгого малого, маловато духа))
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
подходил к берегу через протоку в траве, метров триста на чуть больше малого.
и как то расшифруй свой пост пожалуйста.
После 300 метров малого на Вихре свечи обычно мокрые, не мал ли уровень топлива в поплавковой камере? Если нормальный, то выверни сразу после 5-10минут полного и сфотай. Если мы на второй круг вопросов не пошли))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Тоже видел-простые шурупы саморезы между резиной и люмом винта,шуруповёртом ,по два на каждую сторону из трёх...я пацанам говорю-вибрация,балансировка..Мне-дядя Саш,да нам токо туда сгонять..Блин,уже 3 сезона воду мутят на том винте... :)
