По нагару обычно определяют работу карбюратора.И судя по цвету карб работает приемлемо .Ну на мой взгляд чуть богатит смесь.Если бы было калийное то изоляторы подплавились,а на фото они целые.
Может богатит а может масло говененькое.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
однозначно.2т лил нагар как в детстве у мопеда был,светло коричневый, сам бы сьел, на нижнем посерее. 10 литров подешовке прикупил автола, м8(дальше не помню, но на канистре написано) лью 1:25.
как определить.
калилное горение или нет ? только по симптомам как у меня мотор работает ?
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Я так понимаю что даже на рекомендованных свечах можно поиметь калильное зажигание. Просто надо создать условия. Условие это перегрев мотора. Тут надо дальше смотреть что вызывает перегрев. Если с охлаждением все прекрасно, значит топливо не айс. Если все в порядке то поменять свечи на более холодные. Тут я как понимаю проблема, нет рядом супермаркета. А лично у меня была похожая проблема. На полном газе мотор начинал сбрасывать обороты. Причем все было вроде как нормально. И вода из контрольки лилась, и топливо самое лучшее.И проявилась проблема в небольшой шторм. Когда накинул колпак, а так обычно на старом двиге обычно ездил без колпака. Так вот совсем небольшого прироста температуры без дополнительного воздушного охлаждения хватило чтобы мотор сбрасывал обороты. Только в моем случае не было калильного зажигания, а был начинающийся подклин поршней. РобертНСК, как у вас дела с охлаждением? Наличие контрольной струйки, как в моем случае, еще ни о чем не говорит. Важна еще и температура цилиндров.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь. Плохо заводится ВИХРЬ-30.Карб пощищен и уровень настроен, зажигание батарейное, компрессия нормальная.Заводится только при почти полностью открытой заслонке и то не сразу, винт качества никак не влияет на работу мотора. Грешу на сальники коленвала, может это быть причиной?
igorM_ сказал(а):
Плохо заводится ВИХРЬ-30......... Грешу на сальники коленвала, может это быть причиной?
При слабой компрессии двигатель всегда плохо запускается. Но в твоем случае причин может быть множество, в том числе и сальники.
Некачественные новые свечи, большой нагар вокруг центрального электрода свечи, микротрещина изолятора центрального электрода . И, наконец. просто свече конец....... :hahaha:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ты темку то сначала почитай, там про дырочки в сапоге написано.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
igorM_ сказал(а):
Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь. Плохо заводится ВИХРЬ-30.Карб пощищен и уровень настроен, зажигание батарейное, компрессия нормальная.Заводится только при почти полностью открытой заслонке и то не сразу,винт качества никак не влияет на работу мотора. . Грешу на сальники коленвала, может это быть причиной?
хотел подсказать : подсос неплотно закрыт. дай ка посмотрю у себя, а там СУКА РАКОВИНА. ну хоть один вопрос разрешился с теоретическим обоснованием.
но ты в мою темку не лезь. своих проблем хватает.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
alvikt спасибо за участие, принимаю любые, даже бредовые причины косяков моего (моих) моторов. это не про форумчан, сам в башке всякую муйню гоняю. после остановки рубашку рука терпит.
итак.
1. калилное зажигание.
2. коммутатор жигулевский мозг трахает. (сам придумал).
завтра супруга едет в город, "буду" покупать новый коммутатор. и давайте совет какие свечи можно купить в магазе ВАЗ,ГАЗ,ПАЗ. чтоб супер холодные, чтоб этот вопрос снять окончательно(калильное зажигание)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
реф-мех сказал(а):
Нигрол не попадает на этот подшипник....topic2804.html
Судя по вашему опыту я могу вам поверить. Однако мой 30 от покупки до копиталки отездил на негроле, летом чистый, весна-осень с маслом. И представте при полной разборке редуктора, это подшибник необходимо менять только из за того что сальник стал жестким и на него попадала вода с песком, (притом песка больше чем воды, почему так я тожк не понял, и в днище редуктора его обнаружено небыло) , он не заклинел и был в смеси песок нигрол. За все время в данном редукторе только потачивали муфту, чтоб скорость не вылетала, а так все родное. Я не буду не него утверждать болие и доказывать, факт на лицо, жалко что фото не сделал.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Ребята какое калильное зажигание и кам это поиском вы пользуетесь? Калильное это воспламенение от о каленых частиц нагара на стенках, по этому оно и называется калильным! Является одним из видов детонации ( это когда скорость распространения пламени больше 25м/с, точно не помню). А детонацию тут все смогут отличить. Да тупа свечи снимаем а мотор работает и цилиндр постукивает, вот это и есть калильное зажигание.
alvikt- Посмортел твое видео о моторе, 1 я бредовая идея- перебой в моторе на полном это топливо ( смотри насос и уровень в карбюраторе), там плохой свечей не пахнет.
В зажигание я тебе нечего не подскажу так как с мб 22 горя не знал и не лез туда.
По свечам, купи си 12, проверь их, и сделай пропил в центре электрода ( любой нжк отдыхает).
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Си-12 если китай-закручивать заместо заглушки сливного отверстия в корме.
Наши Си-12,если повезёт-только на 80 бенз и не увлекатся оборотами на полную"тапку"близкую к с 5500.
НЖК 7 .,8-рулят.
отрегулированое зажигание,
отрегулированый карб-постоянный уровень (желательно окно иметь),главный жиклёр соответствующий и карбу и мотору-и проблем от навесного недлжно быть никаких совершенно.
Калильное-нужно один раз проехать на калильном чтобы навсегда запомнить как это звучит у вихря.оБЫЧНО ЭТО СВЕЧИ ИЛИ СБИТЫЙ УОЗ
А можно и даже незаметить ("подкаливание"извиняюсь за не тех слоган) но "приятно"удивится прогоревшему поршню или оплавившимся по кольцам краям поршня,при отлаженом зажигании-это происходит только при продолжительной работе на бедной смеси..
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
видео в топку. этот мотор уже стоит прислоненый к сосне. сейчас обсуждаем. после старта ТРИ минуты скорость 37 км/ч, потом 32 и так до причала.
свечи с советских зипов, но менял пока одну. бенз 80. 5500 там и не пахнет
УОЗ штатный, на поворотной тарелке, кулачки тоже штатно стоят.
еще версии. выду на другом карбе, отпишусь.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
какой пропил, где почитать?
alvikt
проресс2
вихрь-30
Если мой бред про калильное зажигание от перегрева... Никогда не будет калильного зажигания на холодном моторе. Ну да ладно. А НЖК 8 конечно холоднее НЖК 7
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Этот метот наших дедов уже подхватили многие производители и считают своей запатинтовоной технологией, хотя этот пропил показывал мой отец. На холостых он улучшает работу, но сверх чуда ждать не стоит, мотор летать не станет но будет работать как на дорогих свечах.
Вот картинка
А вот ссылка где все описано http://www.vodnyimir.ru/svechi-dlya-importnyh-podvesnyh-motorov.html
Для этих целий берем гарелку, греем электород, отгибаем его и пилим, потом обратно все на место, зазор выставляем какой положен, я делал 0,7.
реф-мех сказал(а):
...... За все время в данном редукторе только потачивали муфту, чтоб скорость не вылетала, а так все родное..........
Муфта срабатывается только по одной причине: неправильная регулировка тяги реверса. Я в какой-то теме описывал как правильно выполнить эту регулировку. Естественно. не считать обороты регулировочной гайки, как это обычно делают некомпетентные начинающие пользователи Вихрей.
какая из них холодней,чтоб иключить наверняка калильное зажигание.
Каждый тип свечей характеризуется калильным числом. Смотри ее техническую характеристику и подбирай нужную. по калильному числу.
Ну раздули тему..
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
9 оборотов)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ну раздули тему..
:yes: :)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
реф-мех кто ее раздувал? ты же по простому не можешь, просто пальцем показать, надо же сказать: сколько про это говорили, воспользуйся поиском... танкист в одной из тем целую таблицу приводил, следом пост, по моему даже твой (не помню, для моего возраста докуя инфы сразу).где говорится: современные свечи УНИВЕРСАЛЬНЫ.изолятор сделан из материала которому пох. температура.
я тупо спросил марку свечи похолоднее си12. залез в гуглю, а у каждого производителя своя шкала.я че должен изучить калильное зажигание?
еще раз повторю, никто ничего мне не должен. без обид, хочешь помогаешь, хочешь нет.
alvikt
проресс2
вихрь-30
По мне хороши свечи которые сейчас есть подходящие по характеристике. Долго бился на новом двиге с зажиганием.Менял свечи, схемы.Поменял катушку на двухискровую от оки и все свечи оказались одинаково хороши. И русские и китайские и японские. Ресурс конечно не сравниваю. До этого на вихрях ездил на си12, А17, каких-то индийских(в нашем городе такие водились).Нынче хвалят НЖК. Бренд однако .Если авто то тойота. Если телевизор то Sony. Если свечи то НЖК.
По неисправностям свечей
alvikt
проресс2
вихрь-30
По выбору свечей. Повторюсь возможно, вставлю таблицу. Рекомендую из ряда А17В(в строке), или похолоднее А23В.Выбирайте что там у вас есть из доступного
