РобертНСК сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Симптомы калильного зажигания. Поменяй свечи, поставь более холодные. Кстати. какие у тебя стоят?
одна си12, вторая а11
Калильное число свечей зажигания для Вихрей должно быть около 220 по ГОСТ (читай инструкцию завода-изготовителя). Это свечи на все режимы эксплуатации. СИ12РТ или аналоги иноземные.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
:shock: :shock: Калильное зажигание....
Как люди безответственно подходят к выбору свечей зажигания :eek:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
до сегоднешнего дня, ровно было какие стоят. поставил обе си12рт.
на фото левая свеча с верхнего цилиндра. правая свеча серее значительно.
дефект такой. завел, "поехал", скорость 37, через 3-5 мин, скорость падает до 32-33 км/ч, и идет ровно без перебоев до самого причала, постороних звуков нет.
завожу после стоянки (рыбачил), газ сброшен, обороты повышены, 3-5 мин (не засекал точно, может 1-2, но не 30 секунд), потом падают вплоть до заглыхания, надо дрочить газом.
как узнать, переливает или недоливает бенза.? или ХЗ, что там творится.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ставь си12 желательно советские и не мудри со свечами. Любая копия хуже оригинала.Но для Вихрей бывают исключения. NGK сдохли у меня ч-з 3-4 часа работы на Вихре-30.
Serega1234
Якутск
Крым, Обь-М
Вихрь-30Р, Suzuki 15
Доброго времени суток! Я вот на таких свечах эксплуатирую
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
похоже с прогревом. что там может расширяться, сужаться и влиять на мощность?
так а свечи другие пробовал? поставь си12 на пробу.
Долго рассказывать. Набери в поисковике "калильное зажигание". И внимательно изучи. Об этом много раз рассказывалось на форуме
Михаил тебе я смотрю тоже надоедает одно и тоже писать? Все равно не кто не читает, сразу создают новую тему, и опять пошли одни и те же ответы на одни и те же вопросы.
Не стесняемся пользоваться поиском!!!
Леша, если честно. то мне давно надоело. Масса тем с одними и теми же вопросами. Поэтому и на форуме почти не бываю. Тем более, что даже спасибо редко кто говорит.
Такая же хрень. Нового не чего, а все что обсуждают можно найти посмотрев посты многолетней давности. Если честно, мне как то стремно повторяться. Зимой инжектор на вихря буду делать (просто не знаю что с ним еще можно сделать).
:lol: Поставить пропеллер и дать ему улететь! :jokingly:
Так уже ставили, летает. Инжектор пока не делали. Хочется сделать что нибудь интересное. А давать советы какая должна быть свеча цветом, тут есть мастера, мастера давать советы.
Лёха,не летать на нём,а улететь ему с концами и всё!!! Займись свои "рибом" это намного интересней и перспективней.
А че Риб? Там тоже пока мыслей нет. У меня мыли в сторону улучшений путем украшений, не работают. Кстати про какой из рибов разговор? Если про прогрес, там будка будет переделываться, через недельку покажу. Вихрь улетит конечно, но с инжектором.
Да про Прогресс конечно! Будка это конечно хорошо,но рубка да ещё и уютная, и функцианальная пожалуй лучше будет.Ну а по Вихрю чтож инжектор так инжектор.Давай ,дерзай .Ему уже столько притулили что ничего не страшно!
мой и без инжектора неплохо улетел.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
УВАЖАЕМЫЕ !!! ВЫ походу и не читаете, что я пишу.или я хреново пишу. выше написал, две свечи СИ-12. фото положил. такой нагар это и есть калильное зажигание ?
по поводу поисковика. у меня с ВАМИ наверное разный интернет, мой поисковик НИХРЕНА не выдает,даже по прямой ссылке сначала надо жопу в трусах посмотреть, потом номер тлф попросит, и т.д.. безлемтку поставили неделю назад.дайте ссылки, где ВЫ по нескольку раз разжевывали про калильное зажигание, а то я главную страницу читаю по убыванию.
у меня магазин прям под домом, вышел из ворот, метнулся за 126 км до магаза.
взял у соседа, ОБЕ СИ-12 стоят. фото нагара выше выложил.
у ВСЕХ прошу извинения заранее, никто ничего мне не должен.
..УВАЖАЕМЫЕ !!! ........нагар это и есть калильное зажигание ?
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Уважаемый! Калильное зажигание-это когда на хреновой свече раскаляется изолятор центрального электрода . И воспламенение топливной смеси происходит не от искры в нужный момент, а от раскаленного изолятора,,,,когда ему вздумается.
Нужно не лениться, а найти все это в технической литературе, которая указана на форуме. и в интернете.
И хоть иногда говорить спасибо за помощь. И не думать, что тебе здесь чем-то обязаны.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я на полном серьезе это сказал.
по нагару можно определить?
по нагару можно определить? си12 стоят. сними может калильное зажигание быть.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
СИ- 12РТ предназначены заводом -изготовителем "ВИХРЯ", следовательно они подобраны по зажигание Вихря и при правильно отрегулированном зажигании "калильного" эффекта давать не будут.
Далее, если свечи хорошие, проверяй зажигание и регулировку карба. Промой и продуй карб, выстави уровень поплавка, заверни винт качества до упора, а потом выверни его на 1,5 -2 оборота.
На просторах инета найди книгу " Вихрь без секретов" автор СТРАШКЕВИЧ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
как неправильно ?. слишком раннее ? позднее?
кто нибудть скажет. по нагару (цвету) можно определить ?
