Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
РобертНСК сказал(а):
да, нет ролик работает. как бы склеивается шнур на шпуле. купил новый шнур, наверное опять гавно, пока перематывал, как на видео, все руки в краске.
попробуем.
можно как вариант силиконовый спрей купить,он стоит 50-60 руб. им леску брызгаешь и она мягче становиться и бороды нет, если краска на руках остается значит не качественный шнур, попробуй взять америкоский, он подешевле японца зато в качестве не уступает, а еще бывают катухи которые изначально не ровно мотают на себя шнур из-за этого провалы бывают,у меня у друга такая байда была, выбрали ему спин :drill2: а у него борода на нём часто получалась, думали плётенка виной, поменял на другую тот же результат, пока другой катухен не поставил ситуация не изменилась :pardon:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ладно, покидаю с этим, потом буду советоваться по шнурам.
спасибо!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вобщем то победа. месяца два даже колпак не открывал. некоторые вопросы для следующего сезона.
на ХОЛОДНУЮ, пока выхожу из залива, идеально, наверное оборотов 600-700 держит НА ХОДУ. прогреется, хуже. подрачивать приходится ручкой газа. мнения?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
"нашел" мотор, решил перебрать. в верхней крышке картера (что под маховиком) сальник стоит снаружи (сверху), а подшипники под ним. на сколько это черевато, или не переделывать (сальник между подшипниками)?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
почитал, сколько людей, столько мнений.
чтобы поставить подшипник сверху, надо было как то дорабатывать крышку?. назад уже не вернуть?
Что-то долго ты воюешь сл своим Вихрем. Уже пора бы и победить! :) :lodka:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
один уже почти победил, пока ходит, не хочу ставить на нем эксперименты.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
1. нужен "номер , размер " сальников редуктора, под помпой стоят 2 шт.
2. подшипник добыл закрытый, мне его "открыть"?
3. как поставить ловчее. стояло, сальник подшипник сальник. только сегодня заметил пробочку для смазки подшипника.
4. нужна ссылка, как отрегулировать тягу переключения редуктора (длинная из редуктора торчит) и шаболду куда шарик фиксации нейтрали запресован.
1. нужен "номер , размер "....
Смотри самую верхнию тему на форуме "ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛМ "ВИХРЬ". Скачивай и читай...
MEXAHiK
Липецк
Казанка
Вихрь 30
Под помпой 15х35х7,подшипник вниз,две манжеты сверху,всё набей литолом!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
про это не знал, так и забыть.?
MEXAHiK
Липецк
Казанка
Вихрь 30
Я одну шайбу с под-ка снимаю ,вторая ставится вниз к редуктору и задерживает литол чтобы не убёг в редуктор,как бы заменяя манжету которую переставляю выше под-ка усиливая защиту от воды.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
MEXAHiK. т.е. сверху вниз. сальник, сальник , подшипник.?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Получается, она задерживает смазку подшипника трансмиссионкой из редуктора.
Я ставлю открытый подшипник в самый низ, а над ним максимально возможное кол-во сальников пружинками вверх.
Чаще три, однажды почему то третья манжета не влезла.
А обычно влазят три, верхняя торчит наполовину и придавливается зеркалом помпы.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я понимаю, каждый как хочет. прояснить чисто для себя. (первый раз я туда залез)
если подшипник будет в самом низу, то через отверстие в сапоге он уже смазываться не будет? (в жизни не разу не смазывал и только разобрав увидел для чего эта пробка в сапоге).
Нигрол не попадает на этот подшипник, разве что его пары или когда перевернешь мотор. Сальников вполне достаточно два. Я ставил два подшипника, все-таки нагрузка большая: и лучше дольше сохранить долговечность работы помпы. topic2804.html
Все вышеперечисленные доработки сделаны мастерами, у которых редуктор сделан герметичным и в него не попадает вода....Для всех остальных (кандидатов в мастера), лучше не мудрствовать, а ставить подшипник и сальники по заводской схеме. Так как завод не гарантирует герметичности редуктора, поэтому инструкцией и прописано периодически добавлять смазку (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ) 5-10 г в подшипник 202 (так как старая смазка постепенно вымывается водой).
MEXAHiK
Липецк
Казанка
Вихрь 30
Пытался поставить три сальника,но получается на один мм. выше и каркасные манжеты зеркалом помпы не придавишь,поэтому сделал из резины конусную шайбу и придавил зеркалом,защитив тем самым от воды которую качает помпа,правда пришлось верхнею манжету поставить воротником вниз,но разобрав через 4 года эксплуатации результатом остался доволен,сейчас собираю по такой же схеме.Подшипника считаю достаточно одного, шарики хорошо нагрузку держат!
MEXAHiK
Липецк
Казанка
Вихрь 30
shalagin, нету у меня отверстия для добавки литола,а лишнию дырку делать не желательно!!!
с494
Сейчас Прогресс 4
Конкретно да, не попадает.
Масляной пыли вполне достаточно для смазки. Практически такой же пылью смазываются в картере подшипники, ну разве что пылью моторного масла.
Сальник и один держит. Только изнашивается быстро. Откручиваешь пробочку на редукторе для смазки подшипника - а там капелька воды. Снимаешь редуктор, меняешь сальник. Подшипник тоже заодно, раз полез, но смотришь, а старомы работать и работать. А когда два или три сальника, дольше капельки воды нет.
Третья манжета краем плотно прижимается к зеркалу, лишняя защита от воды и особенно песка, который попадает на кромку.
Насчёт двух подшипников - у 202го подшипника динамическая нагрузка 7800N (3500 в статике),
http://www.podshypnik.info/index.php?be ... aring_info
в общем, когда вертится он гарантированно выдерживает больше 780 кг/с . Думаешь, там больше тонны нагрузка и надо ставить два подшипника? Я сомневаюсь...
Думать "всё таки нагрузка большая" нельзя. Сейчас даже не надо по справочникам лазить, достаточно два раза ткнуть мышкой, и становится понятно, достаточно ли для узла одного подшипника, или узел надо усиливать.
Ну а насчёт кол-ва манжет, надеюсь знаешь, что кромка манжеты хорошо работает при достаточной смазке.
Устанавливая три манжеты, нижняя манжета смазывается масляной пылью снизу и литолом сверху, средняя литолом, верхняя водой.
Ес-но износившись верхняя начинает пропускать воду, затем средняя.
Но песок почти не попадает, верхняя ходит дольше, затем начинает держать средняя.
До нижней дело не доходит, уже износится манжета гребного вала, делая ревизию всему редуктору меняешь все подшипники и сальники "по кругу".
с494
Сейчас Прогресс 4
Тоже ставил шайбу из резины. Забыл. Давно было.
Но чаще умещал три манжеты.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
сальник- подшипник, разобрались.
Сальник(-и) можно подрезать слегка, резину на торце по высоте, до стального корсета, если не лезут. Миллиметр обычно удаётся на каждом выиграть.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
1. сколько нигрола лить в редуктор?
2. под зеркало помпы литола наложил как себе, продолговатую дырдочку залепило, наверное надо выковырять ?
