Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Sergei19 сказал(а):
Losysh сказал(а):
Sergei19 сказал(а):
Переделал клм100 как рекомендовал макс43.Теперь нет ни каких танцев с бубном вокруг крутилки ГТЖ. Но теперь создался вопрос как нажимать на тягу воздушной заслонки , или как еще некоторые называют заслонки подсоса , так как в отверстие колпак от мки залазить пальцем не удобно.Никто не переделывал привод этой заслонки ?Может есть какие нибудь варианты ?
Выше на видео видно манетку,думаю самый лучший вариант,,а где вы сверла такие мелкие покупали?У Макса отверстия там ооочень махонькие))
У нас в магазине хозяйственных товаров сверла практически любые. А проще найти на Али экспрессе. 0,65 сверло еще не тонкое .Приходилось и 0.3 сверлить..Спасибо за подсказку про манетку. Вот ее то придется поискать .У нас их не найти , но что нибудь придумаю..
Может вот таким тросом попробовать,если подогнать по месту
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
От велосипеда переключалку скоростей можно использовать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Тоже хороший вариант.Но сегодня поехал на рынок и там нашел еще совдеповскую монетку обогатителя топлива на ижевских карбюраторах. Монетку поставил сделал привод к заслонки.Сейчас осталось только по месту укоротить тросик от декомпрессора ижевского , который сегодня тоже приобрел , и в принципе все. Всем спасибо откликнувшимся..Великое дело интернет , да еще и с людьми которые могут и делают многое своими руками.
bosya
Украина
назрел план развязать ГТЖ и жиклер ХХ в КЛМ-100. план придумался такой:
удлиняем трубку жиклера ХХ чтобы она,когда жиклер закручен, выходила за пределы топливного колодца.
вместо пробки закручиваем два отрезка винта М5 с отверстием для прохода трубки и пробкой из МБС резины между ними. подойдет кусок от баллончика дезодоранта. кусочки М5 можно взять из старого жиклера. ИМХО постоянный ГТЖ на этом карбюраторе не хорошо. даже при использовании разного бензина приходится немного крутить ГТЖ для подбора смеси. а что тогда говорить о постоянном жиклере?
диаметры калиброванных отверстий:
главного жиклера - 1,8мм,
топливного жиклера холостого хода - 0,8мм.
вес поплавка 7,5г,
расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до полости разъема карбюратора при давлении 0,3Атм - 1-2мм.
диаметр двух отверстий в эмульсионной трубке 0,9мм.
диаметры отверстий системы холостого хода в смесительную камеру 1,5мм.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Александр,это ты откуда то копирнул или у тебя такой план созрел ??? :) Вроде же давно все придумано.
bosya
Украина
придумано развязать системы - да, давно. простой реализации не было нормальной.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну видимо у меня не нормально реализовано ))) Но сезон отходил без нареканий ))) а сильного уплотнения трубки в бывшей заглушке и не нужно,у меня стоит жиклер расверлен под диаметр нарощенной трубки и ранее уплотнялось колечком от карбюратора теперь убрано,сильной разницы я не заметил.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
А от чего жиклерчик если не секрет?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Подскажите,как выудить эту пробку,,желательно что б сохранить её
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Что бы сохранить пробку ? Это не возможно....Выравнивай напильником плоскость , стачивая вальцовку . Потом сделаешь крышку как Макс43. oEz_rsKhk6U&t=21s[/url] Я писал уже , что сделал и забыл что такое карбюратор. К стати вот такую же манетку wSDGu6ptg5c&t=614s[/url] , : я тоже поставил.Очень удобно :good:
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Ясненько,,ну значит так и сделаем,,я почти все сделал ,вот крышка осталась,,
Спасибо
bosya
Украина
почему не возможно?
в крышке просверлить отверстие Д-1,5-2мм. выудить шурупом или подходящим крючком из спицы велосипедной. потом отверстие заклепать заклепкой. пробку выгнуть полусферой и выровнять в карбюраторе промазав стык фиксатором резьбы. часто здесь бывает подсос воздуха.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
bosya сказал(а):
почему не возможно?
Александр привет. А зачем такие сложности ? Мне попадались почему то клм 100 с так завальцованой глушкой , что ни шурупом , ни спицей ее не выдернешь , пока не раскурочишь ее всю. И герметик в сборке любого карбюратора применять не рекомендую ни кому.Так как малейший его кусочек , или капелька попавшая или частично перекрывшая канал вынесет вам весь мозг . И сами скажете что переделка карбюратора ничего не дала. Ведь если сделать крышку съемной , то в любой момент можно продуть , или прочистить все каналы карбюратора.Это касается переделанного карбюратора по Максу 43 ссылка выше. Это мое личное мнение ,но каждый в праве выбирать свой путь. Как переделывать и какие материалы использовать
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Сделал я карбюратор,заглушку посадил обратно на поксипол,заводил в бочке,все замечательно,холостые держит,поглядим что на воде будет,всем спасибо за советы!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Трос подсоса от ваз классики
