bosya
Украина
pollop сказал(а):
Да от шприца тонковата, поэтому и сомнения и терзают. Про то что может забить, не подумал. Надо что другое поискать
Диаметр жиклера еще меньше и не забивается же. ИМХО, не меньше диаметра жиклера должна быть внутри диаметром трубочка.
pollop
Минск
паша
прибой
господа, еще вопрос, когда удлиняешь трубочку ХХ , сверлишь отверстие в пробке, и выводишь трубку через это отверстие, место вывода трубки из пробки надо делать герметичным? если не герметично это получается что иглой ГТЖ хоть полностью заткни отверстие, а бенз все равно будет через отверстие в пробке идти...
или этим можно пренебречь ?
pollop
Минск
паша
прибой
Ввиду отсутствия нормальной работы мотора вернул назад контактное зажигание, запуск ухудшился, но заметил что карб сильно переливает. Если с первого потяга не схватил то свечи залило. Карб разобрал, ту часть где поплавок перевернул, поплавок до торца пару градусов не дотягивает тоесть игла запирает даже раньше чем рекомендуют . запирает надежно, не продувается.
Вопрос как устранить перелив?
bosya
Украина
выкрутить сбоку винтик (залит клеем) вынуть поплавок из корпуса и подогнуть. так, чтобы при перевернутом корпусе часть поплавка, противоположная игле, должна быть на 1,2мм ниже плоскости разъема. при этом игла должна плотно закрыть проход, т.е. если дунуть в штуцер - воздух проходить не должен.
bosya
Украина
да все просто. рассчитываеш расстояние от низа трубочки до начала винта в топливном колодце и припаиваеш шайбочку а под нее резиновую шайбу. вкручиваеш винтик и он герметизирует проход.
pollop
Минск
паша
прибой
Да в том то и дело что на 2мм ниже уже стоит, свечи все равно заливает. Иглу ГТЖ закрутил и на 1,5-2 оборота откручиваю, меньше открутишь - не заводится.
Засада какаято
pollop
Минск
паша
прибой
что то корифеи молчат...
bosya
Украина
ты не понял совета. я описал, как загерметизировать в переходе "трубка ХХ - винт-пробка" внизу топливного колодца.
а игла хорошо держит? возможно переливает через ее не герметичность, или поплавок дырявый. кинь в кипяток, чтобы проверить. из отверстия должны идти пузырьки воздуха, если дырявый.
попробуй поставить поплавок параллельно плоскости разъема. у меня, если перевернуть карб, поплавок утоплен относительно плоскости, т.е. противоположный игле край спрятан в полость а не выпирает, как тот, что возле иглы.
pollop
Минск
паша
прибой
просто ни где ни кто не упоминал что при развязке этот проход надо герметизировать, но переливы заставляют задуматься...
игла держит хорошо, поплавок сегодня проверю, но помойму он не дырявый, я бы почувствовал что в нем что есть, но проверю, может не сразу набирает
у меня поплавок тоже утоплен, если перевернуть, а значит уровень еще чуть ниже чем если бы стоял ровно с торцом, так что пока отгибать в большую сторону не буду. меня еще смущаем игла ГТЖ при полном заворачивании она упирается в корпус карба своим утолщением, может не достаточно закрывает отверстие в колодце, но на крутилку реагирует очень живенько...
bosya
Украина
ну если не плотно, с натягом завинтил пробку в топливный колодец, это почти открытый главный жиклер получается. прорежь резьбы еще пару ниток на игле, чтобы глубже входила. или заверни гайку в карб игла должна перекрывать главный жиклер полностью. а система хх не должна влиять его на работу. примерно как у Ветерка карб. точно так же и предлагают сделать при доработке клм-100. производить забор топливной смеси из поплавковой камеры минуя главный жиклер.
pollop
Минск
паша
прибой
да буду вечером химичить, хоть случайно но наткнусь на решение проблемы
bosya
Украина
нихрена не дает развязка холостого жиклера и главного. проверил сам сегодня.
вернул как было. иглу взял от капельницы подающую. плохо, но припаялась. по наруже она 2мм. просверлил винт-пробку. все собрал. завел. да ХХ винт стал живее. но обороты плохо держит на средних. как бы не должно, но так и было.
pollop
Минск
паша
прибой
Кагда этот жиклер начинаешь ставить назад он должен пройти через тонкую трубочку и через топливный жиклер, а с припаянной шайбой этого сделать не получиться
bosya
Украина
получится. не то, чтобы шайба. просто напаял 0,3мм проволочку вокруг трубки с натягом через жиклер прошло и уперлось в торец болта-пробки мягким припоем. тем самым загерметизировав переход.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
А ни кто не пробовал вместо пробки поставить какой нить жиклер от авто например?
bosya
Украина
худо будет. ГТЖ+жиклер.. много смеси будет вылетать в воду.
для чего развязывают - чтобы на ХХ не влиял ГТЖ, который на оборотах прикручен на бедную смесь.
pollop
Минск
паша
прибой
Re:
Вы прям ювелир, я своим паяльником соплей больше наделаю, попробую трубочку что допаял развальцевать, она у меня из меди от холодильника, мягкая, должно получиться
masyak
Ижевск
Корсар 335
Привет всем,вот и я заморочился доработкой карбика.:) Трубку взял от впрыскивающих носиков карбюратора,вместо пробки жиклер. Трубку немного облужу это будет как герметизирущее входное отверстие.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот сделал так.
bosya
Украина
результат опиши. мне не понравилось. сейчас хожу на стоковом исполнении. 900об ХХ держит нормально. при первом пуске открываю ГТЖ на "7" после прогрева, на ходу прикрываю "4-5" и дальше не трогаю. запуск с первой потяжки, реже со второй.
masyak
Ижевск
Корсар 335
masyak
Ижевск
Корсар 335
На конец то удалось проверить карлик в работе после доработки. И действитетельно надобность в крчении отпала,заводится нормуль на ходу тоже работает,осталось только отрегулировать нормально.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот видосик после доработки кабика.
Через минут 15-20
pollop
Минск
паша
прибой
видимо в видео секретная информация
masyak
Ижевск
Корсар 335
Извиняюсь,при загрузке не открыл видимо доступ :( Сейчас видно?
