Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
Ну если очень хочется то ставь в нос .Только УАЗовский съест весь багажник.Присмотрись к баку от 2109.Он плоский и в нём точно есть перегородки.Или от Запорожца.
Да нормальный вопрос :hahaha: Просто когда регистрировался на форуме, там было написано: имя... Ну вот я написал вместе с отчеством :sorry: Потом понял что лоханулся)))) Не обращайте внимания, можно писать про100 - Лом!!! :roll:
И хочу пожелать Вам скорейшего прибавления в семействе! пусть все пройдет на :good: !!!
Спасибо за ответ и пожелание! Удачи!
А бензонасос старого Н-23 "отсосёт" бензин из бака по 4,5-5 м шлангу? Да и перед запуском замучаетесь качать "грушу".
Девяточный бак шире - боюсь не влезет, от Запора - не знаю... Хочу нос забить пеноплексом и задуть пеной монтажной, поставить по переднему краю крышки багажника глухую переборку - для жесткости носа. И из-под торпеды наклонную перегородку поставить вертикально - получится отсек только в ширину люка. Как таковой носовой багажник мне не нужен, только для якоря.
Хочу сделать в кокпите рундуки по бортам длинные до передних сидений для поклажи. Как бы очень далеко путешествовать не планирую (в случае чего лодку на прицеп и за Соболя, а уж в нем места до ж..ы!!!).
По поводу качалки бензина... длина приличная, да. Но на худой конец ведь наверное можно и электронасос от авто поставить какой-нибудь...
А вот это мысль! Кто-нибудь делал так??? Тогда и от мотора насос не нужен. Надо только от карбюратора до бака обратку меньшего диаметра кинуть для слива излишков.
Спасибо за удачу!!! ))) У меня рост - 192 см, в армии погоняло сослуживцы прилепили - Лом ))) Был такой персонаж у Андрея Некрасова про приключения капитана Врунгеля ))) Вот по жизни так и живу с ним )))
Насос от печки запорожца;
Наверное будет хороший вариант... пока не знаю :unknown:
А вот еще вопрос... У прогрессоводов прочитал про гидрошайбы...
На Казанки ставят такие вещи?
Нет,на Казанке своих реданов хватает и не маж днище ничем кроме грунтов и красок.
С пеной осторожнее обычная строительная напитывает воду._
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Валерьевич строитель, он должен быть в курсе, что однокомпонентная гигроскопична. )
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
думается что зря заднее сиденье удалили,прочность корпуса пострадает.ИМХО.а про мотор правильно писали,заболев лодкой и покатавшись на нептуне ,обязательно захочется ин.мот.,так что думаю лутше сразу усилять,клепать и делать под него.удачи. :)
Владимир (докер):
1. Мысль о электронасосе от печки Запорожца меня поглощает все больше и больше )))) При наполнении поплавковой камеры карбюратора, когда игла запирается, насос просто отключается. И включется только когда создается разрежение ))) Отпадает нужда в груше и насосе на моторе (хотя его оставить все равно нужно).
2. По поводу гидрошайб - люди подсказали (см. картинку)
3. пока не знаю что сказать про покраску... Снимаю старую с днища - волосы дыбом встают!!! :shock: Потом сделаю фото, проконсультируйте... плизззз....
Алексей (луха) и Геннадий (GenRen):
Пена - the best! (см. картинку), однокомпонентная, но не гигроскопична, коэфф. водопоглащения менее 0,01%. Хочу весь нос, дно и борта до полок заклеить пеноплексом на клее Клейберит. Знаю что клеит намертво!!! :good:
Николай (Коля63):
В картинке нарисовал как хочу сделать - прокомментируйте, пожалуйста.
Вдоль бортов будут рундуки с крышками. Шпангоуты буду усиливать уголком под настил пола. Пайолы сделаю из ФСФ (бакелитка дорога и тяжела).
ps. Картинки смотреть в обратном порядке по тексту))))
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Отверстая скорее всего для съёмного дышла.
А разве в комплекте шло дышло? Нигде такой информации не встречал... Тогда почему нет крепления для колес, как на Прогрессе??? Я бы и покупкой трейлера не заморачивался, у меня река-озеро в 150м от дома )))
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я только предположил для чего они!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
наверно для траспортировки и переноски краном и тому подобным способом
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Там резьба или дырка? Что-то мне подсказывает, что нет у Казанки таких технологических отверстий. )
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
пенопласт клеить намертво не советую(в случае ремонта предстоит демонтаж),я склеивал клеем для плинтусов(вонючий такой) и им же приклеивал к днищу и бортам,потом закрыл всё фанерой.сидень заднее оч. удобное ,в него бак,акб и запчасти с инструментом.усилени уголком пойдёт по днищу?если да то не вижу в этом смысла ИМХО.УДАЧИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.забыл напомнить про развесовку -это оч. важно(что бы потом не ходить с креном на левый борт).
На Прогрессах одно из самых хреновых и не удобных креплений для колес. Я свое самодельное быстросъемное (5 секунд, чтобы снять колесо и 10, чтобы поставить) выставлял в теме: topic2129.html
У Казанки-5М2 есть для дышла. Использовал один раз, а потом замазал.
Вот так они выглядят изнутри багажника.
Это какие-то пластмассовые детальки.
На вид они хлипкие....
И еще... Для тех кому будет в будущем интересно снятие краски с лодки:
на фото выше в посте (где про реданы и отверстия) левая сторона носа лодки обработана смывкой ABRO, справа - В-52.
Время - 3 мин. Почувствуйте, так сказать, разницу!!!
Флагман-420
Тезка (Лом), реданы, гидрошайбы и стрингеры - это две большие разницы, как говорят в Одессе. реданы и гидрошайбы выполняют одинаковые функции, хотя различаются конструктивно. а стрингеры - элементы силового набора корпуса, они внутри. как-то так. а по работе с лодкой - молоток! удачи!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Серёжь..привет !!
Про Клей Клейберит :yes: Клеит канешн хорошо .Я на нём транец клеёный собирал Оч понравился :yes: .НО совершенно не держится на поверхностях с признаками лакировки, глянца и подобных поверхностях..На бакелитке, например, не покрытой "матом" никак,, Мебель перебрал кухонную -- в зазорах -- бомба :good: , вытекшее на покрытую лаком поверхность --- просто сколупнулось ногтём.. :yes: Из опыта .. Для информации :)
