Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У Тебя желтого провода не хватает на питание +. тах б/у? может внутри где оборван?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вот интиресный момент..
Тах как у меня без индикации масла и тепера..
Я понял одно что тах мой для двухтактных..А как его к четырехтактнику подключить!?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Все равно желтый провод должен выходить! А у тебя судя по всему его нет.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Да вроде нет,в резинке через которую проходят провода третьего о отверстия нет...
Тах б/у...
Задал вопрос продавану и вот его ответ..Что то вы запутали меня.
Ответ ******Итак:
если есть подсветка - синий и черный
обороты это зелёный и черный от машинки
согласен бываю тахометры и с желтым проводом, но видимо у вас не такой
(напомните дату покупки и сумму)
Если кто то от самого простого прибора требует как же как от ноутбука, так это мечтатели*****
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Походу вот такой должен быть...
А у меня вот такой,по два провода..
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
По сути должны идти провода : 1.питание +
2.питание -
3.импульс
не считая питания на подсветку.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Так и у тебя такой. Внимательно смотри выходы!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Поправил сообщение))))
Я продавца совсем не понял..
Я ему доказываю что должен быть еще один плюсовой провод а он мне одно да потому..
Говорит" Обороты это Зеленый и черный "
По его словам там не должно быть еще одного провода то есть не должно быть "+" ну или питания..
Чет я совсем запутался...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Разобрались вроде))) все верно,там два провода...нет там желтого...
Всем спасибо...
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Aksenof сказал(а):
Рудольф сказал(а):
Сфотай другую сторону таха. А схема подключения на 165 странице http://motorka.org/doc/yamaha/RiggingGuide_2010_rus.rar
Нет возможности.На словах,два провода синий и черный на лампочке и два провода зеленый и черный через резинку в тах идут.
Я вот думаю там + не нужен,импульс дает зеленый провод о и шивелит стрелку..
Может я ошибаюсь..
у меня из тахометра выходит еще желтый провод,он как раз и +.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Всем привет!
Вобщем не все как оказалось просто...
Подключили тах по схеме,мотор запустил,стрелка прыгнула на мах...и там осталась...Полюса меняли,пофиг,также..
Почему так?С кондинцаторами что то?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Даааа.вроде все просто,да какбы не так.
Сергей а данный тах не может быть к моторам без выпрямителя,тогда на желтом,голубом и зеленом будет переменка????
Попробуй на зеленый подать переменку.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Алексей спасибо за отзыв!!!
Вот фото тахометра..
Я если чесно в эл.не силен...
Можно конкретно какой провод куда?
Цепляемся к машинке 703!
Я уже всю голову поломал как его подключить,боюсь сжечь..
Спасибо большое..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Сергей какой режим включен, под крепежом переключатель посмотри. У тебя 4 цилиндра, если я не ошибаюсь. Должно стоять на 4Р.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Re:
А если 12Р?
Я пробовал переключать все три положения!
При работающем моторе стрелка зашкаливает до упора и там зависает..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
12Р это для 12 цилиндровых моторов. Это интересно. Попробую найти принципиальную схему чтобы посмотреть как это работает.
Сергей,скинь фотку без кронштейна.
Re: Re:
Конденсатор надо поставить и всё будет хорошо.
Вот так выглядит установка конденсатора по схеме.
Re: Re:
Андрей посмотри схемку,сигнал от куда должен взятся?из постоянки его точно не вынеш....?
