УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Re: Переключение реверса мотора Вихрь?
И будет тебе счастье, и будет тебе счастье. Друг у друга эту фразу...
Практически все поломанные редукторы при пользовании реверсом от безлаберности пользователя. Регулируйте или хотя бы мойте карбюратор перед открытием сезона. А редуктор у Вихря очень прочный - как правило выдерживает издевательства.
Сергей_М сказал(а):
мотор имеет стартер,но если включать "заднюю" быстро выйдет из строя редуктор? А как же от берега отходить на веслах?
На Вихрях вообще сложно сохранить редуктор при постоянном пользовании реверсом,а отойти от берега задним ходом - понты на "буржуях"!!! правильно sarin nos говорит "три взмаха одним веслом и кнопка пуск", и будет тебе счастье.
не ребята. это уже слишком. я всё время пользуюсь и "задней" и "первой" и даже намёка нет на какие то проблемы. Завёл мотор, прогрел, включил заднюю отплыл от берега, потом первую и пошёл\полетел. всё цивилизованно, и какие же это понты? Тогда и электростартер тоже понты! Надо резинкой с трусов дёргать?!, ?
так что не надо мотор кастрировать, всё должно работать как положено, тем более оно может работать, надо просто правильно отрегулировать и потом правильно пользоваться. я передачи включаю ТОЛЬКО на самых низких холостых оборотах(где то 750-800rpm) и резко, щёлк и там, и ничего не разбивает. а если вваливать полный и потом скорость всаживать, то конечно, ни один редуктор не выдержит.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
не,Пилот,не согласен,одно дело легкую лодку назад тащить,а другое дело прогресс с толпой,там надо какой то самодельный стопор химичить,заводская защелка-детские сопли,причем стопор отключаемый,а то можно и без транца остаться или без мотора
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...я задней скоростью вооще не пользуюсь...пару раз включал ради интереса...а так все прекрасно и от обычной правильно отрегулированной дистанционки!))
так что не надо мотор кастрировать, всё должно работать как положено, тем более оно может работать, надо просто правильно отрегулировать и потом правильно пользоваться. я передачи включаю ТОЛЬКО на самых низких холостых оборотах(где то 750-800rpm) и резко, щёлк и там, и ничего не разбивает. а если вваливать полный и потом скорость всаживать, то конечно, ни один редуктор не выдержит.[/quot
ну, набросились...как будто по молодости ниодной муфты не забили :) .Электростартер после 40 ка лет - не понты а последствия бурной молодости,по поводу "резинки от трусов" - я эл.стартер поставил только в этом году,на старой 25-ке обходился ручным и на реверсе(не "шворгалкой" а именно РУЧНЫМ СТАРТЕРОМ) и стартер и движок всегда были безотказны и оживал движок (и это не шутка)всегда с 3-го рывка - в любое время ГОДА.спорить не буду,все действительно "должно работать как положено",просто иногда проще не трогать и - проработает дольше без головной боли :) :) .
sarin nos хотя да, возможно. прога у меня никогда не было, но знаю не по наслышке, что лодка тяжеловатая.
lednic606, сам, муфты ни одной не забил. когда покупал мотор, с рук, проблемы с редуктором были. но сделал и всё нормально. я же пишу, что скорость надо включать на максимально низких оборотах. и не плавно, а сразу - щёлк и всё.
с заводкой верю, нормальный мотор, в хороших руках заводиться безотказно. а стартер ручной у меня только для защиты стоит, бо маховик на таких оборотах опасная штука. а завести им - задача не сказал бы что простая(голова фрезерована), аж мотор выкуливается, и шнур уже обтрепался. надо на тросик поменять, если руки дойдут.
"и шнур уже обтрепался. надо на тросик поменять"в КиЯ где то видел "хитрый ролик" под шнур р/стартера,если интересно - поищу.
lednic606, я уже тоже где то про это слышал. ну если не затруднит, поищи пожалуйста.
КАЕ
Маркс
Господа, а если вместо привода от сигналки использовать втягивающий например от запора, я думаю посерьёзней будет.
дмитрий22
Украина,Херсон
Втянет.А вытянуть?Руками?А так наверное помощней будет.Хотя ,я ж говорил,у меня в машине намного трудней замки включаются,чем тяга реверса и ниче,пару лет уже ходят.Хотя,конечо ХЗ,как оно на воде покажет.
мля,наскоком в КиЯ не нашел, нашел в книге.попытался сфоткать - пока тока вот так."запость" - разобрал или нет.
Тёзка,если у тебя очень легко ходит тяга,залей герметиком выход проводов и резиновый пыльник - быдет работать "как миленький".
Флагман-420
Pilot-by писал:обтрепался шнур, пора менять. была такая беда, плетеные шнуры быстро лохматились, тросик резал корпус стартера, приходилось мудрить с роликами. один умный дядька подсказал выход: поставить КОЖУ (не смейтесь). из ленты толстой кожи нарезал узких ремешков (приблизительно 6Х7 мм в сечении), один поставил на стартер, пару взял в запас. запасные уже где-то потерялись, а тот первый лет 15 стоит! я его только изредка маслицем смазываю для мягкости. не трется, не скручивается, не намокает, на морозе не дубеет(приходилось при "минусах" ездить, аж карб инеем покрывался). рекомендую как вариант. :!:
Джон Сильвер
Сергей_М сказал(а):
Да хотелось бы приобрести уже готовую,а замок от сигнализации мне кажется не потянет?
а втягивающее от стартера ? мне кажется само то ? нет ?
ОБАЛДЕТЬ!!! - это в коллекцию "русской смекалки",век живи......,да сэр!,буржуям нас не взять.
Сергей_М
можно наверно поставить втягивающее от стартера,но тогда надо ставить два (одним включать,другим выключать скорость).
lednic606 спасибо.
sergey081965 понятно, буду иметь ввиду.
Вот нашел!
lednic606, о, вообще отлично!! Благодарю. Как раз такой ролик у меня есть.
Джон Сильвер
про кожу - в шоке ))) ... молодца )))
Джон не загоняйся по поводу втягивающего от эл.стартера (тем более двух "вкл.-выкл."),взвесь хотяб один ... а,два - оторвут от своей мощи и от вибрации все на хвете :).
Джон Сильвер
всё понял ... не загоняюсь :lol:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Да уж...со втягивающими это перебор!)!)!)!)_!_;_
Джон Сильвер
дык , чё порешали то .. А .. ?
suv66
Красноярск
Привод замка от сигнализации пробывал сдох на раз не пойдет поставил от стеклоподьемника три рыбалки ходит работает нормально.
