Re: Дистанция на Вихрь 30Э. Нужна помощь.
:) Не плохой вариант,но я не искал себе трудностей и поставил такую; :pardon: Так было проще.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Vetal1978 сказал(а):
skv6410 сказал(а):
Все очень просто.
Я стрелкой выделил так понимаю трос рулевого управления, как Вы его подключали. Если возможно подробно опишите процесс подключения и какой рулевой редуктор используете.
Краткая предистория.Вторая лодка с ямахой и с длинноходным редуктором.Дабы не ошибаться при смене лодок поставил такой же и на вихрь.Труба самодельная просто подобранная по внутреннему диаметру штока.Наружка проточена и нарезана дюймовая резьба под гайку троса.Диаметр идеально подходит под резиновые втулки в струбцине вихря.Плоская пластина выкинута вместе с цилиндриками в которые она вставлена.Сами кронштейны просверлены просто каким то перовым сверлом по дереву.На трубу наварены шайбы щеки изнутри струбцины.Это видно на фото.Струбцина просто стянута родными шпильками.На трубе снята лыска плоскость под пластину.Труба кронштейн доработана болгаркой под диаметр трубы.Потом все собрано по штатной схеме.Ось откидки это труба.Втулки поворота родные резинки демпфера стубцины.Раньше в них поворачивались родные бобышки в которые вставлена пластина.Ручка самодельная из стальной полосы.Кочерга то же сделана по месту.Уголок на ручку родной ямаховский.Думалось долго делалось три дня.Угол поворота больше чем тросовка.Редуктор марку не знаю но корпус металл окрашен в черный цвет.Я очень доволен.Мнение свое не навяливаю никому.Но когда понадобится накинуть иномото не надо будет лишних телодвижений.
Опять повторяемся, такую переделку обсуждали года 3 назад, и у многих она есть, и у меня лет 5 есть. Выкладывать свои фото в каждой новой теме как то стремно, хвальбой попахивает. Почему ни кто не идет в открытую тему по свей проблеме а создает сразу новую? В итоге получается что информацию хрен найдешь, она по частям по всему сайту размазана.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Абсолютно правильно! Не надо открывать свои темы, когда уже есть подобные. Буду благодарен за помощь по объединению таких тем! Мне надо только указать темы, которые можно объединить в одну.
Была такая же история с темами по спарке двух моторов. Я их объединил в одну (правда, может и не все).
Тут неделю надо сортировать. но было бы удобно.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Если есть возможность покажите как Вы его установили
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Если приобрести регулируемую концевая транцевую опору рулевого троса его можно как-то приспособить к Вихрю. Если да, может есть у кого примеры или фото.
Показать не могу ,лодка на стоянке,стоянка на острове и до апреля снята переправа,а фото полно в интернете и с таким как у меня, и с другие варианты.Поисковик в помощь.Вбиваешь фото дистанционное управление на Вихрь и выбирай!
:) Вот немного порылся.Да простят меня авторы.Фото не мои,но у меня примерно так же. :pardon: Дальше думаю сам разберёшься.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
СПАСИБО. Все наглядно и понятно.
Да не за что! Интернет,помойка в которой есть ВСЁ!
DAASN
Вихрь 30
Ребят, не в курсе - ямаховские родные троса (красные, 15 футовые) - они С2 ?
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Подскажите мне какой иностранный рулевой редуктор и троса поставить на Обь 3, чтобы потом безболезненно установить импортный двигатель (ямаха). И если кто устанавливал на Обь 3 подскажите длину рулевого троса. Не судите за вопрос я в этом деле совсем новичок.
Рулевой редуктор не различают по моделям двигателей, различие по мощности используемого двигателя. Ставь с запасом. Про длину странный вопрос, не ужели рулетки нет? Проложи, хотя бы толстую веревку, по местам где ты хочешь чтоб трос лежал, измерь, вот тебе длинна. Слушать чужие советы в этом случае опасно, люди могут ошибаться, и каждого есть свои нюансы.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Спасибо. Буду пробывать.
DAASN
Вихрь 30
Редуктор лучше брать "металлический" (не пластиковый) - будет понадежнее и на дольше хватит. Посмотрите, например, Т85 от Ultraflex или Т71. Первый имеет короткий шток установки рулевого колеса, второй - длинный (кому как нравится). Консультировался еще по стороне установки, продавец сказал, что они универсальные - то есть редуктор можете установить как на левую, так и на правую сторону (если есть возможность перепроверить это, то стоит сделать).
Что касается длины троса рулевого управления, то есть такая формула:
Не слушай не кого, поставь редуктор куда ТЫ хочешь, и померь, это и будет твой размер. А по формулам только продавцы в магазинах советуют.
DAASN
Вихрь 30
Я про этот момент также хотел бы поинтересоваться - продавец сказал что есть универсальные редукторы, которые можно поставить хоть на левую, хоть на правую сторону (там трос можно ввести в любое из двух отверстие). А есть по его словам только односторонние - где трос вводится только в одно входное отверстие. Перевернуть типа его (редуктор) не получится, так как в этом случае выход троса будет смотреть вверх и упираться в панель. Это-то я и не понял - почему вбок например развернуть нельзя? Насколько вообще "сторонность" редуктора соответствует действительности?
Меркури 60ЕО
Ребята в соседней теме взяли "Казанку 5М3". Хотят менять родное рулевое на импортное. Если кому надо родное, обратитесь к ним: topic8625.html
Продавец про односторонние прав, перевернуть его нельзя (почему трос будет смотреть в верх не понятно) У универсальных два выхода, и если крутить руль в одну сторону то в одном выходе трос будет толкать в другом тянуть, поэтому не важно с какой стороны закреплен трос, мотор повернет в нужную сторону. А если развернуть односторонний, мотор будет поворачивать в неправильную сторону.
Так у тебя на фото подсоединен? В чем вопрос?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
