Случайно на Ебее купил "конструктор" Johnson 2,4Нр за 34 евро - 1400 руб.примерно :D .Год выпуска мотора, пока не приехал ,не известен.Единственно что указано было в лоте - новые порш.кольца.Продавец по нику похоже из Финляндии.
Буду признателен за любую инфу, мнения и советы.Набор для - зимних вечеров :uchu: .
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Прикольно Бак как у стрелы. Собирай посмотрим.
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Alex, привет! Если не секрет, как доставочку оформили, вес-то не малый?
А то как что-то стоящее, так только самовывоз. В Рашу отправлять не хотят.
Да, есть такая проблема.Доставку ( если не указана при торгах), как правило продавцы ПЛМ в Европе и даже по Европе не хотят делать, к нам точно не будут, хотя при этом были бы освобождены от НДС.По Европе можно (за совершенно не гуманную по нашим меркам цену) попытаться поговорить ,предварительно до торгов и только по Европе.Там буквально все действия оплачиваются.Тара,процесс упаковки,доставка или вызов перевозчика на дом (как правило всегда),налог потом за все эти действия продавец будет платить 100%.Чеки там не выкидывают совсем.Поэтому "нал" особо любим.У нас единственный выход - это знакомые , друзья и т.п.И если отправка ( от друзей и т.п.)только простой почтой, особо подчеркиваю обычной гос.почтой.Не ДЧЛ и т.п.При этом автоматом можно попасть на пошлину у нас при большой стоимости посылки.Если отправляют "свои",просить разбить по сумме на несколько посылок и желательно на тёщу и т.п.Давно уже не пользуюсь почтой , ни одна посылка не пришла не вскрытой.До абсурда - зачем стеклянный гранулят 1кг., нужен был таможенникам?Так что внутренне нужно быть готовым к таким "сюрпрайз".У меня другой вариант- работа,партнеры,друзья...При этом если покупаю на боатс.нет.в сша, через друзей в Европу,приходится компенсировать им налог.Все строго ,покупка точно не помню, типа более 100уд.енотов они платят налог за импорт.Для нас 5 -10 евро ни смертельно, то для них пачка парламента это оч.дорого.
Особенно смешно читать рекламу о дешевых моторах из Европы, такие цены бывают только у поляков на границе с Германией :lol: Там угнать трактор или авто на разбор у немцев в польшу или румынию просто обычное явление.Не говоря уже о ПЛМ :yes:
Во опус получился. :D
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Случайно на Ебее купил "конструктор" Johnson 2,4Нр за 34 евро...
Лёш, поздравляю с приобретением!!! Интересный экземпляр ;)
Дим спасибо.Ищу в нете хоть что нибудь по нему.
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Спасибо за развернутый ответ!
Вот поэтому на ебее покупаю только мелочь, хотя и продают много вкусного.
Предварительным поиском - пациент похоже 1967 года рождения.Младше меня на 1 год.Складная нога :D
Очень мне нравятся дизайн, формы тех лет.Обтекаемые капоты,плавные линии.Как красиво выглядит капот у прародителя Вихря.
Johnson JW-22 3hp
Год: 1967
HP: 3
WOT RPMS: 4000
Объем: 5,28 cu.in. = 86,5 см
Вес: 34 кг. = 15,4 кг
Передаточное отношение: 17:28
Свечи зажигания: Чемпион J6C гэп на 0,030 "(J6J больше не доступно)
Нижний блок масла: HiVis "OMC / BRP или equivelant 80/90W подвесных двигателей редукторе, Walmart и др.
Топливо / масляную смесь: 24:1 с октановым числом 87 газа TC-W3 подвесных двигателей (забудьте о SAE 30w).
http://translate.google.ru/translate?hl ... cedure.htm
Парт лист
https://www.marineengine.com/parts/john ... etor+Group
  • 88,8 КБ Просмотры: 2 252
  • 123,1 КБ Просмотры: 2 238
  • 38,7 КБ Просмотры: 2 215
Леш,решил политех два открыть,когда первый на ремонте? :D Шутка,молодец!Поздравляю!Главное,что бы за растаможку на полтос не попасть в итоге!
Спасибо.Таможни точно не будет.Другой путь ;)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
если чего спрашивай...точно такого же близнеца о 3 кобылах с 2007 года катаю...перебран собственноручно до последнего винтика...очень тихий на троллинге и тянет груженую лодку получше некоторых пятисильных весел...
:shock: В МОТОРЕ НЕТ НИ ОДНОГО ШАРИКОПОДШИПНИКА :shock:
Но сделан на века...
Спасибо,обязательно буду спрашивать.Едет частями.Сколько он весит?Друг сказал что больше 20кг.
К стати нога от Крайслера для гибрида, тоже не имеет ни одного шарикоподшипника.
WOLLI
17-17,5 кг примерно
Пришла голова.Немец все винты по разным покетикам ,все подписано.Прокладка гол, п.кольца новые.Поршня почти не хоженые.Остальные прокладки не айс совсем.Из чего резал? Эл.картон или тонк.паронит?
...всю жизнь резал с паронита, сейчас в автомагазинах листы А4 любой толщины продают
Сань спасибо.
Кто подскажет.По мурзилке (деталь 47, крышка на к.вал с низу, в него входит вал - рес.) там ни что не стоит, но сальник какой то должен быть, так думаю.
если и не было поставь...по всем законам должен быть
WOLLI
там сальник на вертикальном в виде резинового колечка, на самом вертикальном даже на шлицах проточка есть для его фиксации(не на всех валах но в большинстве)..резать из паронита все прокладки...даже под гбц без металлической обечайки!!! паронит использовать импортный, тонкий...
я на опорах кв= полукольцах картера досверливал смазочные отверстия и продлял холодильные канавки на оба полукольца...особенно хорошо видно на центральной опоре на полукольце ближнему к карбу(имхо смазки много не бывает)...у них на заводах тоже ленивые были :shock: ...
складной дейдвуд прикольно...я тут на днях старичка видел-визард 7,5 лс, ему складной и не нужен(головы из-за транца и так не видно,... 7,5 кобыл, по высоте ровно до поддона ветерка...короче бардачковый вариант...полный реверс...почти такой dxvYq0H-zgs
делали же Вещи...
В комплекте есть новая прокладка под ГБЦ,но она с мет.обечайкой и мал.отверстия охл. не по кругу,а с верху вход и низ -выход.Вот где найти импортный паронит? И какая толщина?Вычитал на америкосовском сайте, что в родне ставили тонкий картон без герметика.
В комплекте есть новая прокладка под ГБЦ,но она с мет.обечайкой и мал.отверстия охл. не по кругу,а с верху вход и низ -выход...
Лёш, ИМХО это отверстие заменяет термостат :?
Выяснил. Эта прокладка идет на 1981 Evinrude 4 hp.Думаю может снять обечайку и пробить отверстия самому?
Специалисты - мотористы совет нужен.Снять обечайку или не надо.Может в те далёкие времена их и не делали.
WOLLI
да вырезать из тонкого паронита новую да не морочиться...тем более шаблон есть...выковыривать не надо, отложить в запас...карман запас не тянет...
Спасибо,так и сделаю.Проблема, комплект не полный оказался.Не хватает одной трубки охлаждения (верхней),румпеля нет,передней панели колпака (где надписи и рег.карба),гайки на маховик,и похоже тяги вкл.передачи?Где это искать,ума не приложу?
