maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Да Андрюха терпения тебе не занимать. ЗАЧЕТНЫЙ. А зачем лодку пристегнул боишся уплывет.
volchara28
Рязань
Уплывет еще как-люминий,цветмет,цыганье шарилось,те что хошь упрут,я пороги наРовера варил,зашел домой чайку попить,выхожу,смотрю старого срезанного профиля нету,гляжу чавэлла за угол с моим профилем почапала а ты говоришь уплывет,ржавые уперли из под носа :lol:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
volchara28 сказал(а):
Вот,лучше ну ни как,выгоревшая уже,72-го !!!!!!! года выпуска,я в ахе :crazy:
Хороший у тебя Прогресс :good: , правильный :good: , еще Куйбышевский. :good:
  • 81,2 КБ Просмотры: 1 629
С покупкой! Как цвет называется?
volchara28
Рязань
Цвет называется-Дыня,под машины завода Газ поставляется,просто есть еще другие оттенки этого цвета,я выбрал такой,он от освещения меняет цвет :roll:
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
С покупкой.Хороший прогрессик.Краска смотрится классно.Лаком покрывал?
volchara28
Рязань
.Лаком покрывал?
Да,лаком покрывал,краска то металлик,вот теперь думаю чего бы такого на ней пририсовать или наклеить а может и не буду,вроде и так не плохо смотрится :)
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Кроме номеров ни чего не надо клеить.Не надо портить красоту.Ну это мое мнение.
volchara28
Рязань
Спасибо за совет,сам вроде уже склонился окончательно к этому-не буду клеить и рисовать а то говорят давай тебе русалку с сиськами нарисуем :lol:
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
А я еще заметил что по бортам, в местах крепления родных колес, установлены магниевые пластины, и это правильно. Хорошая вещь. Походу поэтому так и сохранился. Я себе тоже недавно такие поставил, никак ни сфотаю.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
а можно по подробнее про пластины :shock: :yes:
volchara28
Рязань
Да пластины стоят с момента покупки лодки,у лодки один хозяин всю жизнь практически,у кого покупал ее,просто не было желания что то делать,вернее ему предложили готовый вариант-без вложений а эту он посчитал что нужно вложить и решил не заморачиваться.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
так а что за пластины, для чего, где взять , куда поставить?????????? :?
Макс разговор про анодные(защитные) пластины, продавались комплектом, стандартные на Прогрессы2(4), крепятся на "резьбовые" для штатных колёс(у скулы) винтами через прокладки ;)
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
понятно, а где пошукать такие?
Наверное теперь только если в СССР :jokingly: ... оооочень редко находятся "в сарайках у дедушек", ещё реже проскакивают объявления о продаже :pardon: ...
Может конечно китайцы выпуск наладили :hahaha: , но я об этом не слышал :unknown:
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Дим, привет! Я сделал проще: Купил в магазине, торгующим водонагревательным оборудованием (электрокотлами), магниевый анод - болванка в виде стержня длинной 80 см. и толщиной около 2 см. Отпилил два куска помоему по 30 см, сточил один бок (который к борту лодки) напильником, подработал края на нождаке, и просверлил в каждой заготовке по два отверстия с зенковкой (расстояния между отверстиями соответствуют расстоянию между креплениями на борту). И закрепил болтами с потайной головкой на бортах через прокладку из резины, толщиной 6 мм.
Заранее извиняюсь за качество фото, ночь была!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
спасибо :yes: :good:
Дим, привет! Я сделал проще..
Привет Серёж! Классная инфа!!! :good: А, конкретно от какого агрегата аноды не списАл? :?
volchara28
Рязань
Вооооо,сколько Прогресов приобретают тут а про пластины только на моем секреты всплыли :roll: -не зря темка открыта,пользу народу принесла! :jokingly:
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Да они там все одной толщины, разница только в длине была, я взял самый длинный анод, чтоб на оба борта хватило. Кстати, цена вопроса всего 300 рублей.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Кстати, ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ!!!! Магниевая стружка, которая образовалать после обработки болванки напильником и нождаком, горит как бенгальский огонь, но просто спичкой не подожгешь, только от искры. Не вздумайте одновременно попытаться наточить какой либо металический предмет, магниевая стружка вспыхнет моментально и хрен ее чем потушишь. Я этого не знал и чуть пожар не устроил.
После обработки двух болванок на верстаке образовалось много стружки, и мне понадобилось наточить на нождаке керно. Стружка моментально вспыхнула и начала гореть как бенгальские огни. При попытке залить водой огонь наоборот увеличился. Потушить удалось только песком.
Так что после работы с магниевой болванкой стружку незамедлительно собрать.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
в детсве мы магний взрывали :crazy: .крепление пластин прийдётся постоянно подтягивать по мере уменьшения анодов.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Ну да, они же должны гнить, пока только сделал с ними два выезда, корозия на них уже началась.
