viton
- виталий
- южанка
- вихрь20, вихрь30
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Извиняюсь, имел в виду игольчатый клапан поплавковой камеры. Если клапан не идеально держит из-за этого может богатить смесь? Как можно улучшить этот клапан?реф-мех сказал(а):Что значит "запорная игла"? Это регулируемый жиклер холостого хода. И он не может плохо держать, так как на него одета фиксирующая его пружина. Он должен быть выкручен на 1-1,5 оборота. А затем производится окончательная регулировка холостого хода. Читай и изучай инструкцию на мотор, в ней все описано с мельчайшими подробностями для начинающих.viton сказал(а):Хочется до конца разобраться со своей проблемой богатой смеси. Вот если запорная игла в карбе не идеально держит из-за этого может богатить смесь и что можно сделать с герметизацией запорной иглы?
Кончно не без ньюансов,два раза подклинивал двигатель-нижний котел,причины:первый раз перестала качать новая помпа
второй раз из-за контрольки,котурую делал на головке и диаметр отверстия выброса воды был 6мм,не хватило охлаждения нижнему котлу и как следствие-подклин и залегание колец.Два раза разбирал на берегу,подъехавшие Гимсовцы дали совет:Найти самое широкое место и самое глубокую яму,завезти и утопить его
но моя натура не сдаваться,или сделаю или доломаю-победила
вроде тут говорят что прогресс с 30-м Вихрем идет 45-47 км.ч.
Но и на 40 км приятно на лодочке прокатиться,сел на пвхашку-мама дорогая как я на ней пассажиром ходил,трясет,поп болит
