Согласен с Мик. рыба не главное, на поесть всегда наловишь а дома она не нужна. Вихрь у меня как увлечение, интересно повозится.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Telenkov сказал(а):
...... рыба не главное,......... Вихрь у меня как увлечение, интересно повозится.
Вот и у меня Вихрь и Ветерок (да любые моторы) это увлечение и очень давнешнее..... Когда в начале 80-х отец купил Прогресс-4 с Вихрём и прокатил меня по реке, то мой первый вопрос был, глядя на мотор уже в гараже, "пап, а что там внутри?" С того момента моя жизнь полностью изменилась.......... А рыбалкой увлёкся уже чуть попозже, сначала летней, через несколько лет и зимней :).
у меня рыбалка в виталюре, а на речке надо душу отводить. правда рыба когда нибудь таки попадается. то сама в лодку запрыгнет, то на винт "клюнет"
Однако дикая рыба у вас.
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Комплект покупал именно для рыбалки. Вот и вопрос вставал чтобы не к верху задницей над мотором висеть, а именно рыбачить. По поводу мнений, что необходимо сначала набрать опыт в пользовании дешевого мотора перед покупкой иномарки полностью согласен. Буду пробовать, ну и в случае поступления проблем буду обращаться к вам за помощью.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Олег да тут в темах вихря уже всё расписано и всё найдёшь и будет он чих пых ну и полазить в нём тоже готовься
победа
Мercury-50 ELPTО
Это у него щурёнок ночью звпрыгнул в лодку, а хозяин в лодке чуть не ... а может и да, а нам не сказал! :pardon:
не, "чуть не"..... но факт, что щурёнок (12кг) тогда чуть сам хозяином лодки не стал.
победа
Мercury-50 ELPTО
Харасе щурёнок на 12кг.
рыбаки местные, мне тогда пояснили, что так они от сетей уходят - перепрыгивают. вот она видимо увидела тень и подумала, что "затягивают". решила уйти, а в лодке то два борта, ошиблась.
volchara28
Рязань
Ну вот нихрена пойму где собака порылась- разобрал до винтика голову! Все как с магазина :? картер ровненький,золотник прилегает без перекосов,зеркало цилиндра смотреться можно,поршня тожа все блестят,зазора практически нет на кольцах.Единственное что не понравилось это прокладка под цилиндрами со стороны маховика,такое ощущение что там и сосало воздух,прям еле краешком зацеплялась за картер,больше даже и не знаю на что думать :?
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
У меня один раз именно в этом месте прокладку давануло, естественно подсос воздуха в верхний картер, ох и намучился тогда на реке. Заводился с 20 раза и ехать не хотел. Перебрал на воде все что можно, а про то место раньше не знал, в итоге вернулся домой на другом . В гаражных условиях причину нашел, и мотор запел. Эта прокладка под цилиндрами в том месте реально только узенькой полосочкой цепляется, при зборке нужно быть внимательным, я теперь всегда герметика немного подмазываю там.
Надо было шприцом на рабочем проверить :pardon:
volchara28
Рязань
В смысле шприцом? Это как?
Все прокладки всегда промазываю с обоих сторон минимальным слоем автогерметик-прокладка Казанского завода. Промазываю пальцем. И разъем редуктора. Только ГБЦ графитовой смазкой. Никогда проблем с прокладками нет!
volchara28
Рязань
Собрал сегодня обратно моторчик,поменял все сальники,подшипники,прокладки,так же заменил пружинки под золотниковыми шайбами,поставил новые колечки,все покрасил,сейчас висит сохнет.Если уж после этого будут траблы-ну тогда не знаю :?
Калашников
Междуреченск
Андрей это же вихрь а он всегда выкинет то .на что и не подумаешь ни когда.Самый не скучный мотор.А главное что выкидывает номера в самый не подходящий момент,по крайней мере у меня из практики.
volchara28
Рязань
Вы хотите отлично провести время? Хотите кучу эмоций и впечатлений? Хотите проверить нервную систему? ВИХРЬ!!!! Именно то что Вам нужно! Скучно не будет!ВИХРЬ!!!! Не даст мозгам засохнуть а рукам всегда будет чем заняться!!!!! ВИХРЬ!!!:jokingly: :jokingly: :jokingly:
Не помню кто-то на форуме давно написал, цитирую: "Это же Вихрь! Романтика!".
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
реф-мех сказал(а):
Твердость по шкале "С" пресса Роквелла можно добиться где-то до 45 единиц (закалка). После среднего отпуска твердость снизится до 35-40 ед. А вообще уточню на следующей недели (у меня лично нет справочника по термообработке). Потом отпишусь. Кстати у меня два вала гребного винта изготовлены из стали 1Х18Н10Т (по старым ГОСТам). Есть высоколегированные жаропрочные стали, например, для изготовления выхлопных клапанов ДВС. Твердость после закалки дают очень высокую. Я надеюсь не надо объяснять , что такое жаропрочная и жаростойкая стали.
По жаростойкости и жаропрочности пояснения не нужны
pallant сказал(а):
Вопрос в том, купил я свою первую лодку Прогресс 2м в придачу отдали Вихрь 30Э. Думаю начать эксплуатировать с Вихрем или все таки разориться на иномарку. Напугали что с Вихрем проблем много. Я из Ярославля.
Когда изучишь мотор, то будешь с ним на ты. Проблемы отпадут сами по себе. Но Меркурий из него не получится. Это же не из кошек делать норки (Шариков из "Собачье сердце"). :)
volchara28
Рязань
Чуть размочу темку а то одын буков и ни одной картинки :jokingly: Голова после перебора и покраски,попутно потихонечку 25-ку начал капиталить :roll: пусть будут мало ли на романтику потянет :jokingly:
Калашников
Междуреченск
Андрей красиво чё тут скажешь,но свой из под кровати доставать не буду,так как другой жду не дождусь а потом можь тоже на романтику потянет.
Какой краской красил двигатель?
volchara28
Рязань
Мобихелл Опал 419,от Эвинруда осталась вот и пыльнул,лаком тоже покрыл в два слоя правда закончился,завтра надо будет ехать покупать а то колпак от 25-ки не покрыт,его Снежкой покрасил
