Саш, не соглашусь :nea: ... про "голову" эт ты правильно, но существуют ещё непогода с ветрами и штормами, застаЮщими нас не в том месте и не в то время, вот для таких случаев блоки плавучести и есть ;)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
lednic606 Золотые слова Виктор Хоритонович. Для меня безапасность превыше всего . И жизнь одна .Как то так.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Там где я рыбачу, таких погодных условий нет!!! Но в жизни всякое бывает..... Они то не помешают!!!! Но....
ТИТАНИК тоже не собирался тонуть! Лучше пусть будут....бензина и масла они не расходуют!
MAZYA
КРЫМ М
Эээээт точно!!!!! :hahaha: :hahaha:
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
tushev
после промывки стал жрать керос как танк. Нужен мануал по регулировке карба
Maksimonov
Gomel, Belarus
Крым-М
Вихрь-30
Выезд на открытие. Не успели только стекло сделать
Вчера выезжал на воду....приехала подруга детства жены :?
VVP
Свердловск
Вот так сделал свой Крым-М
Очень понравилось!Осмелюсь рекомендовать.
Володь, на ходу б пару фоток, да видюху ;)
VVP
Свердловск
Видео не умею выкладывать. :roll:
Фотографии вот:
Это поднял ,на 46 мм и усилил транец.
Подготовка кринолинов.Варились "двойным" швом(снаружи и изнутри).
Заканчиваем варить кринолины.
Листвянка!!!!Внутри все усилил шинами электрическими(на ребро).
Вид снизу.
Вид сверху.
VVP
Свердловск
Хотел "корпус",к канистре сделать,чтобы не "летала" внутри при перевозке и на воде.Что-то "мысль встала".Не могу придумать интересное решение,чтобы легко доставать было и не громоздко.
VVP
Свердловск
Маленько доработал.
Креплю только талрепами.
VVP
Свердловск
Так переделал прицеп.
MAZYA
КРЫМ М
Ну, как говориться 7 футов под килем!!!! Нормальненько получилось!!! А какой длинны кренолины? По-ходу тоже делать буду!!!
VVP
Свердловск
Спасибо,Александр!!!!
Кринолины(много где читал) должны быть где-то 450-500 мм(длиной),но я сделал 600 мм,так-как лист шириной 1200 мм.
Между кринолинами сделал 540 мм.Самое то.При сильном повороте двигателя,бывает чуть-чуть антикавитационная плита задевает кринолины.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Объясните тупому что они дают? Кроме удобства срезания сеток с винта. Либо ссылочку где почитать.
VVP
Свердловск
Вы ходили на Крыме?
VVP
Свердловск
Николай,я спросил,чтобы понять насколько обьяснить.
Крым-плоскодонка.Как и все плоскодонки,его "заносит" ,на поворотах.Этого не стало.
Немного не по порядку начал.
Я хочу (уже куплен) поставить Тохацу-50.Все "болячки" лодки станут еще контрастнее.
Сильно "проседала" корма.С установкой 50-ки,это вообще стало бы критично и так нет-нет захлестывала вода в рецесс.
Дополнительные баки плавучести.
Длинна лодки увеличилась,лучше проходит волну.
Дополнительное место,про работе спиннингом.
Лодка была на румпеле,легче стало залазить.
При швартовке ,у берега,обычно разворачиваю носом к волне,т.е. "в море",датчик эхолота спасибо говорит.
Остойчивость была неплохая,а стала выше всяких похвал.Как на плоту.
Еще много чего можно сказать,но основная идея (к сожалению была),сделать тоннель и ходить по мелководным рекам.
