saratovfest сказал(а):
на транце транцевая доска ,снаружи обогнута вся со всех сторон 2мм нержавеющим листом+ снаружи по центру транца 8мм нержавейка кусок прямо напротив мотора ,всё стянуто болтами-гайками нержавейка м6-м8 (болтов 8-10 там)а шпильки на 22мм одной стороной в переборку моторного отсека,(переборка в р-не шпилек тоже усилена уголком люминя на 30 с обоих сторон,а другим концом насквозь через всё это дело (сквозь транец) всё на шайбах и гайках в распор растянуто...
и перед сваркой тоже отпускали лампой...
куда ещё усиливать :(
а рвёт...немного
,но рвёт...
на фото не всё,но видно)
В РАСПОР НЕ НУЖНО. Начну как мне кажется с недоделок в уселении.
уселитель должен лежатб от борта до борта,по центру к фальге смысла нет ,
22м.шпилька эт-перебор,10-12за глаза хватит если конечно не 200 л.с.
Шпильки должны стоять как можно ближе к мотору(можно даже ими верхние болты заменить)
Шпильки должны стоять не в распор,а в натяг,тогда только транец и водоотливной рецес,стянутые между собой,будут работать как единое целое.
у меня шпильки СТЯГИВАЮТ а не распирают, металлический уголок через переборку...потому что сила матора тянет верх транца наружу (назад) !!!
Саня С сказал(а):
у меня шпильки СТЯГИВАЮТ а не распирают, металлический уголок через переборку...потому что сила матара тянет верх транца наружу (назад) !!!
Вообще-то я не тебе писал(даже и не мог позволить себе сомневаться что у тебя сделано не правельно)
:pardon: да я просто немного разъяснил....у нас на лодочной есть так сильно усиленно ! Столько стараний...я говорю "вы что задом ездить собираетесь? " при движении вперед другие силы и крутящий момент на транец.
Купил бак под КЕРОСИН на 24 л. и коннекторы. Все вышло 2420руб.
Родной штуцер подтикал и купить новый не удалось. Так как лодка с рецессом и мот как стационар, решил поставить соединения на хомуты а штуцера взял от Вихрей.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
луха,Саня С,спасибо за совет!
попробую шпильки стянуть.
Поставил довесок от хонды дио и прикупил ходовые огни.
tushev
Шурик я себе вот такие припас.
Андрей уж больно много под них сверлить...жалко корпус.
Я сегодня на 99% закончил лодку. Установил огни, проводку.....
Осталась регулировка тросов на воде и нет Топовый огня.
Так как сверло самое большое было на 13 :? а отверстия под прикуриватель, кнопки и слив больше. Пришлось крутить напильноком как сверлом зажав его в тисочки.
Сливной штуцер от старого :pardon: бочка с сартира.
tushev
Я тебе привезу АЗС -5 автомат защиты уже домой притащил с десяток. Где брал такие огни? Я на такие не натыкался. Когда будешь на воду спускать и сошел ли на лодочной лед? Если в том году техосмотр не проходил то в этом придется.
в выходные лед на лодочной был...но проваливаешся и идет иглами. Фонари в Ахтубинске 620 пара.
Спуск запланирован на ЗАВТРА!!! Прицеп взял у Ефима...
tushev
Ох, а мне еще до отпуска 20 дней, когда ж они протянутся, крышу уже рвет, больше ни о чем думать не могу.
Сегодня скинул ЛОДОЧКУ на воду...пока все подключил, троса....заводится с полпинка но при включении скорости глохнет. Такое ощущение что одна свечка мозги выносит.
tushev
Странно, у меня такого на нем ни разу не было. Работает ровно или подергивается?
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
У меня было разок подобное, сначала не врубал что к чему, завожу с пол тыка-передачу глохнет, окозалось сетку китайку намотал на винт :crazy:
Странно, у меня такого на нем ни разу не было. Работает ровно или подергивается?[/quote]
Дергается...колбасит. Сикунд 20 схватил второй кател да так папер аж с сидух стягивает. Тяга ЗВЕРСКАЯ :good:
МОЖЕТ Я ЧЕ НЕ ТАК СОБРАЛ В КАРБЕ :? да и топливу больше четырех лет :shock:
Вот такой топовый за полчаса соорудил из детского манежа
tushev
Саня, поздравляю с открытием навигации. Ездил сегодня по магазинам наткнулся вот на этот материал, ты как-то спрашивал, что на сидушки положить, думаю, что вот этот будет в самый раз. Это вспениный целлофан, мягкий, легкий и воду не впитывает, довольно теплый, попа не будет мерзнуть. Если заинтересует то я тебе его привезу. Думаю, что на Крымовские сидения хватит 3-х штук.
tushev
Вот такой топовый за полчаса соорудил из детского манежа[/quote]
Топовый класс. Карб очень сложный на этом моторе, после запуска движок должен прогреться на повышенных оборотах, а потом их сбросить вот потом можно включать скорость. Этот движок маршевый и не любит изменения оборотов. Вышел на глисс, набрал обороты, и едешь часа два вот его режим. Керосин или саляра на малых оборотах закидывают свечи, а на больших не успевает. На прогреве или холостых карб не потребляет керос, берет только бензин, если у тебя не правильно отрегулирован или собран, то такой эффект будет присутствовать.
Перетряхнул бензонасос...на керосе все как у метери :D героини растянуто (мембраны) одну заменил вырезав с ветерковской.
Дома за полчаса весь карб с фери, бензин , растворитель...жена "довольна" просит чтоб я с карбом :shock: шол в пеший сексуальный поход... :pardon:
один жиклерчик был забит!
Вопрос к знатокам а сколько оборотов нужно на обогащение?????
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Вам хорошо а у нас ещё лёд стоит.
