• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
всем привет! подскажите пожалуйста!хожу на Прогресс 2м под сельва 35 . обычно 3-4 человека 80-100кг каждый 70 л. бензина рюкзаки провизия еще около 100кг.идет тяжеловато мотор раскручивается почти нормально 4850-4900об/мин . может поставить поперечный редан?. или вообще причина вчем-то другом. подскажите!!! спасибо!!!
A
Anonymous
Guest
Re: Поперечный редан на прогресс
проблема в установке двигателя типичная ошибка
угол установки мотора относительно транцевой плиты должен быть положительный а у тебя отрицательный , как купил так и поставил , второе разложи груз равномерно по лодке
A
Anonymous
Guest
спасибо за отзыв. но мотор я выставлял чтоб ось винта была паралельно воде.а загрузка получается больше кормовая.
A
Anonymous
Guest
с грузом поработай и угол двигуна грузани нос
ribac666
Россия
22 года гоняю на прогрессе с моторами от 20 до 30 сил пробовал все варианты поднятия скорости но в вашем случае при этой загрузке вам просто не хватает мощности мотора на прогрессе с реданом я ходил но в вашем случае не поможет единственная альтернатива это подобрать другой винт и поднять обороты до 5500 или из области фантастики поставить подводные крылья
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
+1
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
так, почитать...
Владимир К
Прогресс 4(был) гулянка(была) амур 3(был) Прогресс 4(есть)
Вихри 25-30(были) хонда 40(есть)
это продольный редан,а поперечный реально кто пробовал делать? :?
а зачем он тебе?чтобы тармозил лучше?
У ТЕБЯ ИТАК МОЩИ НЕ ХВАТКА(поменяй винт и всё пройдёт)
Владимир К
да нет мощи то хватает. как пишет теория да и практика идеальное глисирование это движение "на пятке",но при скорости 50 и выше прогресс да и казани как-бы ложатся на ровный киль и было бы не плохо как раз реданом приподнять нос увеличив тем кормовой диферент.ноне будет ли тормозом при меньших скоростях скажем 30-40км\ч???
НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМУ.
ИЗМЕНИ УГОЛ ПОДЪЁМА ДВИЖКА И ВСЁ.
LPB
HONDA BF-30
По пректу у прогресса2 в носовой части должно быть что-то наподобие реданов скорей всего он и недолжен был носом пахать. См рис из инструкции. Потом они куда-то делись и получилось что-то наподобие утюга.
Мужики делают продольные реданы из 30 го уголка(называют это почему-то гидрошайбой) говорят лодку не узнать.
Вот так выходит из воды прогресс с уголками :) 40 МОТОРСИЧ
и еще один Тоха30
LPB
HONDA BF-30
Инициатор этой доработки известен в сети как Dberman. Его белый прогресс под 40кой "моторсич"
У Прогресса 4 подобные реданы есть только смещенные в корму
Вот Вам и ПЯТОЧКА
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
А есть ли смысл к прогу 4 добавить уголки(как на фото)? Ведь они и как брызгоотбойники еще работать должны,так? И будут ли нос поднимать?
Флагман-420
Ребята, с обсуждения поперечных реданов вы ушли на продольные. это разные вещи. тут упоминались гидрошайбы - это полноценный заменитель продольных реданов. на днище зеленой лодки - именно гидрошайбы. есть еще советское издание "Справочник по малотоннажному судостроению" - там достаточно подробно растолкована эта тема. всем успеха в поисках!
sergey081965 сказал(а):
Ребята, с обсуждения поперечных реданов вы ушли на продольные. это разные вещи. тут упоминались гидрошайбы - это полноценный заменитель продольных реданов. на днище зеленой лодки - именно гидрошайбы. есть еще советское издание "Справочник по малотоннажному судостроению"(есть он и в нете) - там достаточно подробно растолкована эта тема. всем успеха в поисках!
+1 ! И ещё 5 копеек : Заводское применение "гидрошайб" - Ока-4 !! Успехов. :D
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Согласен,от темы отошли. Но не далеко! :D Проста вдоль её развернули малость... :oops:
Может новую создать?? Иль ну ее?
Я тут у Вас новичёк,так что не бейте сильно! )
И все-же касательно корпуса П4, будет ли толк от установки "гидрошайб",как на фото?
з.ы. За справочник спасибо. Нашел,скачал. Будем матчасть учить!
Толк наверное будет установив их(гидрошайбы) на место "второго редана" разделив расстояние от киля до заводского редана - пополам,но не доводя ~ см. 70 до транца.Работать будет :cool: .
З.ы.Новичков не бьём. :D
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да,примерно так и видилось. Тока до форштевня можно и не доводить,имхо. Там с загибом уголка помучаешься. А может и нет. Зима длинная,будем пробовать.
За мнение спасибо.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Люди, а 35мм уголок подойдет для гидрошайб? Заранее спасибо.
Пойдёт конечно, а вообще советуют 30ку т.к. он легко гнётся под изгиб днища и удачно умещается между заклёпок шпангоутов(кроме стыка днищевых листов на миделе.. их(клёпок) там мноооого и часто :) ) и прижимается к днищу.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Покупал в "скобяном мире", у них 30-ка есть, но хлипкая какая-то.
Кстати, на какой лаве стоите? С удовольствием глянул бы на Ваш прог.
Пока смотреть ещё не на что(приобрёл осенью убитым "в хлам"), есть непреодолимое желание успеть к навигации более-менее привести в порядок и обязательно установить "гидрошайбы", а более глобальные переделки - осенью :)
з.ы. Вывожу на л.базу только "на сезон" - 3-4месяца... остальное время во дворе на телеге. :)
Link
Прогресс2 , Вега
5а
JkZVJz2ykcs Прогресс с поперечным реданом
Link
Прогресс2 , Вега
5а
