lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Создал данную тему для того, чтобы помочь московодом установить зажигание ветерка на мосю без "плясок с бубном".
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Бешенный сказал(а):
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=892468&t=891877#reply_892468
Мы же не на мотолодке :) .
Я развернул зажигание на 180 градусов, так удобней, бобины закрепил на стартере, провода удлинять не надо.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот так закрепляю бобины:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вопрос по теме. Куда подключать кнопку СТОП? К каким проводам? И как понимаю нужно только поставить на ветерковское зажигание московскую пластину-сектор для карбюратора. Как для к36 так и для клм соответственно?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Кнопка стоп надо 3-х контактная, один контакт но корпус, два к управляющим электродам тиристоров.
Пластину-сектор на родные ветерковские отверстия под ветерковский маховик.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Или кнопка 2-х контактная и два диода.
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Доброго всем дня!!!Для второго мотора приобрел по случаю зажигание Мб3 и ветерковский маховик.Маховик побитый по шлицам стартера(видно сбивали молотком).Теперь вопросы,на зажигании стоят какие-то смешные катушки размером с зажигалку,без опознавательных знаков,чем можно их заменить.Вопрос второй-стоит-ли срезать на станке побитые зубья маховика (с последующей балансировкой) или просто отбалансировать.и вопрос третий-из зажигалки выходят 4 провода-красный,зеленый,черный и обрезанный белый,так вот белый провод -это что?Заранее всем спасибо за советы!!!!!И еще стоит-ли лезть в зажигу,типа менять детали на импортнве????
ribac666
Россия
Белый провод это питание освещения, черный масса, красный и зеленый на катушки зажигания, выложи фото смешных катушек, возможно не придется их менять, попутно выложи фото электронной части той что под маховиком если там нормальные тиристоры то возможно ничего менять и не придется.
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо!Фото постараюсь сделать!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Я вот сегодня катался на своей мосе. Порадовало что он работает в принципе, а огорчило что плохо заводится. Со стартера вообще почти никак, тока со шморгалки. Чую изза худых сальников маслом забрызгало контакты и изза этого на малых стреляет- чихает и при переходных оборотах тоже стреляет. Когда на макс обороты выхожу нормально вроде едет, и на каких то средних, где самый медленный глист возможен тоже работает достаточно ровно. А в других режимах вообще печально работает. То есть еду на малом начинаю разгонять от он чих пых тум бум и еле еле разгоняет не смотря на это я кручу румпель дальше и он вдруг тум уууу и погнал на глисте :) как то так озвучка :). Поможет ли замена контактного на электронный заводиться легко и со стартера а не со шмогралки? То есть надо чтобы электронное было полность залито эпоксидой потомуто там у меня все в масле. И нужно ли менять маховик при этом?
Наверное сначала нужно поменять сальники к/вала :pardon:
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Замена сальников ОБЯЗАТЕЛЬНО,при установке МБЭ-1-3 от Ветерка моховик на да ставит от ветерка.
Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
Визрь 30,Москва 30,Москва М.
Рукатые москвоводы,подскажите,если сталкивались,возможно ли установить КИТ с сайта лодка-моби,под родной московский маховик,магнитные свойства маховика очень хорошие.Мотор москва 10.5,карбюратор к-36.Заранее благодарен за ответы.
ribac666
Россия
Можно, работать будет, но ветерковский маховик намного лучше, разница в работе будет заметна при холодном воздухе и воде.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ясно. Правда он (маховик+ зажига) стоит как мой мотор :)
ribac666
Россия
Оно конечно так, но кто мешает найти зажигание б.у? Или вместе с мотором? Если достать его нет возможности ставь КИТ, а там будет видно.
дмитрий22
Украина,Херсон
"КИТ" + Московский маховик- наилучший вариант. Не требуется никаких переделок.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Подтверждаю
Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
КИТ+маховик Москвы=изменение угла опережения зажигания.Если поставить все как есть мотор дает хорошую искру но не заводиться.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
тогда уж так для меня: КИТ+маховик родной+замена сальников коленвала= хороший запуск. А то вся электроника подохнет от масла, ибо под маховиком у меня кака, даже на капот все разбрызгивет. Видимо зимой уже, ибо у нас уже холодно и никакого желания нету катаццо по ледяной воде. Лужи уже мерзнут по утрам.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый вечер всем. зажигание МБЭ. просто, без всяких цифр. в рамочке не выбито ничего. 3 провода-зелёный,красный и белый с ещё двумя отводами от него. наверное самое древнее? можно поставить на м-м?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Можно если стоит КЛМ-100 то на да переносит привод, моховик на да ставит от Ветерка.
puni4andrei
Воронежская область
:roll: Добры вечер!Подскажите как фотки вставлять????
